Запросы на новые возможности / багрепорты / предложения
Автор jeka, 01 Июнь 2013 в 02:01
andreym
Цитата: Slider от 12 Июнь 2013 в 19:57
Вот такая интересная бага. Последняя прошивка поможет?
вероятнее всего поможет.
бага с автодетектом в последней поправлена.
к тому же некомендуется отключить тестовые функции halls swevent и halls filter в advanced меню, если они вдруг оказались включены.
это поможет избежать внезапного кручения мотора не в ту сторону после остановки.
Ок, пошел ставить новую прошивку...
А каковы могут быть причины для попадания в режим "Protect"?
andreym
кривые углы и овс на 7 :)
Не записывается прошивка на флешку. Всё скачал.
Запускаю MaxCardBuild из под администратора. Ввожу диск устройства с флешкой (j:), выбираю файлик с прошивкой (mini_l.bin), нажимаю на кнопку Upload Firmware (красная) и ничего не происходит... :(
Флешка остаётся в первозданном состоянии.
Прошивку только с помощью утилиты можно записать?
Выключил функцию halls swevent и вроде бага ушла. Прошивку еще на работе завтра попробую записать...
mevial
Надо всё распаковать в отдельную папочку, не запускать из архива, прога не видит DD. Чую всё радикально переделывать надо, ох уж эта винда, под андроид проще написать.
BlackArrow
вчера неспешно ездил по парку и заметил странную вещь. При малом газе мотр начинает как то вибрировать, как будто углы неправильные или что там, потом если дать просраться газу, прохватить. то все становится опять гладко и бесшумно. И потом если опять долго ехать неспеша начинается такая же фигня.
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
ViTbike
Расскажите пожалуйста как устроен безсенсорный режим в максе? Это нормально если под нагрузкой не получается набрать скорость выше 35км/ч, а на ХХ раскручивает до 70, при большой вкачиваемой мощности мотор дергает, а при маленькой вкачиваемой эта самая мощность плавает ну и иногда тоже дергает.
mevial
Пока да, бессенсорный режим аварийный и ещё не допилен.
andreym
более того, он и задумывался как аварийный и ни в коем случае не как основной.
TSprinter
И все таки :-) как насчет блютусного передатчика вместо экрана? Насколько это удешевит комплект?
Вот у американов уже есть приложение для велика мотоцикла http://www.zeromotorcycles.com/zero-mx/features.php
В самом низу описание...
Lion
А газовать и тормозить вы на джойстике через USB host в телефоне тогда будете?
FAS_r7
влили сегодня РЦ6.
теперь круиз можно включать и кнопкой вверх помимо тройного клика ручкой газа.
однако алгоритм не пофиксили, скорость при которой включаешь его он не держит, она сильно падает (процентов на 30...50). очень не удобно.
когда активировал круиз при 65кмч, ток стал даже отрицательным (легкий реген), кода скорость упала до 50 ток стал ампера на 3...4, при 45 ещё поднялся, и где-то на 38...40кмч  был достигнут баланс при порядка 10А тока.  вот такой круиз....
почините плиз....
так же очень жду активного дотормаживания двигателем на низких скоростях вместо неэффективного уже регена. колодки с апреля сточились уже полностью.
пожалуйста, я прошу ВАС !!!
diamondback
Доброго времени суток!
Наконец настроил МАС + Mini-E, и появился запрос на новый функционал:
- внешний датчик для МАС (очевидно не я первый)
- Сделать возможность отключения всех ограничений в режиме Boost - скорость нарастания ШИМ и прочее из трэкшен контроля. Сейчас нашел только как выключить это для всех режимов.
А так контроллер классный, отдельное спасибо Andreym за помощь в настройке!
Оффтоп:  ждем катушку, :)
Lion
Цитата: FAS_r7 от 16 Июнь 2013 в 00:55
влили сегодня РЦ6.
почините плиз....
Опровергаю. Катал сегодня 130км, из них 80 с одной зарядки 2\3 на крузе. Включал по трем кликам (удобнее, чем тянуться к дисплею) постоянно (то машинки притормозят, то ускориться для маневра надо). Активировал на 40кмч - 40 и шпилит. Тютелька в тютельку. 43 - 43. И так при любой активации, полный порядок. Прошивка тоже RC6 (вливали в среду вроде).
Может все же колодки поставить?  ;-) А то ездить надеясь только на реген это как то излише оптимистично
FAS_r7
вот по хорошему и надо разобраться почему у тебя шпилит, а у меня нет ... Это баг или фича.
mevial
влили сегодня РЦ6.
А можно подробней? Там же выбор скоростного режима висел, теперь нету?
Lion
когда держишь газ, тогда по вверх включается круиз. без газа все как обычно
