avatar_Ампервел
3D печать деталей для элевела
Автор Ампервел, 31 Май 2013 в 02:43
PeaceHaver
Цитата: Torsus_SD от 25 Июнь 2016 в 13:14
Ну я юзаю и абс и пла, дело в том что мне надоело уже обрабатывать АБС, и показалось весьма красивым оставлять узор линий чистый после 3д печати. Сейчас вот стал ПЛА юзать, так как его сразу вынул из принтера и в дело пустил, без покраски, шкурения, грунтовки.
Своеобразная эволюция восприятия, сначало хотелось идеальные ровные детали, потому АБС и ацетонить, шкурить , грунтовать и красить так что изделия словно литые. Но потом надоела постобработкаХ2 времени печати, а фактура печати стала восприниматься как красивая - никто ж не считает уродливыми следы фрезера на гладких деталях из алюминия, или фактуру джинсовой ткани?
Ну, можно и не обрабатывать, если красота не нужна. Но ЕМНИП если просто легким аэрографом его растворителем пшикнуть - он сразу как полированный становится, без всяких шкурений и покрасок. Разве нет?
А вообще есть мнение, что при слое в 0,2 мм АБС не должен быть таким шершавым. как Вы описываете.
i
Не надо спорить о вкусах, все равно не сойдетесь  ;-)
Лично я использую печать только для технических целей, а не эстетических.
Torsus_SD
Да в принципе не сильно шершавее ПЛА.
Аэрографом не пробовал но даже в ацетоновой бане часто не все идеально
Torsus_SD
Вот кстати занимательная фотка, ПЛАшный необработанный элемент на АБСном грунтованном крашенном.  Бампер фигурный слоем 0.1, центр как говорилось 0.2. Затраты 6 часов блочек, и 5 часов бампер, и все. С грунтовкой, с шкурением и покраской возни было бы куча, а результат как видно даже лучше (ну правда белый корпус уже довольно сильно оцарапался и проехал)
PeaceHaver
Ну, куплю принтер - буду экспериментировать, благо на работе материалов завались.
jazg
Тоже осваиваю потихоньку чудо-технологию) Вот такую штуку напечатал
xiaomi mijia scooter
on4ip
[user]jazg[/user], а что за принтер ? печатали с поддержками?
jazg
[user]on4ip[/user], китайский набор для сборки. поддержки в одном месте были для печати выступающих "ушек"
on4ip
[user]jazg[/user], по фотам ничего так получилось. как в деле? Я как то печатал деталь с резьбой, но немного размеры не сходились наверно из за усадки. Вы в моделях ее както учитываете?
jazg
[user]on4ip[/user], не знаю, доедет до заказчика и будет ясно. Я пока еще не калибровал принтер, поэтому о величине усадки ничего не известно. А вообще как по мне проще печатать чем нибудь типа SBS. У него нет усадки и многих проблем, присущих ABS пластику. На тестовом кубике 40х40 была погрешность -0.11мм. Мне этого за глаза. но калибровку все равно сделаю позже
on4ip
А слайсер какой используете? Я вот сел на kisslicer
А сдругими что то не сложилось.
jazg
jazg
Хочу написать об еще одном применении 3д принтера. На нем можно не только печатать непосредственно детали, но и кое-какую оснастку и приспособы. Вот например потребовалось просверлить в звезде 6 отверстий для крепления ее на место дискового тормоза.
Вот такая звезда
Сверлильного станка и делительной головки у меня нет...но есть обычная ручная дрель и 3д принтер.
В качестве шаблона для сверления буду использовать обычный тормозной ротор
А чтобы все это дело закрепить друг на друге и отцентровать была напечатана вот такая штуковина
Закрепляем все это дело шурупами на деревянном основании и сверлим
Идеально :ку:
poraboloid
Сверление через кондуктор.
jazg
#464
[user]poraboloid[/user], ну в качестве кондуктора пластик этот не очень подходит, а вот центровка получилась очень точная.
Кстати, воздуховод из поста выше добрался до заказчика, вот так выглядит в сборе)
Stanislavchik
Добрый день. Зимой планирую осчастливить себя 3d принтером для печати всякой всячины для эвела и прочего. Посоветуйте оптимальную бюджетную модель и на что смотреть при выборе принтера.
Stanislavchik
Обнаружил вот такую модель:
https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_701645.html
Область печати 330х330х400 мм.
Стоит брать?
Какие недостатки?
Stanislavchik
С недостатками придётся разбираться самому, взял вслепую.
Размер печатно области позволит печатать корпуса для пакетов размером 300 мм.
