avatar_AndR713
как проверить мощность мотор колеса?
Автор AndR713, 01 Июнь 2013 в 15:01
Цитата: kor от 06 Июнь 2019 в 09:05
  "Тепловыделяющая" прямо коррелирует с кпд мотора. "Теплоотводящая" просто позволяет работать мотору при худшем кпд.
Тепловыделяющая определяет предельную мощность, Теплоотводящая - реальную долговременную. Ездим в основном на второй, пики проскакиваем на первой.
Чайнег
Обе важны. Как две трубы - одна наполняет ванну, другая сливает. Ну, и емкость самой ванны тоже важна, конечно.
KitSh
мои рассуждения по данной теме:
жду комментариев!?
алабам
Цитата: KitSh от 15 Авг. 2019 в 16:08жду комментариев!?
задний габарит должен быть красным, стопсигнал - усиленный красный .
А у вас непойми что зеленое , не вводите в заблуждение едущих сзади,  и вы возможно надольше сохраните свое здоровье
автандил
#40
Друзья-коллеги, реально ли совместить контроллер чисто 36 В по маркировке с батареей 48 В на переднеприводном велике с колесом 36 в 250 Вт? как долго будет работать? Есть модель контроллера но в интернете нет данных по нему. И как переход на 48 В воспримет пульт управления со светодиодами режима езды?
[user]автандил[/user], надо разбирать контроллер и смотреть номиналы конденсаторов и транзисторов. Скорее всего походит, но стоит убедиться. Возможно потребуется доработка.
Пульт смотря какой.
electronikbang
Цитата: edw123 от 04 Июнь 2019 в 21:11Но в целом очень хорошо согласуется: 2,3-2,5кг - 250вт, 2,7-3кг=350вт, около 4х - 500Вт.
Вот здесь товарищ продает 1000Вт, вес указывает 3.3кг. Лжец и по факту 350вт? А есть ещё колесо, он указывает 2.7кг в описании. Там ещё меньше?
Смотри, какая скидка на Чёрной Пятнице на AliExpress! - 10-дюймовый Мотор Ступицы электроскутера 48 в 1000 Вт, бесщеточный дисковый тормозной мотор за 5 193,06 руб.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=EXP8x3P
И лжец и не лжец. ;-D Есть номинальная мощность, есть максимальная, есть пиковая. Отличаются в разы для одного мотора.
electronikbang
Так делать-то чего?))))) У меня осталась обмотка от колеса, нет магнитов и крышки(выкинули случайно пакет с запчастями). Если чего, то поставив старую обмотку будет так же ехать? 40км в час хочу. 90кг снаряжённая масса моя(рюкзак, одежда и прочее).
Продавец пишет 3кг вес коробки и 2,778кг вес мотора.
Здесь 3кг пишут https://kaluga.kugoorussia.ru/motor-koleso-dlya-kugoo-m4-48v-ne-v-sbore
Похож на стандартный. 40 видимо должен ехать. Точнее кто же скажет, разве что продавец.
Sleepy cat
Цитата: автандил от 08 Апр. 2021 в 11:28контроллер чисто 36 В по маркировке с батареей 48 В
а может надо просто поставить более мощный контроллер на те же 36в ?
для моего коня более мощный контроллер стоит 2000, а новая батарея 14000 ..
мастер, который рекомендовал замену контроллера = обещал усиление тяги ..
мир-бир
Ребята, подскажите как определить мощность мотор колеса? 240 w это для ДПС понятно,а на самом деле? толи 500w, толи 1000w ,а может и все 1200w :bw:
можно ли ручкой газа без нагрузки проверить?если на табло на полном кажет 55 км/ч то 500w  ,если 75-80км то 800-1000w?,есть знающие, понимающие,бывший хозяин тоже как я тупой в этом деле
Hoholus
Цитата: мир-бир от 25 Март 2024 в 11:43Ребята, подскажите как определить мощность мотор колеса?
Посмотри что на контроллере написано. Там должен быть указан максимальный ток и напряжение или мощность. Или и то, и то.
