Проблема с МК Bafang.
Автор closer_to_sky, 21 Май 2013 в 15:57
closer_to_sky
Был приобретён б\у Китайский электровелосипед.
Продавец предупредил, что Китайцы его "прокачали", поставив МК Bafang на 350W.
Вот такое вот колёсико получилось:
По итогу это принесло только проблемы предыдущему владельцу, а теперь и мне.
Проверяя велосипед, обнаружил открученную гайку крепления заднего колеса с левой стороны (где провода выходят).
Пожурив про себя Китайцев закрутил её, и получил совершенно не крутящее колесо  :-(
Дальнейшие опыты показали, что если закрутить гайку не сильно, то при кручении колеса проворачивается втулка на его валу:
И это несмотря на то, что её собсно и ставят для того, что бы отделить корпус колеса от рамы велосипеда.
Втулку удалось вынуть:
И открылась странная картина:
Почему то она упирается в само колесо, а не его вал.
Хотя на валу есть проточка под втулку, но диаметр видимо "правильной" должен быть меньше.
Собсно вопрос знатокам и владельцам подобного мотора - как там должно быть правильно собрано?
О каком конкретно моторе, идет речь? Случаем не об этом?
http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-8A-QXSX.8TKBR
Если да, то могу распаковать/сфоткать сегодня, как раз притащил 2 шт. с почты  :-)
closer_to_sky
У меня на 350вт, но по фото суть та же.
Поэтому фотки будут очень полезны.
Дело не в мощности, а в конструкции заднего барабана.
У моего кассета, а у вашего...трещотка?
vpk8
Там все правильно, втулка упирается в ротор, который вращаться не должен, вращается статор, на который закреплены спицы и собственно обод. Можно предположить, что мотор заклиненный, надо разбирать и смотреть в чем там проблема.
Сошел с дистанции ...
распаковал, открутил колесную гайку, дальше откручивать не стал.
Так как уже видно, что конструкция отличается.
В моем варианте никаких втулок нет, а есть обычная контргайка.
Т.е. колесная будет прижимать дропаут именно к ней, а не ротору.
Вам могу посоветовать, искать подходящие, по диаметру оси - фигурные проставки. Раньше такие были у веломастеров, думаю и сейчас есть в продаже.
turbo
Открутить трещотку, поставить на её место одно скоростной фривилл и колесо четко войдет в дроппауты без всяких доп переходников и шайб(из за которых в свою очередь приходится раздвигать задние перья )
closer_to_sky
В том то и дело, что упирается в статор.
В ту часть корпуса, за которой стоит подшипник.
Конструктив один в один.
Что надето на вал у Вас?
Похоже просто гайка с прорезью и именно она упирается в проточку вала.
Хочеться знать точно.
Не войдёт - без этого навеса, растояние между концами меньше чем надо.
И проточка на валу глубже сидит чем посадочное место трещётки.
ЦитироватьКонструктив один в один.
Да, у меня гайка (с резьбой на оси), упирается в проточку вала, а у вас (безрезьбовая) втулка, упирающаяся неизвестно куда.
Разве это одинаковый конструктив?
Дайте фотку того узла, куда упирается втулка. Если это кольцо промподшипника, то это нормально, ничего тормозить не должно.
Другой способ решения проблемы - я уже озвучил, чем он не нравится?
Так в чём тогда проблема? Если упирается в статор, значит ротор вместе с колесом должен свободно вращаться.
Не там копаете, КМК.
closer_to_sky
Теперь да :)
Взял гайку, высверлил резьбу, обточил грани и вуаля - новая "правильная" втулка готова.
