Измеряем внутреннее сопротивление аккумулятора....
Автор варп, 18 Май 2013 в 08:59
Yaroslav
Уважаемые коллеги. Помогите оценить качество ячеек.
Ячейки li-po 13ач, сопротивление заявленое призводителем 2мОм, по замерам продавца около 3мОм.
Как думаете на какой ток можно расчитывать что бы быстро не убить их? Обещают номинал 3с максимум 5с.
Строю лигерад
[user]Yaroslav[/user], видимо 1-1,5С.
А вообще - самый надежный критерий - это нагрев. Если темп. (в движении) растет на 10-15% это норм.
А если на 50%, то пора сбавлять обороты.  ;-)
Yaroslav
Как просчитать какая просадка будет при разных токах?
Строю лигерад
По формулам, которые публиковались в теме.
А зачем это? Смысла нет. Какая будет, такая и будет.
У меня супербатарея на 28мОм (с проводами). И то просаживается на 2-4В при относительно скромных токах.  :neg:
Yaroslav
Тут прикинул: 0.003 Ом * 20А = 0,06в в теории просадка на банку небольшая,
0.06в * 20А = 1.2вт на банку.
Это много?
Строю лигерад
big17
Цитата: илс от 20 Фев. 2016 в 17:11
Цитата: Fin4master от 18 Фев. 2016 в 09:26
Это в принципе невозможно сделать т.к. Сопротивление резисторов на одинаковый ток физически подобрать не возможно, показания амперметра и вольтметра по мере разряда уменьшаются на глазах т.к. элемент садится
Все верно. Поэтому вн. сопротивление меряют в средней точке (напр. при напряжении 3,8В).
А если не на средней точке (все-таки для этого нужно будет разряжать элемент до этого напряжения), то лучше замерять сопротивление на разряженном элементе или полностью заряженном? (в контексте сортировки/группировки/отбраковки ноутбучных 18650 для сборки АКБ)
Лучше на полностью заряженных.  :exactly:
Кулибин
А пробовали вот этот https://world.taobao.com/item/40136889222.htm?spm=a312a.7700714.0.0.yjIDqq#
С айчаржером сравнивать??
У меня моя зарядка замеряет, хочу купить отдельный прибор и вот думаю а надо ли?
Genadi
Если есть под рукой советский миллиомметр  Е6-18 (или похожий), можно вполне достоверно оценить состояние ячеек (не больше 5 вольт).
Прибор производит измерение на частоте 78гц, поэтому точно измерить внутренне сопротивление не получиться, но для оценки ячейки оно особо и не надо.
Главное надо соблюсти полярность и ни в коем случае не подключать аккумулятор в режиме калибровки - может выгореть входной трансформатор.
Прибор, кстати, неплохо оценивает и ESR конденсаторов. Но только надо составить свою таблицу соответствия.
Кулибин
Я такой 3 года назад выкинул потому что места в квартире много занимал. ))) Теперь понимаю что ничего выкидывать низя. Есть 3 древних прибора, вот пригодится измерять точно когда то.\
chelo_vert
Этим девайсом хорошо мерить ячейки с низким противлением. Он фиксирует сотые доли миллиома. Тогда как айчарджер может мерить только миллиомы.
Большой зеленый самокат.
Кулибин
Ну я даже и не знаю нужен или нет. Куплюка лучше мультиметр новый клёвый. ))
_claw
ну это смотря какой айчаржер. 406 и 4010 нормально и доли показывает.  0.1 точно можно замерить
Кулибин
А что для велика или самоката так критичен 1миллиом? Конечно приятно собрать идеальный аккум, но это надо купить тогда 1000шт и из них отобрать 100-200 идеальных. Это всё равно не реально в большинстве случаем.
Кулибин
aviator645
Барада
Цитата: Fin4master от 17 Фев. 2016 в 09:01
Аккумуляторы LG MJ1 из алиэкспресс, по словам продавца новые и оригинальные. Снял замеры тока и напряжения при подключении разных нагрузок, и посчитать внутреннее сопротивление по госту из первых сообщений данной темы. В формулу подставлялись соседние значения тока и напряжения:
Ток.     Напряжение.    Вн.сопротивление
    0.     4.093
0.36.    4.08.               0.036
1.64.    4.                    0.0625
3.88.    3.84.               0.0714
4.17.    3.8.                 0.138
5.19.    3.74.               0.0588
5.42.    3.7.                 0.173
6.9.      3.58.               0.081
7.13.    3.55.               0.13
7.92.    3.5.                 0.063
8.1.      3.47.               0.166
Чето какая-то фигня получилась
Добавлено 17 Фев. 2016 в 09:05
Если взять два крайних значения:
Ток.    Напр.     Вн.сопр.
0.36.   4.08.
8.1.     3.47.      0.0788
Если считать по формуле из шапки темы:
Ток.     Напр.    Вн.сопр.
           4.093
8.1.     3.47.      0.0769
Да. все четко, вот по вашим цифрам получается так:
0,075098814
0,071428571
0,079051383
0,073239437
0,079365079
примерно 0,075 Ом внутреннее сопротивление.
