avatar_fishka666
Решил создать бортовой компьютер
Автор fishka666, 23 Май 2013 в 13:32
fishka666
Цитата: luckydevil от 04 Июнь 2014 в 09:23
Вот блин, получается почти как: купил айфон 5, а тут уже через пару недель айфон 6 выпустят. Ладно, пока хватит и старой версии.
Да там особых отличий и не будет, главное отличие +200руб.
З.Ы. Не купил бы айфон 5, и 6-го не было бы.
Silvaticus
[user]fishka666[/user], ну как будут готовы оповещайте пожалуйста.  ;-)
ra6fnq
#110
Запишите и меня на новую версию, можно без индикатора, можно проц+плата, не проблема припаять, можно в полной комплектации.
Два экземпляра 24-90 вольт.
Когда и как оплатить?
Евгений
vectr1
Второй датчик температуры будет? Мне для детского авто нужен. Там два двигателя. И настройка диаметра колеса от 240мм? Еще хотелось бы чтобы экран (или светодиод) мигал при низком уровне заряда.
Есть еще пожелание к стандартной поставке. Не сочтите за занудство.  :ah:
Хотелось бы получить девайс в корпусе, и с комплектным шунтом. С соотв. ценовой корректировкой.
Просто прошу рассмотреть ТАКУЮ возможность.  :exactly:
fishka666
#113
Шунт возможнг будет, а вот с корпусом засада, понятия не имею где его можно заказать, слишком дорого получается, для таких маленьких партий устройства. да и цена будет расти и расти если все делать по человеческки в корпусе и тд, а хотелось бы чтоб стоило оно копейки.
Добавлено 05 Июн 2014 в 22:50:47
Это вам просто надо «tl431, тройку резисторов и светодиод», и будет диод загораться или гаснуть по достижению нижнего порога напряжения.
Диаметр теперь от 1–9999mm.
rakot67
Цитата: fishka666 от 11 Апр. 2014 в 17:10
Скорость берется с геркона или с датчика холла (в настройках есть выбор количества полюсов). 250А шунт это сила, задать то можно, но вот каково будет разрешение показаний не знаю, у меня максимум шунт на 100А. Подсветка гаснет если, ток ниже 100ма, или если пропали сигналы с датчика скорости, через 1мин. Кнопка одна единственная находится внизу, есть выход на внешнюю кнопку. Сохранение пробега, расхода и т.д. происходит автоматически при отключении питания.
А как узнать количество полюсов которое вводить в компьютер, вскрывать мотор и считать?
Ghozt
Можно вскрыть. Но, быть может, ответ найдете здесь. Если у вас директ-драйв, конечно
IvanM
[user]rakot67[/user], можно методом тыка, выставить какое-нибудь число и ехать, сравнивая скорость на приборе со скоростью по GPS. Если скорость меньше, чем по GPS, то нужно выставить другое, меньшее количество полюсов. Ну или искать на форуме картинки аналогичного вашему разобранного мотора.
fishka666
Выставляете размер своего колеса, и потом подгоняете полюса по GPS например, или по спидометру. Это гораздо легче чем вскрывать.
i8086
Можно медленно вращать колесо и мультиметром смотреть изменения уровней на одном датчике Холла. Если посчитать число изменений этих уровней за оборот, это и будет число пар полюсов.
fishka666
Можно и так, я так у себя и делал, но все равно ошибся  :-) на один.
Меряется еще проще.
Подается ток чуть больше ампера между двумя фазами,  и прокручивая медленно колесо считаем количество рывков за оборот.
vectr1
#121
Tl431 тоже можно, но для LiFe не очень информативно. Мигать светодиод не будет. Да и хочется задавать порог потраченных Ачасов. Ребенку 4х лет сложно в цифрах разбираться.
Мне второй датчик температуры нужнее.
С диаметром это здорово!!!
В очередь на 1шт Вы меня уже добавили?
fishka666
fishka666
Количество полюсов в моторах :
9 (nine) Continent 2809, 205 - 23
Conhismotor (большой) - 23
Conhismotor (маленький) - 15
Crystalyte 5300 - 12
Crystalyte 5400 - 12
Crystalyte Crown - 23
Crystalyte HS/HT 3540, HS/HT 3525 - 23
Crystalyte H40 - 23 (подозреваю, что все серии H24, H35, H40 имеют одинаковое кол-во магнитов, разница кроется лишь в ширине статора - 25, 35 и 40мм соответственно)
Crystalyte G-series - 21
Crystalyte 400 - 8 (из мануала СА)
MXUS - 23
Polaris 266 (?) - 28
Polaris 198 - 23
Взято тут - https://electrotransport.ru/index.php?topic=19164.msg406507#msg406507
Smiler
очень хотел бы такой приборчик вместе с шунтом, корпус сделаю сам.
и, я так понимаю всё, больше ничего кроме шунта не надо докупать?
Куплю контроллер 6фет 48 вольт! В ЛС.
ra6fnq
Евгений
