avatar_marklin
Накат...........
Автор marklin, 17 Апр. 2009 в 15:23
marklin
Доброго времени суток,форумчане!
Не буду описовать проблему что была до этого......
У меня два скутера по 600 ватт,так вот ,возникла необходимость перебросить контроллер со старого (60 воль,держит) ,на новый скут.Заметил такую вещь,когда едешь накатом с горы,при отпущеной ручке газа,
накатом идет как бы с заторможкой,на старом такого не было,все отрегулировано(тормоза),колеса накачаны должным образом.
Вопрос,что может быть?
3000W 2 x 20AH 48v
pluto2007
надобы ток замерить между АКБ и контролером, можно даже обычный вольтметр(элоктронный) подключить паралельно проводу идущему от АКБ к контролеру, тоесть по падению напряжения на проводнике - это будет всё условно конечноже но понять можно будет что это:
рекуперация,
или ток гуляет в колесе через управляющие цепи,
вот тут может ответы: https://electrotransport.ru/index.php/topic,1263.0.html
marklin
рекуперация,
Спасибо!!!!!!!!
3000W 2 x 20AH 48v
