avatar_DED
Совет владельцам надувных бассейнов
Автор DED, 19 Май 2013 в 00:38
DED
Наступили жаркие денечки, приобрел для своих малявок надувной бескаркасный  бассейн 3,5м в диаметре.  Вещь отличнейшая! Море удовольствия для малышни, да и взрослые непрочь окунуться в жару.
Пришло время поделиться своим опытом эксплуатации бассейна, который может оказаться полезным для других.
Не стану перечислять возможные варианты подогрева воды, а только остановлюсь на том, как не дать остывать воде в нежаркие ночи.
Как купил, поставил бассейн на тщательно выровненный грунт, залил водой. Ушло около 7 кубов.
По всем законам грунтовых водоемов мой бассейн с точностью до десятых долей градуса четко удерживал среднесуточную температуру окружающей среды,  крайне медленно прогреваясь в дневное время. Все накопленное от солнца днем тепло ночью через дно 8м.кв  уходило в холодную землю.
Пришлось слить воду и заново готовить площадку установки. В этот раз положил по всей площади панели пеноплекса толщиной 50мм. Через несколько дней проявился потрясающий "полупроводниковый" эффект.  Солнечное тепло накапливалось в дневное время, и не успевало полностью рассосаться ночью, так как пеноплекс полностью отсек основной канал его утечки. Температура даже ранним утром не опускалась ниже 23 градусов.
Вторая всплывшая проблема - естественное загрязнение мошками, листочками, взвесями и прочими нехорошестями. Естественно никакие рекомендованные добавки положения исправить не могли. Не помогал также фирменный сачек, который прекрасно собирает мусор с поверхности, но при попытках собрать его со дна моментально все перемешивает, и приходится постоянно помешивать им всю эту кашу, вылавливая взвесь.
Обратил внимание, что каждое утро до начала купаний вся муть включая ржавый осадок ровным слоем ложится на дно. Сразу вспомнился пылесос, вернее водосос для взрослых бассейнов. И вот что в итоге нарисовалось.
Купил самый дешевый автомобильный погружной топливный насос на 12В с встроенным фильтром (см. картинку).  Потом взял пластиковую бутылку, отрезал у нее горловину, и аккуратно нагрел строительным феном, чтоб она "усела" на корпус насоса. В днище бутылки сделал несколько отверстий. Получился импровизированный мусоро сборник крупного мусора. Очищается он простым отключением питающего напряжения вне бассейна.
Для отвода осадков мути и ржавчины используется сливной шланг вне бассейна. Достаточно таким водососом спокойно пройтись по скоплениям мути и грязи осевшими на дне, и буквально через пару минут бассейн становится идеально чистым.
Питание насоса от автономного аккумулятора 12В с током в несколько ампер. Такое напряжение абсолютно безопасно для использования в данных условиях.
Насос ставится на дюралевую трубку длиной 2м, чтоб можно было доставать до середины бассейна.
Ампервел
А в Америке, я видел в одном видео, очисткой бассейна занимаются накачанные парни, поди еще немалые деньги берут. :-)
antonxxx
а если еще добавить 35% перикиси водорода 100-200 гр на тонну воды, то вода долго цвести не будет. покупать в хим конторах. и не купаться сутки...
мерида с киловаттом
Spiderman
Ага, они еще хозяек тра$ают :)
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 25400+км
Peoner
пероксид водорода в негерметичной емкости "разлагается" до окиси
(т.е. до обыкновенной воды)
. :neg: так что вода будет прекрасно "цвести" в обагащенной кислородом воде /:-)
kol
Также сантехники,пожарные,полицейские и просто случайно забредшие на территорию женщин-видел в американском и немецком кино  :laugh:
stranger
#6
Я чищу бассейн безо всяких насосов. Купил Pool Maintenance Kit, состоящий из телескопической алюминиевой трубы, на конце которой закреплена щётка, как у пылесоса. Вот такой:
http://www.intexdevelopment.com/index.php/home/above-ground-pools/agp-accessories/pool-maintenance/58958.html
К щётке прикрепил гибкий гофрированный шланг сантиметра четыре диаметром, другой конец шланга (метра 3 длиной) кидаешь на землю. Вода самотёком
проходит через щётку вместе с грязью, которая скопилась на дне, и течёт на землю. Для регулировки скорости потока воды, на конец шланга, который на земле, можно надеть шаровый кран.
По поводу перекиси водорода. Сейчас продают много хорошей и не дорогой химии для бассейнов, зачем извращаться с перекисью. Для обеззараживания воды я использую немецкую хлорку пролонгированного действия, чтобы вода не цвела, добавляю альгитин.
По поводу теплоизоляции пеноплэксом - тоже хочу в этом году попробовать. Ещё могу порекомендовать Solar Cover,
http://www.intexdevelopment.com/index.php/59955.html
тоже позволяет поднять температуру воды на пару градусов.
Ещё пробовал в действии электрический подогреватель:
http://poolfactory.ru/shop/group_621/group_627/item_602/
позволяет поднять температуру воды на несколько градусов, правда электроэнергии для этого нужно много.
DED
Химию я использую специальную для бассейнов. Сейчас в продаже множество вариантов.  Против цветения и всяких микроорганизмов. Хорошо помогает.
Крышка верхнея натяжная тоже есть. Помогает не только лишнего солнышка поймать, но и от садового мусора и насекомых.
И электронагреватель стоит мощный, но это очень дорогое удовольствие получается. Счетчик как бешенный крутится, а температура за несколько часов на пару градусов в лучшем случае поднимется.
Правильнее бережнее сохранять накопленное тепло.
Merakules
Не будет цвести, кислород в чистом виде жестакая "кислота" перекись выжигает все органическое, и потом на автомойках в системах регенерации воды какраз перекись и льют! И разлогается она не быстро, процес распада на воздухе ускоряется а в воде(точнее в растворе с водой) пока все молекулы  перекиси до воздуха доползут они на пути выжгут всю органику.притом 37% это раствор с водой. те в тонне будет еще меньше и этого достаточно чтобы микрофлору изничтожать.
Merakules
Цитата: stranger от 19 Май 2013 в 10:49
По поводу перекиси водорода. Сейчас продают много хорошей и не дорогой химии для бассейнов, зачем извращаться с перекисью. Для обеззараживания воды я использую немецкую хлорку пролонгированного действия, чтобы вода....
Перекись посути вода только с 2й молекулой кислорода. а вот химия пусть и немецкая...., я кроме хлорки и перекиси ни чего не признаю, ну уголь еще. Да и то хлорку только как средство помыл и хорошенько промыл от нее все.
Перекись и стоит дешего и вспомните чем раны промывают?
ranger
взял мелкий надувной бассейн за 300руб, за 3 минуты надул электронасосос, за 10 наполнил водой. Через 3 часа уже можно купаться. 3 человека лезут. Потом вылил на огород насосом и сдул. Практично.
stranger
Я писал не про натяжную крышку, а про ту, которая плавает на поверхности воды. Она такая "пупырчатая", действует по принципу теплицы. Называется Solar Cover и стоит раз в пять дороже обычной натяжной.
Peoner
#12
т.е. что люди в бассейн, что машины в автомойке - один фик?! :ah:
Раны промываются пять сек, а вода в бассейне имеет большую площадь соприкосновения с воздухом и стоит часами выветривается...
Т.е. в сразу после добавления - да, эффект есть. а потом он улетучивается и... добро пожаловать бактерии.
и если уж на то пошло, в водопроводную воду для обеззараживания в качестве альтернативы хлору добавляют озон а не перекись.
ДмитрийМver2.0
Тут https://electrotransport.ru/index.php/topic,16260.msg299570.html#new я привёл кое-какую информацию о своём бассейне. Собственно имея товарища -инженера по бассейнам в крупной фирме по продаже и монтажу набрался некоторой информации о химии бассейнов. Споры о хлорке и пергидроле идут уже долго с переменным успехом. Суть дела в чём-производители пергидроля аппелируют к ядовитости хлора. Но умалчивают о том что свободный кислород бактерициден только несколько минут (пока радикал 0- ), потом он превращается в обычный кислород и никому не страшен в том числе и микробам. Он к тому же способствует росту водорослей, очень полезен. Ну и дорог весьма в виде перекиси. Поэтому для бассейнов где большой объём, много пользователей, возможно попадание мочи (дети, например) кислород в виде перекиси непригоден при применении в разумных количествах. Там фанаты используют озонирование, но это очень дорого.
Хлорка всем хороша, но требует контроля за кислотностью воды, Рн должен быть кислым, в крайнем случае нейтральным, но он таким недолго остаётся, так как пот, моча и прочее с тела его делает щелочным. Это приводит к прекращению распада хлорсодержащей таблетки (там гипохлорит натрия) и активизации роста водорослей, что даёт в бассейне муть и через несколько часов самозарождение жизни в виде слизи :) .
Я лью концентрированную соляную кислоту (ну просто есть несколько канистр, достались случайно) на 5 тонн воды уходит 100-200 грамм каждые два-три дня, контроль Рн таблетками для этого. Ну и таблетка лонгафора в плавающем дозаторе, её на 2-3 недели хватает.
73! Дмитрий, RK3AOR.
DED
ДмитрийМver2.0, у вас все по-взрослому. Практически стационарный вариант.
А я вот рано радовался комфортной температуре с утра.  Накануне была теплая ночь, и утром некорректный результат.
На следующее утро после прохладной ночи вода было всего 18 градусов.  И до 24 поднялась лишь после обеда.
Сейчас дилема - подключиться к отопительному контуру газового котла, либо ограничиться змейкой шланга на крыше пристройки гаража. Там один из скатов 6х5м смотрит на южную сторону, и главное под "правильным" углом - скат очень крутой.  Метров 100 шланга можно уложить в желобки металлочерепицы.
Подскажите, плз., какой шланг для этого лучше приспособить?  И какой производительности насос в контур шланга поставить?
ДмитрийМver2.0
А Вы фото по ссылке выше в моём посте смотрели? Там есть цифры, у меня 150 м шланга переменного сечения (25 и 32 мм) и только часов через 5 нагревает на 7 С градусов при непрерывном солнце (в это воскресенье проводил замеры). Насос центробежный полубытовой, 900 ватт, 40 м напора (!!) и давит при прокачке этого нагревателя до 1,5 атмосферы, я его регулирую задвижками (ограничиваю). Так что напорность надо хорошую, учесть потери+высота подъёма. Насос частично виден слева внизу от печки, что-то я перестал верить в солнце, ставлю печку :) .
1920x2560(1020.75 kB)
хостинг изображений
Если бассейн с химией то с домовой водой (нагрев котлом) мешать только через теплообменник, откоррродирует всё вусмерть!
DED
Получается, что вариант с нагревом  бухты шланга хорош для Калифорнии, или хотя бы Крыма, а для подмосковья все-таки печка?
Тогда другая дилемма, через теплообменник подключиться к домовому отопительному газовому котлу, либо отдельную газовую колонку поставить? От топочной до бассейна прокинуть пару шлангов или труб  составит суммарный пробег метров 50 в оба конца. Тоже не айс.
Да и недешево получается. Согласно арифметике Пупкина http://altinfoyg.ru/index.php/rashot/ekras/snv.html  нагрев моего бассейна на 6-7градусов будет обходиться около 2000р на один день купаний.
ДмитрийМver2.0
Нагрев 5 тонн воды на 10 С требует 50 квт. Чем Вы их обеспечите... это неважно. По моему опыту это похоже, площадь крыши 12 кв метров, занято теплообменником конечно не всё, я планирую ещё метров 50-100 трубы домотать, раз уж место осталось. Для Мск максимальная эффективная мощность 1 200 ватт/кв. метр, то есть с крыши я могу снять в идеале 800 реальных на метр, итого 9,6 квт. За день примерно 50 и получится, пока похоже по измерениям. Без стен и теплоизоляции за ночь можно потерять много, у меня получилось за ночь с вскр на понедельник 2 градуса, но при наличии стен и теплоизоляции снизу. Если было бы солнце регулярно то за 2-3 дня можно выйти на расчётные 25-28 С, но будет ли оно, поэтому ставлю и печку.
Собственно в моём случае насос нужен для работы песчаного фильтра и водяного пылесоса, поэтому солнечный коллектор это просто одна из допфункций, тем более что трубы мне в силу работы в строительстве ничего не стоили. От котла при таких расстояниях потери тепла на трубах будут, но не очень велики, так как температура воды мала с улицей, потери на излучение малы.
Теплообменник вот штука дорогая, он порядка 20-30 тысяч стоит, ибо медный и антикоррозионный.
