avatar_Garrison
Мой опыт замены контроллера MP3 в картинках
Автор Garrison, 20 Май 2013 в 20:17
Garrison
Итак,  наступило. Собранный другу велосипед на Magic PIE 3  от Goldenmotors накрылся медным тазом встал.  Все произошло от сильного рвения товарища намыть его до сияющего блеска. Он применил с брызгалки какой то агрессивный шампунь со щелочью и буквально залил заднее колесо и  не досушив поехал. Проехал он кстати ровно 3 км. после чего мотору очень сильно поплохело. Далее, методом перебарывания ногами убитой фазы доехал до меня.
Сама разборка колеса ничего сложного из себя не представляет, по этому данный момент опустим.
Вскрытие показало мокрую плату, убитое плечо фазы и выбитые SMD компоненты. Сильно не надеясь, подобрал близкие по параметрам транзисторы, там кстати применены замечательные IRFB3077 по паре штук на фазу. Но сам вид контроллера, его качество сборки очень не радуют, фазные провода были вставлены и закручены винтом, причем у одной винт был отломан, пришлось высверливать.
После ультразвуковой ванны и замены выбитых элементов, фаза перестала коротить, но и не стала работать, видимо выбило сам выход контроллера, времени и желания мудохаться дальше не было, колесо было отставлено и заменено на другое.
Параллельно было написано письмо Дэвиду, с целью покупки двух контроллеров на запас.
вот ответ:
cost 2*68= 136 USD
shipping to Kazahstan, 36USD
total: 172USD
Куда деваться? у меня таких колес катается уже четыре. Дал  добро.
Довольно быстро пришла посылка - ровно 12 дней службой EMS, доставили прямо на работу, несмотря что указан был домашний адрес ибо меня уже знают  :-).
Я был сильно удивлен, увидев что контроллеры сильно улучшились, ничего общего с той предыдущей порнухой некачественной сборкой.
Имеет место быть довольно хорошо залитый компаундом блок, очень аккуратно собранный, но явно уже не ремонтопригодный.
Далее, меня ждала засада. Контроллер нового типа совершенно не хотел садиться в свое гнездо, как оказалось для него нужна другая ось, так как контроллер совершенно другого исполнения ему не хватает места сесть глубже.  Конечно же, от братьев наших китайцев,я и не ожидал, что поставлю плату и сразу поеду.
Пришлось колесо разбирать полностью, выпрессовывать ось  и ехать на токарный станок, делать проточку.
У нового контроллера уже лепестки фазных проводов сделаны под плоский штыревой разъем, все было напаяно, термоусажено и ждала вторая засада. Установка фазных проводов в той последовательности, что на старой плате совершенно не подходила. Колесо не ехало. Надо понимать, что перебирать варианты было крайне трудно, ибо каждый раз приходилось раскручивать и вытаскивать этот узел. Пришлось прямо на вилке велосипеда, сделать импровизированный стенд и методом научного тыка найти правильную комбинацию.
После этого, колесо поехало.
Очень обидно, что сам Девид ни словом ни картинкой не помог и не подсказал как разбираться с его геморроем  контроллером.
Буду рад, если чем то кому  либо помог данной информацией.
Ищите и обрящете!!!
paulost
аналогичная проблема, только у меня контроллер полуживой, может ехать если крутанешь колесо, но потом его даже не остановишь никаким тормозом :) вот это засада. И вообще я уже месяц как хожу пешком, где заказать контроллер не знаю просят палку а она у меня не привязана, да и думаю чтобы не лохонуться так же а то приидет не поими что которое не залазит, кстати у меня как на фото один в один контроллер залитый компаундом. Думаю вообще сделать фото как герметизировал колесо, и кто посоветует Лак которым можно будет смазать весь мотор изнутри.
paulost
  как прозвонить да и вообще выявить неисправность? кто нибудь подскажет? хотя бы феты проверить, колесо едет только если его крутанешь, но потом ничем не остановить ручка газа в порядке
[user]paulost[/user], Феты проверяются омметром. Лучше в режиме проверки диодов.
У каждого транзика, 3 ноги.
Меряйте и публикуйте все возможные комбинации.
paulost
а питание 48 вольт подавать? а то как стояла единица так и стоит в какие бы ноги я не тыкал  /:-) по физике двойка была так что даже не знаю иногда что делаю и что хочу получить. МАксимум мониторы и мат платы чинил выпаивая вздувшиеся кондеры на большее мозгов пардон не хватает  :ah:
ДмитрийМver2.0
Для влагозащиты отмываете плату до блеска в спиртобензиновой смеси, желательно в ультразвуковой ванне, их сейчас полно в ларьках где утопленники-сотовые ремонтируют да и так недорого стоит. Потом сушите в термошкафу (духовке) при 60..80 С, методом окунания покрываете лаком (можно любым пропиточным для обмоток, типа ГФ-хх или КО-ххх) и сушите опять в шкафу. Покрывать желательно минимум 2 раза, так как стекает. При аккуратном подходе получается очень неплохо.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Тогда долго объяснять, .... попробуйте найти мастера в районе. :pardon:
Там ничего особо сложного нет.
crond
дело не в мосфетах, а скорее всего в микропроцессоре, если он так и переключает фазы и не реагирует на тормоз, или проверить стабильность питания 5 вольт на микропроцессор. совет промыть уже дали, можно попробовать спиртом промыть, затем просушить на батарее в течение ночи.
paulost
на тормоза реагирует только когда отпускаю он дальше едет
crond
Разобрались: значит тормозит...
Тогда нужно проверить ручку газа.
   Она подключается тремя проводами, чёрный - общий, красный +5 вольт питание, зелёный (иногда синий) выход газа (при повороте ручки меняется от 1 до 4.2вольт.
   P.S. У пирога может и отличаться, во всяком случае нужно проверить плавно-ли нарастает, а потом уменьшается напряжение с ручки газа.
paulost
если быть точнее то, когда жму тормоза, они тормозят но как бы чувствуется что колесо все равно рвется в бой, и даже если я отключу ручку газа и крутану колесо ОНО САМО ПОЕДЕТ И его уже не остановить :~-(
crond
так всё же
нужно взять "Цэшку" мультиметр или вольтметр и померять, за одно и померять 5 вольт приходит ли вообще на ручку газа. Если всё остальное вышло из строя, то уже труднее отремонтировать, если вообще возможно.
paulost
что самое смешное все говорят проверить цешкой, я конечно понял что это вольт метр но а что если бы не знал :) и другой вопрос как проверить? никто конкретных инструкций не дает, но мне уже раза 3 советовали проверить питание на ручке газа цешкой, а какие установки там ставить и куда иглы тыкать так никто и не сказал (не показал) B-)
Добавлено 12 Нояб. 2013 в 11:09
контроллер отдал знакомому, сегодня заберу дай Бог чтобы все работало :(
ra6fnq
Вы же не в безвоздушном пространстве живёте, вокруг Вас люди... Найдите среди знакомых и знакомых друзей, электронщика, электрика, КИПовца - полсотни профессий связаны с электроникой!
Евгений
