Запросы на новые возможности / багрепорты / предложения
Автор jeka, 01 Июнь 2013 в 02:01
Kullx
[user]devman[/user], вот, а вы предлагаете обойтись без этих функций дисплея?
И какая необходимость в постоянной настройке контроллера? Один раз настроить на неудобном экране - и забыть про это убожество.
FAS_r7
а что уже решили проблему коннекта ручек тормоза и газа к яблокам и андроидам?  или ...?
andreym
да чего там решать - нужен модуль, который занимается:
а)оцифровкой ручек
б)имеет интерфейс блюпуп
с)транслирует настройки с блюпупа в контроллер.
Дисплей тогда будет как бы ненужен.
такое решение будет популярно для ОЕМ-ов всяких, ну и для пары изврашенцев которые хотят терять функциональность мобилы на время движения в угоду показаниям скорости на нечитаемом амоледе своего самсунга )))))
остальных как бэ устравивает стоковый экранчик, и если очки полярики одеть, то он даже на крымском солнце читается, будучи на лигераде установлен хкм, в районе гениталий  :laugh:
devman
а)оцифровкой ручек
с чего это вдруг функциональность то терять ? про многозадачность современных ОС, в том числе андроид/иос слышали ?
ИМХО блютус нужно ставить в контроллере а не в отдельном модуле .
по поводу газ-тормоз - думаю можно пережить 5-тижильный провод до контроллера.
Экранчик продавать как опцию для тех, кому нравится олд-стайл :)
Настройка-прошивка-отображение текущих параметров вынести в мобильник(он все равно на руле).
Это удешевит производство, упростит конструкцию - всем профит( кроме тех кому нужен монохром:)  ).
Kullx
[user]devman[/user], разрядился телефон - стоим на месте? Пароль же никак не ввести..
Как будете режимы переключать в пути? Тыкать в телефон в перчатках, на которые емкостной тач не реагирует?
И куда пятижильный кабель подключать?
Купите инфинеон, что ли =) Нет экрана - нет проблем.
IDDQDesnik
[user]devman[/user], более того, телефон с блютусом может качественно дополнять основной дисплей, например храня 100500 настроек профилей причем полных, а не только 4 параметров, вместо умолчальных 3; служа беспроводным ключом зажигания; ведя подробную статистику и т.п.
Имхо, в гипотетическом 2.0 контролере нужно унифицировать разъемы дисплея и ручек, втыкая дисплей если нужно в разрыв провода.
Добавлено 31 Июль 2014 в 13:40
[user]Kullx[/user], 5 вольт для зарядки мобилы присутствуют на разъеме ручек в любом случае. Так что пусть не зарядиться, но уж поддержать заряд всегда можно.
devman
я без телефона итак никуда не поеду - ибо в нем навигатор.
по поводу зарядки - у всех нормальных людей выведен юсб зарядник на лесипеде :)
для тех кто в бронепоезде кабель газа-тормоза подключать в контроллер!
Lion
#673
т.е. вы мне предлагаете тащить в область жопы с руля аж два дубовых китайских шнура (даже три, если тащить еще и зарядку для мобилки) по 3-3-2 провода в каждом вместо текущей  элегантной силиконовой сопли. И еще мобилка ооочень обрадуется зарядке своей ионки при -25° зимой. Аж надуется от счастья и выдавит несчастный экранчик наружу. Раз у вас такая мания к проводам, зачем тогда блюпуп?
Ах да, если кто еще не заметил, но при газе\тормозе экран мобилки перестает реагировать на любые мацанья. При подключенной зарядке с дисплейчика, разумеется. И еще - что вы будете делать со своим супернавороченнымневцветающемнасолнцетелефоном в грозу? Позорно ныкаться под остановку? Или натянув дождевик спокойно поехать дальше..
IDDQDesnik
[user]Lion[/user], если не хочется тащить лишние провода через раму, можно сделать распредкоробку размером 2х2 см, незаметно заныканную в районе выноса. Дисишку можно и усилить в будущей версии. Если так нравится кататься под дождем можно взять телефон с соответствующей влагозащитой, например Sony Xperia Z. Опять таки  система получается на телефон не завязанная, его вообще в рюкзак убрать можно, газ/тормоз останутся. Заражаться же на морозе никто не заставляет.
slides
Зарядка успешно продана ! Кто не успел - тот опоздал.
devman
Лев, поменяйте свой телефон - описанных вами проблемы уже решены в современных моделях.
По поводу многожильных кабелей смотрите в сторону витой пары - жил должно хватить на всё, в конце концов как-то люди живут на контроллерах без экранчика?.
С точки зреня производства производить один девайс в два раза легче чем два.
Учитывая сомнительную ценность моника у макса - зачем тратить силы на его производство?
не лучше-ли сосредоточится на производстве контроллера?
IDDQDesnik
[user]slides[/user], это дело вкуса, вариантов масса. Написал первое что в голову пришло.
devman
Цитата: slides от 31 Июль 2014 в 15:59
Sony  :eek:
у samsung есть ватерпруфные модели.
у lg помоему флагман тоже ватерпруф.
проще говоря выбор есть и это не проблема .
Kullx
Еще одна бага неприятная, прошивка 9b:
при настройке лимитов тормозного холла контроллер завис, перестал реагировать на все кнопки.
После передергивания автомата при выборе пункта меню Brk Limits - контроллер снова виснет еще до отображения графика.
System reset ничего не дал.
Как жить без тормоза Как оживить рекуперацию?
Lion
Эт старая бага. Я уже говорил о ней Андрею, а он должен был передать жеке. Только на 8f после зависона и передергивания питания все работало.
В ватерпруф телефонах usb разъем что, из золота, что не ржавеет? Или они не разряжаются если деражать с яркостью в 100% и блюпупом на активной передаче?
devman
не задротствуйте, все признаки того, что вы не правы на лицо. наступил новый век - догоняйте .
мотоколлеги уже все порешали за вас и подогрев и зарядку, но это уже другой вопрос, мало связанный с конструкцией контроллера .
блютус 4 кстати практически ничего не кушает .
IDDQDesnik
[user]Lion[/user], так мы все таки под дождем или на ярком солнце?  Если под дождем - разъем затыкается резиновой крышкой и 100 процентная яркость при этом нам не нужна. Блюпуп 4 версии весьма экономичен.
Kullx
[user]Lion[/user], значит перешиться на 8, изменить лимиты, и снова вернуться на 9?  :laugh:
