Мощный МК в качестве навесного двигателя
Автор Pozitiff, 01 Июнь 2013 в 11:38
Pozitiff
Цитата: silayma2 от 14 Июль 2013 в 13:33
а сколько у мотора будут максимальные обороты? И мотр в коробе не будет оказывать аэродинамические потери при вращении на таких оборотах?
расчетные обороты 12.5 (кВ кваньшуня) * 75 (24s лифера) = 937.5 об/мин
ну если приделать к корпусу лопасти то возможно и будет  :-D у меня зазоры в разы больше нежели между стартором-ротором, и закрыты будут только боковушки, низ оставлю открытым (возможно)
silayma2
[user]Pozitiff[/user],  когда собираетесь делать начинать???
РS. мощность не избыточная для конструкции?
Pozitiff
как раз отпуск начался, так что за месяц, не раньше. зато есть время все хорошо продумать и утвердить окончательно. ну и мелочевку нада всю купить, промы, каретку, шкивы и ремни найти подходящие, что нетак просто
избыточная в каком месте?
silayma2
Мощность подвесного двигателя.
SMILE1
#184
Цитироватьнужно хотябы рекуп, потому натяжные ролик не вариант
Это так, но натягивать цепь чем-то все равно надо.
Как??
Цитироватьтрещотку на такую мощность найти проблемно, и это лишний плюс с расходникам и минус к надежности
А можно вместо фривила применить перевернутый роликовый тормоз???
Идея дурацкая, конечно, но вот чего хватает у роликов, так это запаса прочности.
Non credo quia absurdum
mevial
Как??
Как на мотоциклах упорными болтами в дропаутах мотора и колеса.
SMILE1
[user]mevial[/user], там на ось скручивающих нагрузок нет, а тут надо как-то ось двигателя стопорить и одновременно оставлять ее подвижной....
Может не получиться.
mevial
Не думаю, что проблема будет, мотор держит не весь вел, а только себя. Горизонтальные дропауты 10мм(или сколько там на ескутерах) спасут, сначала делается натяг, потом затягивается гайками, на мотоциклах эти болты тоже только для преднатяга.
aleks17121960
Нормальные обороты этого движка 4300-4700об/мин,редукция около 4-5 получается.Наката без фривила или сцепления не будет нормального,тормозящий момент у него приличный.
projeq
какого простите движка? Он МК ставит, низкоскоростное
Pozitiff
Как??
я думал на рисунке видно, и мотор и колесо сидят в продольных дропаутах с возможностью передвижения до 15мм. дропаут мотора еще и стяжной на винтах для ликвидации люфта. и натягивать очень сильно нет необходимости, по регламенту эти ремни должны иметь свой прогиб
mevial
Я что-то упустил? Какие ремни имеются в виду?
silayma2
Зубчатый вроде как хотели ставить.
Pozitiff
зубчатый ремень привода ГРМ
Pozitiff
тут уже проблема, тема начиналась как класический подвесной а потом пошла речь про мк, отделить бы последних несколько страниц в отдельную тему и назвать типа Мощное МК в качестве подвесного двигателя
jeka
Вы маньяки. Мощное МК в качестве подвесного двигателя - это никак не велосипед. Убойный спортбайк получится. С перемотанной крошки под рамой и передачей 1:6 можно под 80 кВт снять ;) Только статор на таких оборотах будет как печка, ибо железо - кетайпром :(
А для обычной езды 150cc за глаза. Только хлопот с ним в разы больше чем с подвесным МК.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
А зачем перематывать, у ижевской крошки kV в два раза выше чем у хорватской.
Вот уже и 3:1.
А фривил обязательно нужен, а то расход будет убойный :(
Может фривил поставить на ось маятника, а не на мотор? Есть же фривилы для скутеров/мотоциклов, без зубцов.
Там, правда, момент в полтора/три раза выше, но на крутых мотоциклах же тоже не меньше?
Pozitiff
нашел интересный вариант, по паспорту как 72в3000вт, вело-посадка, формфактор как у крошки только магниты 42мм, вес вроде меньше 10кг, судя по РПМ 2 витка
к нему таблица, максимум кпд при 50А, 1025рпм и 30Нм, когда же момент приближаеться к 70 кпд начинает резко падать, это нормально? кто что скажеш смотря на цифры? планируеться 72в и 60-70А батарейного
