avatar_fishka666
Решил создать бортовой компьютер
Автор fishka666, 23 Май 2013 в 13:32
Smiler
а напрямую к разьему для цикланалиста нельзя подключить прибор? к контроллеру марк2 например
Куплю контроллер 6фет 48 вольт! В ЛС.
licwn
Я на инфинеоне именно к коннектору для сайкланалиста и цеплял.
licwn
С позволения автора, могу предоставить исходники и схему этого компьютера с условием некомерческого использования. Первое время предоставлять буду по запросу в личку более менее постоянным участникам форума (решать буду сам в индивидуальном порядке).
fishka666
Теперь можете обращаться к licwn, весь проект полностью у него! )) Самый настойчивый оказался)) Если что пишите мне на мыло, чем смогу тем помогу. И может стоит эту тему закрыть и открыть новую, раз проект становиться народым?
Добавлено 23 Июнь 2015 в 20:12
Он цепляется к чему угодно, хоть к куску провода, если знать его сопротивление!
лучше переименовать эту тему, т.к. в ней много вопросов/ответов.
Предлагайте название...
У меня вопрос простой, где и у кого можно купить еще экземпляр?  ;-)
Также есть вопросы по интерфейсу управления.
licwn
Мне кажется и так нормальное название. Не знаю, стоит ли менять.
Я пока не в состоянии менять интерфейс управления. Алексей (fishka666) я так понял заниматься этим не будет. Остается ждать что кто то другой что то сделает. Я думаю можно свое пожелание оставить в теме на будущее.
licwn
Начал немного разбираться, как и что. Что за вопросы  по интерфейсу управления?
Smiler
спалил позорным образом прибор  :facepalm: :facepalm: :facepalm:
В очередной раз перетерся провод идущий на этот аналист, и полез его заменить, поторопился и перерезал провод не обесточив вел -> ПЫЩ и КЗ на ножницах соответственно  :fool: :facepalm:
Сначала начал показывать что "напряжение слишком маленькое" и вкл\выкл самостоятельно.
Отрезал всю мотню из проводов, заменил...
Подал питание отдельно заработал , напругу показывает менюшки работают... я обрадовался подключил геркон -> ПАШЕТ ну думаю пронесло... но хрен... подключаю SH- и тут экран светится просто белым и никаких надписей. :~-(
всю ночь пык мык с ним до утра но мне видимо не дано, не шарю
Вааааще пичальбида  :~-(
licwn
Так, а если не подключать SH- то показывает?
Smiler
Да... Все работает, показывает -70 с чем то ампер...но стоит подключить... И белый экран..((((((
licwn
Я не большой знаток в электронике, но сдается мне что у вас один или оба чипа AD8542 пробило. Нужно попробовать заменить и посмотреть что получится.
Smiler
Кто нибудь может спаять мне еще одну платку с оснасткой этого БК? Экран переставлю от этого...
Или ... Внятно обьяснить мне нешарящему как и из чего спаять самому и как прошивать...  :ah:
Работаю на производстве печатных плат - платку сделать то смогу, если Алексей поделится герберком, но вот оснастка и прошивки всякие....это конечно дико интересно для меня но без вашей помощи я ноль.
licwn
Вы разобрались  AD8542? Я так понимаю он у вас работает только AD8542 надо заменить.
FEHIKS
ребята а беспроводная версия есть дабы на мобиле смотреть ?
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
licwn
Именно у этого компьютера - нет. И сомнительно что появится. Есть желание сделать, что бы можно было логи записывать на сд-карту, а вот делать беспроводной интерфейс пока желания особо не было.
FEHIKS
эх жаль так как я часто вел на улице оставляю (курьер)  правда скоро может буду  делать корпус для акб  тогда в него установить можно сколько счас цена на  него выходит ?
100км.ч
licwn
Есть другие решения на форуме, которые вроде бы поддерживают работу по беспроводному интерфейсу. Компьютер вы можете сам собрать, схема в теме есть, прошивку дам. Если вы хотите что бы вам собрали и вы получили готовый, то у меня это бы стоило порядка $60.
fishka666
Всем привет, живыет тут есть? ;-) Перечитал тему, настольгия нахлынула по былым временам :~-(
