avatar_Тунгус
LiFeMnPO4 аккумуляторы
Автор Тунгус, 06 Май 2013 в 17:10
Тунгус
Появились такие вот аккумуляторы и обещают очень заманчивые параметры:
Цитировать- Nominal Voltage: 12.8V (4X 3.2 V)
- Nominal Capacity: 20 Ah
- LiFeMnPO4 chemistry
- Operation Voltage Range: 11.2 to 14.4V
- Weight: 3.0 kg or 6.6 lbs
- Dimension: 178X76X165 mm or 7.0X3.0X6.5 in
- Max Charging Current: 3C
- Max Discharge Current: 3C (continuous) / 10C (pulsed)
- Cycle Life : >1500 (80%DOD)
- Operating Temperature: -20 to 65 C or -4 to 149 F
- Self Discharge Rate: <3% monthly
при цене сопоставимой со свинцом.
У кого нибудь есть хоть какой нибудь опыт их применения, неважно- положительный или отрицательный?
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
PeaceHaver
Рунет молчит. Есть получасовое ревью на английском ютубе, "This is the discharge and charge test setup for the GBS 100Ah x8 cells total 25.6V nominal."
Тунгус
[user]PeaceHaver[/user], Так в том то и дело, что хочется услышать практические отзывы.
Мой проект.
Если цена кажется слишком низкой, очень вероятен обман.
Купите одну штуку, будете первым и, вполне вероятно, последним обзорщиком этого чуда :)
Тунгус
[user]zap[/user],
Может и так, но они себя позиционируют как преемники Тандерская, да и токи до 3С вполне себе электротранспортные, да и заряд 3С тоже вполне интересно. 12 вольт 20 а/ч стоит 124 бакса.
Мой проект.
PeaceHaver
Не такая уж и маленькая цена выходит.
Что значит преемники, бывший ThunderSky сейчас называется Winston Battery и помирать вроде как не собирается :wf:
Тунгус
Неудачно бреханул:
ЦитироватьGBS Features
- 10% higher energy density by weight and by volume than Thundersky batteries.
- Superior safety performance due to patented new safety valve and pressure cap designs.
- Batteries do not explode or catch fire when batteries are shorted or punctuated resulting in internal shorts.
- Robust connection due to new electrode terminal design using four rivets or four screws per terminal. This helps prevent loose connections caused by vibration.
- Reduced impedance due to improved electrode terminal design.
- Improved cycle life.
- New cell structure better facilitates BMS integration and battery pack formation, and improves air circulation.
просто там и винстоны предложены.
Мой проект.
А отдельные ячейки они не продают? Только собранные в пачки по 12 вольт?
Брешут привлекательно, 10% удельной энергоёмкости это круто.
Тунгус
Как то так продают- по разному. :)
Мой проект.
parenissibiri
А сколько в Россию будет стоить доставка, как отправляют? Видел Thunder Sky 3.2 V 40 А за 60$... в российском инет-магазине такие же стоят 3200 р.
Есть только одна вещь сильнее системы, это человек которые её перегрузит.
Вадим 74
Для меня не понятно - нижний порог 2.8 в ?
Zul
Если речь идет про GBS http://www.gbsystem.com/, то их выпускают уже давно и по качеству нареканий нет. Выпускаются как отдельными элементами, так и сборками без BMS, собственно поэтому такой малый срок службы указан
Игорь
Вадим 74
1500 циклов маленький срок ?
PeaceHaver
В Б-грейде он около 2 килоциклов, в А-грейде - 3 тыр. Все от цены зависит, как всегда.
