Электромоторы для лодок. Вопросы. Лёгкие сборки АКБ.
Автор Денис Спб, 01 Июнь 2013 в 18:26
Денис Спб
Приобрёл лодочный моторчик WATERSNAKE T24-FW
Тяга, LBS (кг)      24(10,8)
Мощность л/с   0,34
Питание, Вольт/Ампер   12/20
Привлёк моё внимание тем что всего 3,5 кг весом.
Установил его на маленькую транцевую лодку Шторм 240 (длинна 240см, грузопод. до 200кг),сама весом 13кг.
Аккумулятор (на пробу взял
Giant Power Li-Po 11.1V, 8500mAh, 35C (дорогой зараза 5000руб).
http://hobbyostrov.ru/pack-and-battery-chargers/11-1-v-lipo/battery-giant-power-lipo-3s-8500mah-lc-3s8500ex/
Попробывал поплавал, всё устроило. Надо ещё аккумов прикупить, тут я немного одумался.
Получается что некоторые липоли дорогие из-за того что могут дать большой ток, например 35с.
Для лодочного мотора это не нужно, так как потребление в 10-20раз меньше.
Поэтому думаю брать липоли побюджетнее
11.1V 10C 10000MAH LIPO   - 1700руб
или всётаки эти ?
14.8V 4-CELLS 10C 10000MAH LIPO  - 1900 руб
[b-b]Вопрос: насколько критично будет если я запитаю мотор 14,8 вольтами?
Или это отразится когда я водорослей на винт намотаю?[/b-b]
Peoner
Денис Спб
А можно как-то подробней, а то что-то я мнительный стал:) подгорит-неподгорит мотор или что-то в нём...? Может и на 18вольт можно....
Или будет работать но не в оптимальном режиме? Т.е плыть чуть быстрее, а жрать гораздо больше?
Peoner
#3
можно и поподробнее:
при увеличении напряжения увеличится нагрев. Но
1) не мгновенно
2) рядом вода - хороший охладитель (правда не стоит забывать о том что между водой и самим мотором прослойка воздуха внутри кожуха в котором мотор спрятан(другой вопрос насколько большая(маленькая)))
3) не скажу за все но оч оч многие моторы допускают и терпимо переносят некоторое форсирование - все зависит НАСКОЛЬКО вы его форсируете по напряжению и по времени.
работать он разумеется будет с пониженным КПД. ибо рассчитан на меньшее напряжение.
4) плыть буит быстрее,  жрать больше.
чтобы успокоить свою мнительность — подведите к мотору(изнутри, прям к обмоткам) датчик температуры (можно взять обыкновенный бытовой цифровой термометр рублей за 200-300) и следите. Как только будет подходить к... ну скажем градусам 80 - харэ насиловать - сбавляйте газ. ;-)
Денис Спб
Благодарю за разъяснения. Тестер с термопарой есть, но чтоб попробывать надо сначала акб заиметь на 14,8 V , а они с пересылом - если брать то сразу не по одной штуке. Думаю в штатном режиме эксплуатировать, КПД для меня важнее, скорость пока вполне устраивает.
Peoner
ну значит сильно не газуй и греться не будет ;)
Ампервел
Чем будете "присматривать" за липолей? Целлог?
Мне кажется лучше Зиппи брать, в принципе многие берут 2-3С от батарей например 20С.
GreyK
[user]Денис Спб[/user], опасное это дело, находится в лодке с липольками. Я-бы не покупал липо для лодки ни в коем случае, если на земле есть шанс выжить после возгорания липо, то на воде этот шанс стремится к нулю. Зажечь баттарейки можно по разному, потушить их вы не сможете, можно только кинуть за борт. Покупайте лучше баттарейки LiFePo4.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
f.tillkatter
Цитата: GreyK от 01 Июнь 2013 в 22:11
[user]Денис Спб[/user]... Зажечь баттарейки можно по разному, потушить их вы не сможете, можно только кинуть за борт ...
Тоже думал о липолях. Дешевле, очень многие аккуратно пользуются и довольны. Но в лодку заказать lifepo4 решил после этого кино.
М.б. перестраховался.
Денис Спб
#9
Спасибо всем что не прошли мимо. Советы нужны, акб буду брать через недельку,поэтому и в раздумьях.
Про липоли читал, знаю их недостатки и плюсы. Поэтому перед применением липоля в лодке поместил его в небольшой пластиковый ящичек (куплен в ленте) чтобы избежать механических повреждений. На ящичке клеммы поставил от старого лаб.прибора. И конечно сторож на разрядку за 250 руб.
Денис Спб
Ампервел
20А долговременно O_O  Это что за липо? Сколько секунд разряжалась? :-)
Денис Спб
Вот такие
http://planetahobby.ru/catalog/akkumulyatory/li-po/akkumulyatornaya-batareya-dualsky-ex-1000mah-3s1p-11.1v-5c-charge-xp10003ex.html
Действительно держат 20А долговременно, на лодке несколько минут получилось:),
в конце были чуть тёплые.
Денис Спб
Собрал батарею из ячеек А123, получилось 13 вольт 20Ач,3 кг.
При таком вольтаже лодка с одним человеком (около 65кг) развивает 6км\час по GPS.
Денис Спб
#14
Вот и приехал аккумулятор. Неказистый на вид.
Погонял на нагрузке 15 ампер (несколько галогеновых ламп авто) - разряжал до 3вольт на банку, получилось примерно 7,5 Ач. Не 10Ач как написано :), хотя на аккуме написано что разряжать до 2,5вольт на банку вроде как можно, но я не пробывал. Вообщем всеравно неплохо за эти деньги.
Аккум упаковал по традиции в пластиковый боксик и клемки поставил лабораторные советские.
О.Валера
Цитата: Денис Спб от 29 Июль 2013 в 22:53
Вот и приехал аккумулятор с китая, с бесплатным пересылом. Неказистый на вид, но зато
ещё один аккум положили в придачу, жёлтый 11,1в 1,5Ач.
На таком аккумуляторе сколько можно покататься времени (MINN KOTA 30)
Денис Спб
Зависит от того сколько минкота потребляет в режиме котором будет эксплуатация.
Если неспешный троллинг скажем  9А ,проработает около 50 мин.
О.Валера
Спасибо! Скажите что даст использование ШИМа, стоит его приобретать?
