avatar_Yura 23
Система PAS (помощь педалям), помогает или напрягает?
Автор Yura 23, 14 Май 2013 в 23:10
Yura 23
MXUS 350вт, Li-Ion 48в., 12ач., 40км/ч.
Если иеется ввиду тот "тупой" PAS который был у меня, то против.
Yura 23
Да именно тот, который вначале разгоняет, а потом почти не ощущается!
Peoner
я пробовал. система специфичная...
зависит от характера, темпа, режима езды
кому то понравится может, а кто то плеваться будет. :pardon:
Yura 23
Лично меня напрягает интенсивный разгон вначале, ща отключил разъем, без него попробую!
TULSUNDUR
однозначно в топку...
педали мы крутим тогда когда нужно точное, филигранное дозирование усилия, которого не добиться от ручки газа...
к примеру - в поворотах на скользком покрытии, когда песочек под колёсами или грязь, на льду, по сырым листьям...
а тут ФИГАК и PAS сенсор тупо врубает мотор изо всей дурацкой мощи...
в сложных ситуациях вероятность падения за счёт этого стремится к 100%...  :bw:
Peoner
ну не все же стремятся в сложную ситуацию чтобы упасть :ah:
некоторые тупо катаются по лесу, возят из него грибы ягоды и филлигранно дозировать усилие им - без надобности ;-)
Саша%)
Помогает. Для устранения сюрпризов при манёврах можно слегка нажать рычаг тормоза, блокируя мотор.
ra6fnq
сначала помогал на грунтовках, потом был подключён через клавишу - вдруг ручка газа сломается (однажды так проехал км 60), сейчас снят за ненадобностью - круиз рулит!
Евгений
nikvic
Ручки газа не хватает  :ah:
Лезешь в гору или идёшь по песку - тяни велик вместо того, чтобы помогал он.
Приостановился и хочешь нежно проехать препятствие - и тут ПАС дёргает, сбросить норовит.
Ну и конечно не даёт расслабиться вполне,  хотя для моих ног полезен и несиловой тренинг.
ra6fnq
ставим трёхпозиционник+тумблер ограничения, итого 4 скорости - на ограничении (30%) велик меня, идущего пешком, вытягивает из оврагов и позволяет неспешно ехать по грунту.
Евгений
Влад77
Мне мешает.
Приходится постоянно питание кнопкой выключать.
Стартую на педалях, а потом включаю питание.
Китайский Конек-Горбунок Shuangye A9 250W 36V
nikvic
Цитата: Влад77 от 15 Май 2013 в 16:01
Мне мешает.
У меня она "через ключ" под седлом. Приноровился отключаться слабым нажатием тормоза.
i
Педалингом пользуюсь когда еду по шоссе, польза в том, что ручку газа можно отпустить, а шевеление ног не дает заднице одеревенеть. По грунтовке и прочему г. еду только на ручке, тупой датчик педалей мешает.
MaxWin
Отъездил с датчиком сезон. Раза 3 попадал в очень неприятную ситуации. Один раз, довольно здорово полетел из за него.
Не отключилась кнопка. Отключил датчик после этого.
В нынешней конфигурации его вообще нельзя использовать, ибо просто перевернет велосипед, если дернуть мотор на полную мощность на маленькой скорости.
Yura 23
Сегодня целый день ездил без датчика (отключил), контролировать эл-вел стало гораздо удобней, стартую на педалях, а потом ручку плавно кручу и благодать! В подъем вообще влетаю (ручка + педалирование). У  меня ощущения, что PAS, у меня срабатывал на старте, а потом я не сильно его ощущал! Вот, как-то так! Присоединяюсь к тем, кто против!
Merakules
отключил нафиг - мешает особено когда ак подсел или через переход переезжаешь короче безполезное устройство для меня. Могу продать комунить если хотите. датчик и диск
Yura 23
Кстати, энергопотребление стало меньше, +10км. к тому, что было раньше!
