avatar_fishka666
Решил создать бортовой компьютер
Автор fishka666, 23 Май 2013 в 13:32
fishka666
Насмотрелся я на МаксКонтроллер и др. аналоги, и тоже захотелось у себя на велике иметь бортовой компютер, который мог-бы показывать скорость, пройденную дистанцию, напряжение, потребляемый ток, высчитывать средний расход, и др. Но контроллер у меня есть, и он меня полностью устраивает. И вливать в велик кучу денег не хочется, тем более, что я на нем не собираюсь ездить быстрее 40кмч, и использую только для прогулок по паркам. Вот и собрал первый прототип, конечно с кучей багов и не полным функционалом.
http://youtu.be/C6KgIiv2HrA
Умеет считать скорость, пробег, ток (потраченные мА), ток рекуперации, остаток заряда, пробег на остатке заряда.
Скорость считается с датчика холла в мотор колесе, но видимо придется сделать еще для наружного датчика, для не ДД моторов.
all_bud
очень интересно. а схему и прошивку можно для повторения.
fishka666
На данный момент, повторить не получится, в прошивке некоторые параметры прописанные без возможности изменения.  Если народу будет интересно, то можно будет сделать выпуск не большой партии.
Surf_el
А ток откуда берет, свой шунт или контроллера?
fishka666
Свой шунт. Из контроллера конечно тоже можно, но желаю мерить ток с батарейки, так как к ней можно много чего подключить.
fishka666
#5
Переделал свой аналист, и содрал менюшки с цикл аналиста:
Он еще теперь управляет газом, агрессивность ручки газа настраивается и умеет показывать температуру контроллера и мотора, а так же ограничивать ток при перегреве, и сильной просадке акб, или в ручном режиме и естественно отключать газ при полной разрядке батарейки, а еще пищать если забыл выключить велик. KW теперь есть, может посчитать пробег на остатке заряда, а так же можно выбрать ограничение мощности для достижения определённого пробега (если батарейка позволит).
зы.Забыл сказать, работает теперь с любым шунтом, из контроллера или внешним, да хоть на куске провода, полностью настраивается в настройках, скорость мерит с датчика холла в моторе, либо с внешнего геркона.
варп
[user]fishka666[/user], мне очень хочется искренне порадоваться Вашим достижениям , но не покидает ощущение , что Вы намерены нам его только продавать в готовом виде , а схемами и прошивками делится не намерены...Это так ? Если - да , то я Вас не осуждаю - Ваше право ...., но...пока не очень приятно...
Wector
Цитата: варп от 29 Июнь 2013 в 05:30... что Вы намерены нам его только продавать в готовом виде ...
Если так, то какова цена планируемая? ЦА дороговат.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
acyd
[user]варп[/user], не надо паники, вряд ли автор переживает, что кто-то воспользуется исходниками и схемами в корыстных интересах, т.к. прототип постоянно совершенствуется, может банально нет времени. Но для ознакомления выложить общий вид платы и часть схемы даже для рекламы не повредит.  От рабочего прототипа до мелкосерийного производства очень далеко. Идеальный вариант для продвинутых от [user]zap[/user] - заказывать платы у китайцев, комплектуху на тао, а потом собирать по мере поступления заказов. Можно даже конструктор придумать, тогда Лут и самопал  -не конкуренты, когда можно готовое и красивое взять у разработчика.
all_bud
а я бы купил готовое, и не сталбы за пару тысяч рублей ковыряться в SMD компонентах и пайке многопинового контроллера. fishka666,  сколько будет стоить готовое изделие???
fishka666
#10
2000руб, предельная цена, за готовое заводское изделие в корпусе. А не ЛУТ домашний. Выложить схему и прошивку не проблема, проблема в том что схема постоянно модернизируется и прошивка тоже.
П.С. стоимость готового изделия будет розничная цена компонентов, моя прибыль, это разница между розницей и оптом.
П.С.2. Если забью на все это, полностью выложу схему и прошивку. Посмотрите на макс контроллер, там Жека говорил о народном проекте, и что??? Цена за него??? Да не спорю, детали стоят дорого, но не настолько, чтоб устройство стоило 20000руб, а цикл аналист, да там ничего нет, а цена???
-Владимир-
[user]fishka666[/user], Так есть готовый вариант? Завтра на слёте сможем увидеть прототип?
fishka666
Я сейчас уже через пару часов, покидаю пределы РФ, вернусь после 10, могу потом доехать показать.
-Владимир-
[user]fishka666[/user], хорошего отпуска! Когда вернётесь -надеюсь встретимся и оценим Вашу разработку.
fishka666
Спасибо. Обязательно постараюсь доехать показать.
варп
[user]fishka666[/user], однако - я погорячилллллся - мне последнее время тоже уже хочется готовое покупать...Успехов! :-)
fishka666
Мне тоже, но цена не нравится за тот товар который интересен, считаю не обоснованно дорогим.
варп
[user]fishka666[/user], не теряйтесь насовсем - в будущем очень расчитываю на Вашу поддержку в создании несложных программ ...но пока не знаю для чего ... :-)
...про цену - согласен ...
