avatar_anatoli_nik
Переконфигурация обмотки двигателя со скоростной на тяговую
Автор anatoli_nik, 25 Май 2013 в 16:39
anatoli_nik
Цитата: zapПояснение. Данный способ можно использовать для того, чтобы превратить "скоростной" двигатель с постоянными магнитами в "тяговый". После переделки скорость вращения упадёт вдвое, при этом момент вырастет вдвое при том же напряжении питания.
Например, этот способ можно использовать, чтобы превратить двухвитковый Quan Shun (он же КроМотор, он же "Крошка") в четырёхвитковый. Способ не годится, когда число параллельных проводников в обмотке нечётное.
1)Обозначим имеющиеся фазные провода как А, В, С; а точку соединения обмоток как О:
2)Распаяем точку О:
3)Затем отпаяем фазный провод А, и разделим обмотку пополам (было 30 - стало 2 по 15 проводов), чтобы половинки не звонились между собой:
4)Спаяем перемычкой начало одной половинки с концом другой половинки:
5)Припаяем фазный провод туда где он и был, только к оставшейся свободной половинке, вторую свободную половинку обозначим как О1:
6)Затем повторяем шаги с 3 по 5 для оставшихся фаз (В, С), получим точки О2 и О3:
7)Спаиваем в кучу точки О1, О2, О3 и получаем опять точку О, и четырехвитковый мотор:
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
Kullx
#1
Дополню статью реальными фотографиями переделки ИжМо из 30х2 в 15х4.
Снимаем крышку. Видим три фазных провода, соединение обмоток - под тряпочкой:
Расплетаем веревку, оголяем соединение:
Срезаем термоусадку:
Отпаиваем фазные провода, распаиваем центральную точку на три фазы:
Располовиниваем первую фазу на 2 группы по 15 жил (абсолютно не важно как):
Второй конец обмотки распаиваем на 30 отдельных жил, после этого две группы по 15 не будут звониться между собой:
Берем тестер, и прозваниваем каждую жилу с группами по 15. Группируем на два пучка по 15, в зависимости от того, с какой группой звонится.
Получим из каждой точки по два равных пучка, не звонящихся между собой.
Повторяем для всех трех фаз:
Теперь соединяем одну группу с противоположной, не прозванивающиеся друг на друга, на каждой фазе.
Три свободных конца со стороны общей точки запаиваем снова вместе:
Запаиваем фазные туда же, где и были:
И после сборки - на стенд:
Задача выполнена, мотор крутится как новенький четырехвитковый!
