хочу снять ограничитель
Автор Denis1998, 07 Май 2013 в 19:55
Denis1998
Извините, я навичок много чего не знаю. читал форум, может не нашел. я поставил себе на вел элктро мотор(24V 500W). максимальная скорость 20км/ч пожалуйста подскажите! какими способами можно увеличить скорость? может как-то снать ограничитель? мотор заказал с ebay самый обычный. вот ссылка http://www.ebay.com/itm/24V-500W-26-Hub-Front-Wheel-Electric-Bicycle-Motor-Kit-Cycling-Conversion-E-Bike-/330919202810?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D7492644858453532393%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D2%26sd%3D230945002611%26
вторая проблема. на электроколесе спицы вообще не натянуты год проездил скрепя, подскажите, где в москве можно подтянуть их( слышал их надо на спец станке подтягивать)
зараннее спасибо.
Peoner
Возможная проблема - в "глушилке"(ограничитель скорости для европейских стран). Обычно это пара беленьких (или серых) проводков. если они замкнуты (через разъем) значит "глушилка" включена.
если найдете - разъедините - скорость вырастет.
av404
Цитата: Denis1998 от 07 Май 2013 в 19:55
на электроколесе спицы вообще не натянуты... (слышал их надо на спец станке подтягивать)
Переворачиваешь велик в спец позу - на рога - вот и спец станок. Берешь ключ для спиц и начинаешь подтягивать все по порядку на пол-оборота ключа. Пройдешь всё колесо - посмотришь натяжение. Если всё ещё слабо - еще раз пройди по кругу.
Denis1998
я разединял попроводу. который идет с мотора в контролер( там 5 проводов) каждый вынимал поочередности и скорость никак не увеличивалась(( помогите пожалуйста. задолбался ездить 20 км/ч. может еще есть какие-нибудь варианты?
Нужно искать провод который выходит из контроллера и в него обратно заходит.
Акум действительно на 24 вольта? Мне кажется что на 24 в особо быстрее и не поедете. На контроллере средний и постоянный ток указан? Просто если контроллер на 10-15 а то на мотор будет подаваться 250-360 ватт что соответствует скорости 20-25 км/ч.
И еще, спидометр у вас правильно откалиброван по диаметру колеса?
Denis1998
да, на контролере написано 24V 500W и я поставил аккумуляторы около 10 ампер. попробую поискать. спасибо кто откликнулся!
av404
Поддерживаю мнение. Все составляющие комплекта - мотор, контроллер и аккум должны быть согласованы.
У меня мотор 250вт, контроллер 17а, аккум 24в/10ач. Едет 25км/ч
Для Вашего 500вт надо контроллер 34а и аккум, способный выдать 40а без чрезмерных проседаний. Иначе либо контроллер режет (поправимо), либо внутреннее сопротивление аккума не дает (непоправимо).
Курите форум. Вот, к примеру - https://electrotransport.ru/index.php/topic,1225.0.html  и поиск работает
vpk8
У меня то же на 24в было 25 км/ч, но у нас на 20", а там 26", должно быть около 30 км/ч. Тут явно включена душилка. Фото бы проводов от контроллера в студию?
Сошел с дистанции ...
На фото продавца (по ссылке в первом посте) я никакой "душилки" не нашел...
Если на контроллере написано "24V 500W" то по идее он 20а должен "переваривать". Вопрос в том, отдают ли эти 20 а аккумуляторы. Можно о них поподробней, какая "химия" внутри?
amayak
Да не дадут они 20 А. Это ж маломощная система на элевел. 14-17 А.
Denis1998
так. спасибо всем что так быстро откликнулись! все отальные форумы тухляк) так. рассказываю стоит свинец 2 акка по 12 вольт по 10 ампер. в течение 30 минут выложу фото!
Denis1998
тут не очень подробно. чуть по позже более подробные выложу! спасибо всем! респект форуму! фото на яндексе( на форуме размер сильно ограничен) http://yadi.sk/d/JZcJsTJ04ewbi
vpk8
Все ясно, с этого и надо было начинать. От свинца скорости не жди... Он не выдаст 500Вт хочь убей.
Ну в общем конфиг очень не сбалансированный. Первая ошибка в том, что вы купили низковольтный комплект. А вторая в том, что поставили на него свинец. Так что никакой "душилки" там нет, из данного конфига вряд-ли можно больше "выжать".
Denis1998
а что мне можно сделать? литье поможет? или еще что-нибудь? и еще вопрос почему 500ват акк не даст? елси поставлю литье, то даст 500Ватт??
Подымать мощность мотора можно разными путями: поднимая ток, поднимая напряжение либо оба параметра сразу. Если комплект низковольтный, то под него надо хорошие акумы способные отдавать 2-3С. Свинец на такое не способен.
Ну первым делом наверно можно попробовать поднять напряжение хотя бы до 36 вольт, контроллер наверно это "переживет", но на всякий случай надо проверить что за конденсаторы и мосфеты (силовые управляющие транзисторы) там стоят. Может он и 48 в "переварит".
Ну потом соответственно выбранному напряжению подбирать акум способный как минимум отдавать 15-20 а постоянно и 30-40 в пике с нужной емкостью в зависимости от планируемого пробега.
MaxWin
Свинец просто не в состоянии отдать такой большой ток, тем более долговременно. Да и хватит его с таким режим эксплуатации на месяц.
Литиевые (полимер, литий ферум) может долговременно отдавать большие токи, без ущерба для аккумулятора.
Я бы заодно заменил или по возможности перебрал контроллер на 36 вольт. Батарею тоже ставил бы уже на 36 вольт.
vpk8
Литий поможет однозначно. Напряжение надо повышать на 36 или 48в. Контроллер лучше приобрести новый, чем заниматься переделкой, благо он стоит не много 1-1,5к руб. Успехов.
