avatar_delectrik
Есть ли достойный электровел не дороже 25 т.р.?
Автор delectrik, 21 Май 2013 в 16:06
spb-e
9II-I82-78-78
tmkt
Цитата: interal от 21 Май 2013 в 17:43
Проверял на Урале - тяжелый - еле в гору выезжал и то стоя и каретка педальная быстро ушатывалась скрипеть начинала.
потом проверял на Спорт-турис - намного легче ехать но тоже, когда несколько затяжных гор преодолеть - не то все это.
Ууу, ну еще бы, на Урале тяжелая передача для гор
а у спорт-туриста, он же шоссейный (спорт), навряд ли полегче,
надо попробовать современный горный велосипед на 27ск. как раз за 25 тыс можно приличный взять.
там есть такие тракторные передачи что можно в гору заехать на скорости 5кмч, но при этом нагрузка будет невысокой
delectrik
Cпасибо за ценный совет, но НЕ электровел хотелось бы подешевле.:) Есть такие с нормальными передачами не дороже 8 т.р.???
Ребята спаcибо всем за ценные советы! Да деньги есть и на вел подороже (типа и сам собрать смогу, но нужно время подумать:) ).
А еще скажите на обычном современном веле какую скорость можно держать на плоскаче не сильно "потея"???
(Я точно не помню, но на Туристе я вроде быстрее 25 км/ч ехал)?
Чем вел мне нравится - и тренируешься и на дороге в пробках не стоишь - можешь всегда по тратуару объехать :) !!!
Электровелик 600Вт 12ач 48в
click
20-35 км/ч
смотря какой промежуток времени держать
прочитайте http://www.velodrive.ru/about/rubriki/2/?id=268
redimer
нет, за 8к будет полный треш... замучаешься чинить и менять детали.
нормальный безгиморный вел начинается от 12-16к рублей.
я лично с друзьями катаюсь на таком велосипеде. http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6985957&hid=91529&text=Merida%20Matts%2020-MD%20%282011%29&srnum=1
в момент покупки он стоит около 15,5-16к рублей, очень легкий, очень прочная рама... обвес (переключатели и тд) среднего терпимого уровня, тормоза фигня - но для велосипедных скоростей хватает.
можно найти такую же модель с вибрейками за 12к  руб. или поискать эти БУ велосипеды еще дешевле.
при выборе велосипеда смотри на:
1) вес 12-13кг.
2) переключатели любительского уровня начинаются от 3х8 (24 скорости)
3) тормоза лучше дисковые... а еще лучше сразу гидравлику!!! или потом сам поставишь.
4) рама алюминий, потолще трубы, на двухподвесы не смотри... они дорогие))))
djbob2000
Есть у меня на работе два товарища - у одного дорогой вел, рама трек с гидравликой, амморт какой-то там модный, у второго просто Ашан. Так вот обое вечно спорят. Но тот у которого ашан вечно говорит нет смысла дороже, да нафик оно надо, ниче не ломается... И вправду он уже год на нем гоняет и ничего не менял.
Лично мое мнение - для электровела задний амморт крайне необходим, по ямкам на скорости 50 ой как неприятно! А на двуподвесе, пусть даже пружина, намного комфортнее!
LW6600
У эконом-двухподвеса главная беда не в амморте,
который легко заменить. А хреновом шарнире подвески.
Который в ряде случаев не подлежит ремонту
после 100 км на скорости выше 40км/ч по дорогам
с покрытием хуже ровного асфальта.
На скоростях 50+, бывает, устает и разваливается рама.
На велосипедных скоростях пожил бы.
А так еще нагрузка на подвеску от МК и на раму от батареи...
ranger
делайте сами. Из б.у деталей. Иначе никак не впишитесь. Причем детали придется искать так, сидите 3 месяца на форуме и ждете сломанное или заслуженное мотор колесо, при желании повторить
АндрейS
Добрый вечер, разрешите и мне вставить свои 5 копеек.
Уважаемый interal, может вам такой вариант подойдет?
1) Велосипед типа Kross Tempesto (он удобнее) или Kona Dew (он легче).
Это 12-13 тысяч рублей за велосипед 2012 года, либо если брать велосипеды более старых годов то дешевле.
2) Передний набор с http://www.elifebike.com/ на 250-350 ватт (Q85,Q100).Это еще примерно 4000 рублей.
http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-43-GR8W.234ME
3) Батарея с http://www.elifebike.com/ в  виде бутылки на 36 вольт 8 амперчасов, это еще примерно 4500 рублей.
http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2013-4W-BPJ1.853FD
4) Доставка всей заказанной электроники еще примерно 4000-5000 рублей.
Итого получаем за примерно 25000-30000 тысяч  рублей, достаточно качественный велосипед, который сможет вас возить по асфальту и тропинкам в парке со скоростью  в 25 километров в час.
При этом не особо парясь можно будет развить скорость  в 30 километров в час, стоит только немного подкручивать педали.
Плюс он будет брать на себя половину работы при езде в горку.
Ну и как бонус хороший внешний вид и небольшой вес велосипеда.
Все остальные варианты тяжелы и(или) дороги.
Да и после обычного велосипеда, такой евел станет для вас откровением.
Поправьте меня, если я не прав.
delectrik
да даже не в комфорте дело, а просто заднее колесо быстро деформируется если нет амортизатора заднего - лично мой опыт.
delectrik
Цитата: АндрейS от 22 Май 2013 в 22:14
...может вам такой вариант подойдет?...
Может и подойдет, но я не вижу существенного отличия скажем от Eltreco Azimut - серийника
Uran
Купите себе понравившийся эльтрэко и не морочте себе голову. Проездите несколько месяцев и будете иметь
уже полное представление что это такое электровелосипед.
delectrik
Да не нравится он мне так сильно, чтобы покупать. Нет задней подвески и колесо заднее сильно нагружено.
Надо свой делать что ли. Вобщем думать буду
Ну если "достойный" = "самый дешёвый", тогда в 25тр уложиться можно запросто.
Самосбор отличается от серийного лёгкостью модернизации (прежде всего аккумулятора как наиболее дорогого и наиболее лимитирующего все параметры компонента) и необходимостью сборки-возни, поскольку у серийных чаще всего уже не изменить объём аккумуляторного отсека или получится полусерийный-полусамосбор, что хуже и первого и второго.
Определите для себя ТОЧНЫЕ параметры "достойности" и тогда решится многое. Попробовать проще на самосборе.
Lexeich
Stels 750 (Россия) 1500 грн.
QQ100 (36V 350W) задний, Ku123, ручки и проч. обвес гаджетами, спицы - 1500 грн. примерно, с доставкой (elifebike.com), pandawill.com, buyincoins.com и т.п.
36V16Ah (Li-Ion) + зарядное 3500 грн. (a123rc.com)
Итого : 6500 грн. умножаем примерно на 4 = 26000 рублей.
30 км/ч. без педалирования да и не успеваешь все равно за ним.
Есть куда сэкономить. :hello:
Кому - татор, а кому - лятор!
spb-e
Взял да сделал че там парится.
Купил у Пауля тяговый мотор на 305 PRM или на 335 раз по горам лазить. контролер 9 фет, зарядка тоже нужна.
http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=36&product_id=54
Купил 6 котлет для начала http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15521
Раму с одним колесом и со рулем.
Прикрутил МК контролер, котлеты и тапку в пол  :-)
Будет просто я нормально дешевле не бывает.
9II-I82-78-78
ra6fnq
котлет на хоббикинге давно нет - зачем такие советы???
МК хорош наверное, хотя и прожорлив, с доставкой 10 штук, а собственно на что вел и батарейку покупать?!
Евгений
ranger
если возиться самому охоты нету, добавьте еще 5 тыс и купите заводской. Не вижу смысла собирать себе недовелосипед своими руками. В горку все равно помощь педалям. Ну будет сам велосипед приличный.
щас закажете комплектующие, к осени только приедут.
Может вам тяжелый китайский электровел взять? он новый 23 стоит..
Ну или эльтрековский сити джет с такими же колесами мелкими...
