avatar_Alexander
Сгорел вольтамперметр
Автор Alexander, 08 Май 2013 в 00:01
Alexander
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Подключал вольтампер метр к евелу. http://www.dessy.ru/catalog-pdc325234.html вот так девайс. Подключил шунт. потом 12 в питание от 3 хедвеев. Бах искра которая обычно бывает при включении и девайс сгорает. Там стоит http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM78M05.pdf  такой регулятор за ним прямо атмел контролер и драйвер экрана. Я так понимаю вел включился через бедный регулятор? в обход выключалетя?
Скажи те как бы лучше сделать что б такого не было?   %-)
ra6fnq
Вы на бумажке нарисуйте для себя схемку подключения - станет понятнее, где ток ждали, а куда он пошёл.  :-)
Евгений
LW6600
У этого девайса схема подключения до безобразия проста.
Про регуляторы я что-то недопонял.
Alexander
да в том то и дело что все просто. Регулятор там внутри стоит и делает из напр питания 5в для питания вн схемы.  Мне кажется что вел включился через прибор иэто его убило... так?  чё то не могу понять как сделать чтоб этого не было.... у меня плохо с эл. техникой..
Alexander
Может надо с начало вел включать а потом прибор? Но до этого было так что все нормально включалось через выключатель... на других батареях и с др контроллером..
av404
Что за 12в? У Вас велик на 12в? Нарисуйте на бумажке, сфоткайте телефоном, покажите нам...
Vladigit
Да, действительно. Телепатов здесь нет, а предположений мона тучу написать. Что могу сказать точно так это то что регулятор, а точнее стабилизатор служит для питания внутренней схемы вольтамперметра и никак через него вел не запитать.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
Alexander
вел 48в.  Просто запитал от 3 или 4 первых батарей относительно земли. Контролер От колеса Mxus 36В 30А. Суть вопроса в том как защитить приборчег от этой искры при включении.
Alexander
Я понимаю что не запитать... но получаеся что ток заряжающий кондеры в контролле идетчерез прибор..
LW6600
Будут схемы или фото - будет разговор.
Alexander
Во вложении схема включения..
Alexander
Надо шунт ставить после выключателя?...
av404
Нельзя его так запитывать - смотрите схему включения. Ноги 1 и 4 должны быть соединены. Похоже, получилось 36в в обратной полярности - вот и сгорел.
Включайте как нарисовано - на 48в (60в вместо допустимых 35в) и молитесь, чтоб выдержало. Или ищите прибор с допустимыми 60в.
LW6600
Вы бы еще выводы девайса пронумеровали на схеме...
Что-то мне подсказывает, что на шунт подводятся 3 вывода с прибора.
А не 2, как у вас.
Alexander
да 3  = )   Выводы 2.5.6 шунт 4 питание 1 измер. Все как на схеме включения
av404
#15
Цитата: Alexander от 08 Май 2013 в 10:17
4 питание 1 измер.
Наоборот надо!!! Но, похоже, напруга на 4 не должна превышать напругу на 1. Знать бы, что внутри...
LW6600
#16
На вашей схеме на шунте 2 вывода.
К тому же выводы 1 и 4 должны быть замкнуты.
Если напряжение батареи выше, чем может переварить девайс,
в разрыв 1го вывода прибора надо подобрать резистор.
Девайс не предполагает использования отдельного источника для собственного питания.
Что его и сгубило.
Хотя вру, можно и членораздельно питать, тут коллега av404 прав.
Но через резюк надежнее и проще.
Бахнуть мог и просто потому, что [b-b]Напряжение питания 6...35V [/b-b]
А вы перепутали у прибора цепи питания и измерения.
Alexander
Ой не правильно написал 1 питание 4 измерение. Все по схеме. А по поводу 1и4 должны быть замкнуты. Почему так должно быть??? Там же есть схема со стабилизатором напряжения, где питание отдельно и измерение отдельно. я думал что питание от первых 4 хедвеев 12в и измерение всей схемы будет корректно работать.
