Электрифицировать свой двуподвес через Magic pie 3?
Автор LWWolf, 12 Май 2013 в 16:49
LWWolf
Всех приветсвую. Решил я электрифицировать свой двуподвес, ветра у нас сильные, домой тяжело добираться после покатушек, да и давно хотелось что-нибудь вроде скутера иметь, но более компактное. Почитал я разную информацию, посмотрел разное видео. Решил, что батареи в 48v 10a мне достаточно. Из моторов приглянулся Magic Pie 3, из-за большого диаметра, если правильно понимаю увеличивает момент, встроенного контроллера, и минимума проводов. Стал искать в продаже, но беда в том, что у нас это колесо практически не продаётся, 2-3 места в Москве. Тогда я, как все желающие халявы (ну сложно расставаться со своими кровными)) обратился напрямую к производителю, недели две переписывался с ним. В итоге он выставил мне счёт, получилось заднее колесо(370$), кабель программирования(35$) и доставка(100$) =505$. После оплаты вдруг заявляет, что он не отвечает за безопасность посылки и надо заплатить ещё 100$, чтобы отправить экспресс доставкой. При всём при этом с ebay можно взять это колесо за 370$ + доставка 155$. На сайте производителя доставка данного колеса указана 135$. В Москве это колесо видел в продаже за 14950р и 15750р. Вообщем не устроил меня такой расклад, отказался от покупки, сейчас на стадии возврата денег. А вообще разводом попахивает. Вопрос к владельцам данного колеса: кто-нибудь заказывал у производителя? во сколько обошлось? с каким менеджером общались, мой Ryan? колесом не разочарованны? Скорость мне большая не нужна, 40кмч достаточно, главное чтоб тянул и не много ел. По этому поводу тоже вопрос: может зря так упёрся в это колесо? Посоветуйте лучше, пожалуйста.
Magic Pie 3, 24v 25a (6S15P), 23км/ч, 48v 25a (14S15P), 46.5км/ч.
enek
На мой взгляд МАС будет намного интереснее чем пирог, или хотя бы китайский DD киловатничек прикупить, тоже не плохо. Расположение контроллера внутри мне не нравится, греться будет, внешний контроллер в случае необходимости можно легко заменить, а с пирогом поковыряться придется.
Что не убивает мой вел, то делает его сильнее...
LWWolf
#2
Ковыряние не проблемма, руки растут из правильного места)). Думал сразу же феты поменять на 4110 (уже идут), а получилось вон как. Думал немного поэксперементировась с колесом и напряжением, но пока не судьба. Если можно просьба, давайте ссылки на двигатели, желательно где можно приобрести. На китайских сайтах тоже непонятно, в начале картинка колеса одна, в середине описания другая, в конце вообще MXUS. Причём первая выглядит полярисом DD, вторая как бафанг 350W, третья MXUS. Вот и пойми что прийдёт.
Сегодня производитель отписался, что отправит посылку морем.
Gen_ri
#3
покупал голден у производителя на goldenmotor.com еще Magic Pie 2, да было дорого ;-) с доставкой проводами трещеткой около 600 баксов, но пришло быстро за 10дн. до СПб и упаковано хорошо, Magic Pie 2 до сих пор ездит ничего не ковыряли, а вот в следующем Magic Pie 3 контроллер уже после небольшого пробега  успел потревожить.
Впрочем тоже посоветовал бы МАС, что и сделал сейчас, его прикупил, т.к. на дальних покатушках уже необходимо покрутить свободно педали...А так у любого мотора свои преимущества :-).  Еще неизвестно насколько надежным себя покажет редукторный мотор МАС.
LWWolf
Чем контроллер потревожил? Феты родные, контроллер без доработки?
Kullx
LWWolf, у меня на мп3 внутренний контроллер работал до последнего, пока я его не коротнул хорошенько, пытаясь переделать на повышенное напряжение.
У [user]Gen_ri[/user] пробило один фет, как вариант, из-за повышенной влажности после хорошей помывки. После замены вроде проблем нет.
Тут кому как повезет - либо будет работать долго, либо неожиданно пробьет.
Как уже неоднократно писал, у пирога главный плюс - простота установки и минимум проводов. Все выглядит очень аккуратно.
В контроллере стоят нормальные феты - 3077. В обычных условиях о перегреве речи нет.
Но мотор "тяговый", с потолком 60в (т.е. 52в рабочего, примерно) он поедет не более 45 км\ч.
Разогнать его можно только повышением напряжения, а значит без замены контроллера на внешний не обойтись, что сразу убивает главный плюс мотора.
Еще есть минус - мотор очень тяжелый. Тяжелее только кромотор - самый мощный под велораму.
Если красиво и удобно - не самый главный параметр, то можно найти лучшую альтернативу.
LWWolf
Kullx, про контроллер читал, потому и заказал феты 4110, чтоб по приходу мотора сразу поменять, читал так же про пробитие из-за перегрева, феты были не затянуты, ещё одна причина разобрать и проконтроллировать. Больше 45км мне не нужно, у нас в омске дороги такие... вообщем мало где можно будет так разогнаться, разве выехав на главные дороги и вклиниться в автомобильный поток, но у нас велосипедистов не считают людьми. Мотор нравится тяговитостью, возможностью поставить 7 звёзд без переделки, аккуратными разъёмами ну и да, красивенький))). Главное теперь дождаться отправления посылки, получить трек код и следить за ним.
Kullx
LWWolf, 4110 хуже 3077. Так что смысла менять нет.
LWWolf
по току рабочий 120а, пик у 4110 180, у 3077 210, но у 4110 напряжение выше, 100 против 75, а мощность у них у обоих 370W
Kullx
LWWolf, у 3077 вн. сопротивление меньше, а значит и нагрев. Потому и лимит по току больше. А 120А - это не рабочий, это лимит по корпусу.
4110 нужны на высоковольтных конфигах. В пироге же выше 60в подать не получится. Кондеры там 63в, и физически нет места запихнуть даже 80в (правда, у меня получилось почти  B-)), не говоря уж о 100в кондерах.
Схема питания слаботочки такова, что ее тоже фиг прокачаешь выше 60в. У меня сразу начинало все глючить.
LWWolf
#10
Ладно, прийдёт, гляну на внутренности, посмотрим)) Надеюсь месяца хватит на доставку. Ещё вопрос, пирогу нужны дропауты? Или можно без них обойтись?
Garrison
Смотря какая рама. В комплекте идут фигурные шайбы. Вообще на стальной раме стелса ничего не усилял, пробег приличный никаких проблем нет, но затягивать надо душевно.
Ищите и обрящете!!!
LWWolf
Рама аллюминиевая, ну или дюраллюминий)) легкий в общем, кавасаки. Лучше перестрахуюсь-сделаю как прийдёт. Пока трека не получил, китаец пишет: постарается как можно скорее отправить, у него свадьба, мол намечается. Пока ковыряюсь с батареей, из элементов 18650. Досталось около 100шт, 10 уже выбросил, гнилые и в коротком. Два самсунга не принимали заряд и не отдавали. Разобрал один, у него клапан был выгнут, и назад не вставал, а так даже без зарядки при коротком аж кипяток, выкинул, второй не разбирал, надавливаешь на клапан через отверстие под крышкой работает, высверлю аккуратно в крышке отверстие, резьбу накручу, ввенчу болтик, чтоб прижимал клапан, запаяю, чтоб не двигался, ток батарея даёт отличный. Тестирую остальные. Вопрос к знатокам))): включено 6 батарей попарно 2*3=12в, при подключении заряда один элемент в одной из пар греется ощутимее остальных, почему? Слабое звено?
LWWolf
Разобрался с парными акб, если 2 элемента 18650 стоят в паре и ри зарядке один из них греется, значит второй, тот что холодный, мёртвый.
ra6fnq
если 18650 при зарядке ощутимо греется, пожалейте, снизьте ток, он прослужит дольше.
Евгений
LWWolf
В том то и дело, что ток ни при чём. Когда разъединил пару, оказалось, что греется рабочая 18650, нерабочая после 3суток лежания уходит ниже 2V, та что греется держит 3.9, заменил мёртвую на проверенную, нагрев исчез.
LWWolf
#16
13 мая китаец отписался, что отправит посылку морем, оплатил 6,сегодня, 22, снова пришло письмо с уговариванием меня доплатить денег на экспресс доставку. Потребовал возврата денег. 16 дней прошло, 3 рабочих недели. Спрашивается, какого **** 2 недели с ним переписывался по стоимости? Разочарован.
p.s. снова обещает отправить, сказал, что если до вечера пятницы не получаю трека, открываю диспут в пайпал на возврат денег. Жаль комиссии, 350 перевод и ещё конвертация(там бакс 34р был).
LWWolf
#17
Ндяяя... сегодня пришло письмо, спрашивает в какой конечный порт назначения отправлять, чёт новенькое. Адрес полный ему был предоставлен. Надоело, открыл диспут в пейпал, потребовал вернуть деньги.
27.05 деньги не вернули, перевёл диспут в претензию, работает палка. Предварительно жду 6.06,палка отправила запрос продавцу, продавец должен или вернуть деньги или оправдаться.
28.05 деньги вернули, буду заказывать колесо в Новосибирске. Цена 16900, на goldenmotor.com цена получилась с комиссией 17000+. Правда ещё 1000 за кабель.
