Электровелосипед до 40 т.р.
Автор Fesenych, 15 Май 2013 в 16:03
Fesenych
Посоветуйте пожалуйста электровелосипед стоимостью до 40 т.р.
Покупать буду в Москве. Так как я молодой парень, то хочется более менее динамичный, скорости в 35-40 км/ч вполне достаточно. Хранить буду в квартире поэтому нужен складной с диаметром колёс 20 дюймов. Из пожеланий хочется:
1) не редукторный, а прямой привод мотора;
2) внешний контроллер, а не встроенный;
3) пробег на одном заряде не меньше 30;
Присмотрел пока WELLNESS FALCON 500W неплохой внешний вид и мотор 500 ватт:
Аккумулятор - 36V12Ah (литиевый)
Рама - алюминиевый сплав
Max скорость - 35-40 км/ч
Пробег - 40 км
Мощность - 500W
Время зарядки - 6 часов
Вес - 20 кг
Грузоподъемность - 110 кг
Колеса - 20"-дюймов
Тормоза передние/задние - V-brake
Подвеска - передний амортизатор
Габариты упаковки - 144х28х65 см
Так же интересует вопрос, можно ли будет поставить кит-набор на такой велосипед http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9345750&hid=91529 , если да, то насколько сложно?
amayak
У меня такой китайский маус 20" складной ск-ть 20-25 км/ч очень легкий и удобный. На него можно 500 Вт мотор и акум 48 В будет 40-45 км/ч.
redimer
Скорости 35-40км/ч на 20" складном велосипеде можно испытывать только в мотоброне с фулфейс шлемом и мед. страховкой.
Любая малейшая неровность может привести такой велик к горизонтальное положение))))
Fesenych
35-40 максималка имелось ввиду.
-Владимир-
[user]Fesenych[/user], есть складные велики и с 24-26" колёсами.
vpk8
Не обоснованное опасение. Езжу на таком, скорость 36-38 км/ч, ни каких проблем не возникает, в том числе и на неровностях. Опасность не более чем на "высоком" веле. ели не меньше, за счет низкой посадке. Ну и аккуратность езды ни кто не отменял для любого "калибра". :-)
Сошел с дистанции ...
Fesenych
Места нет под такой велосипед и транспортировка с такими большими колесами будет не удобной в электричке, метро, поезде, багажнике авто.
Что за WELLNESS FALCON 500W из первого поста скажите?
Какое оригинальное название? Гугление по слову "маус 20" ничего не дает.
Эдуард электрик
Движок редукторный , тормоза вибрейки - в сырую погоду будете самоубийцей ...или ещё хуже -убийцей ...
С уважением , Эдуард
Fesenych
Как вы узнали, что мотор редукторный?
С такими тормозами ниразу не катался, в дождь свосем плохо? Какие лучше тогда, дисковые?
ranger
vpk8
Тормоза вибрейки хорошо работают и сырую погоду, надо только вовремя проверять регулировку и менять колодки. И еще раз повторю, аккуратность езды ни кто не отменял.
Эдуард электрик
#11
Сужу по диаметру и толщине мотора ...и по весу евела...
Для вибреков только ДД мотор с электротормозом - лично проверено .Два года ездил с вибрейками и редукторным мотором- чудом не убился и ни кого не убил ...вообще, в сырую погоду, ездить как то страшно было и не комфортно, когда знаешь, что затормозить не сможешь ...
Эдуард электрик
Работают на скорости до 15-20 км/ч ...
vpk8
Не забывайте, речь идет о 20", а это плечо момента 200 мм, без проблем  35-40 км/ч.
Fesenych
Что скажите о ECOBIKE F1
Рама              алюминиевая складная, сплав 6061
Колеса              20 " дюймов
Цвет              Хамелеон металлик, белый перламутр металлик, дарк-грэй металлик,серебристый металлик, хаки темно-зелёный, черный блёстка металлик
Электродвигатель   350 Ватт (W)
Аккумуляторная батарея   8 Ач (8 Ah) 36 Вольт (V)
Время зарядки   4-5 часов
Нагрузка   120 кг
Скорость   Максимальная скорость 45 км/ч
Диапазон   до 70 км
Освещение   Передняя и задняя фары
Дисплей   LED светодиодный
Управление   Ручка газа на руле
Руль              складной
Ручки              Tektro
Тормоза   Дисковые Tektro
Амортизация   Передний и задний аммортизаторы
Сиденье   повышенной комфортности, с аммортизаторами
Каретка    Капсульная
Педали     складные
Подкрылки   Пластиковые съёмные
Вес              21
Цепь              KMC
Особенности   Самый современный электровелосипед в Мире!
Оборудование   micro SHIFT 8 скоростей
Эдуард электрик
Про максималку и пробег врут ...На этом евеле нужно поменять или модернизировать  контроллер и напругу АКБ увеличить до 48 В - будет боле-менее нормальный компактный евел . Тоже такой собираюсь брать ...
redimer
#16
Нагрузка   120 кг
Диапазон   до 70 км
Вранье почти все, скорость не верю, диапазон это вообще невозможно.
350Вт недостаточно для 45км/ч, нужно минимум 900-950Вт...
и на такой скорости расход составляет 20Втч/км, а батарея всего 36в 8ач тоесть 288 Втч / 20 = пробег на максимальной скорости 14,4км.
минимальный расход велосипеда чтоб медленно ехать и не крутить педали = 8,5втч/км значит имея батарею 288 Втч максимум можно уехать на целых 33,8км!!!!
о каких 70км речь? ОГА КАК ЖЕ.
Fesenych
Вот тоже интересный от Golden motor, но смущает контроллер встроенный FLY 600
Технические характеристики
Тип   складной электровелосипед
Зарядное устройство   36V2A DC, 100-240V AC /fast charge
Мощность   600Вт
Аккумулятор   литиевый, емкость 36V/10AH
Скорость движения, км/ч   до 35
Запас хода без подзарядки, км   до 40
Режим аккумулятор + работа педалями   50-60
Тормоза   Передние и задние - дисковые
Грузоподьемность, кг   85
Чистый вес, кг   25
К велосипеду прилагается зарядное устройство. Дополнительные технические характеристики велосипеда:
Круиз-контроль, индикатор заряда батареи, LED-фонарик, 6-скоростной механизм переключения передач Shimano, блинкеры.
