avatar_BlackArrow
Проект "Черная стрела"
Автор BlackArrow, 20 Май 2013 в 11:26
BlackArrow
Самая свежая информация здесь https://electrotransport.ru/index.php?msg=894127
Создам-ка я свою тему.
Итак, отъездив прошлый сезон на ашан-двухподвесе и шестеренчатом бафанге было принято решение собирать мощный вел.
И, в течение 10 месяцев, не без помощи Andreym, покупал и складировал запчасти на работе.
Рама – мясной двухподвес Kona Stinky 2008 года.
Вилка – RockShoxx Boxxer Team.
Тормоз – передний Avid Code.
Обода – даблтреки 24", покрышки – Maxxis Hookworm, спицы Sapim 2,6мм - одним словом, стандартный набор)))
Был приобретен CroMotor.
И заспицован
Далее пробная сборка
Изначально хотел сделать чоппер, ну прям совсем. Поэтому находил и ставил всякие сопутствующие штуки, такие как кожаный батон и круглая фара...
Затем господин Александр74 изготовил мне мощные дропауты. 20мм 45 сталь!
Поставил фары, зеркала, немного задул черной краской
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
BlackArrow
Намотал 80V30Ач скотчем
Понял, что это полная жесть, перемотал поаккуратнее
Вроде неплохо. После апгрейда другу остался старый маломощный контролер, пришлось его прокачать, перепаяв транзисторы. После чего тестовый запуск.
Все вращается, заспицевал ровно, ура.
Прокатился по улице, не быстро, но на первое время хватит. Так он простоял еще месяц.
Пришла весна, пора перемещать вел с работы домой. И тут обнаружил неприятную вещь – тяжелая батарея сползает по раме вниз, оставляя за собой след клея от скотча! Понял, что это не дело и снял почти все, оставив 50V15Ач.
Гомерчег
Супермонстр! Аааж прям захотелось в живую рассмотреть.. Думаю усилители из 20- ки это избыточно, а так конечно нравится мне оч :wow:
Merida Matts Viper rear-MAC 6T 12FetInf
BlackArrow
Поехал домой, и заодно прокатился по набережной. Пялятся все! Приехал домой и снял рогатый руль, фару, батон, правое зеркало....
И еще – не было натяжителя цепи, при проектировании дропаутов я ничего для этого не предусмотрел, предполагая, что мне вообще цепь не нужна. Но потом понял, что нужна, и купил натяжитель. Поставить оказалось очень просто!
На царапины и общую облезлось не обращайте внимание, это после наезда на собаку. Как раз слетела цепь и заклинила между фривилом и мотором. Выдирая ее в полевых условиях я все и покоцал.
Затем было решено распополамить батарею, вынеся 80V10Ач на руль и столько же на раму, остальное оставив в резерве. Сварганил бокс из 3-х мм алюминия и горы стальных заклепок
Оклеил картонкой, черным скотчем и закрепил усиленными хомутами
Вот на самом деле для чего кейс)))
Начал делать кофры на раму...
И понял – нуегонафик. Поставлю-ка я себе Пеликан-кейс. Все снял, заказ, привезли. Туда отлично входит 1,5 кВт\час.
Ну и наконец поехал к Андрею и забрал мини-е и новую вилку – Marzocchi 888 2007 года, так как она имеет более толстые ноги для установки чумодана на руль это важно, да и вообще обещает быть покруче Боксксера (и она черная!)
Вот только одна проблема - рулевая труба оказалась коротковата, придется искать вынос именно для этой вилки, т.к. он может крепиться не только за трубу, но и верхнюю корону.
Вчера паял разъемы для контроллера, заводил датчик температуры в мотор и т.д.
Теперь жду Александра74, который делает держатели кейса, и почту России, которая везет ручку газа с балансирными проводами.
В общем то не обидно, все равно сейчас диплом. Времени кататься нет, да и приболел, что тоже на руку))
ra6fnq
а на 180 развернуть верхнюю планку нельзя?
Евгений
BlackArrow
ali-74
супер аппарат выходит,сколько-же он пылюжить будет при 80 вольтах-то %-)
Lion
А это уже известно - 80 по прямой и 90 под прямую. Конфиг то стандартный, мной уже обкатанный
karlson041067
Maklaud
Цитата: karlson041067 от 20 Май 2013 в 23:34
Монстр!
Э нее))) MonsteR будет у меня  B-)
Паш, плюсанул. Классный байк получился!  :wow:
silayma2
Ну да, все зачетно. Вилка сильно страдает от аккумов? в плане проседания на кочках, и управляемости.
BlackArrow
Итак, Пеликан
И кронштейны, Александру74 +
Теперь все соединить...
andreym
BlackArrow
Итак, пара часов и...
Пока закрепил на комплектные винты, потом заменю на потайные внутри, все равно снимать красить.
silayma2
Отличный кейс! Но я бы усилил стенку с болтами.
vestor11
у пеликана с этим всё в порядке  :wow:
я вожу в своём 20 котлет и у меня всего 4 болтика на 6мм.....и всё тип-топ
(правда у меня Pelican Shtorm)
KONA STINKY
Lion
эм, а чего ты там красить то собрался?
BlackArrow
кронштейны. уже покрасил.
