avatar_evgeniygrekov
Электрификация лигерада. Что и где купить?
Автор evgeniygrekov, 02 Июнь 2013 в 10:59
-Владимир-
[user]evgeniygrekov[/user], Если мощность не Важна , а цена не очень пугает-то ионки стоит рассмотреть- самые лёгкие . Конфигурацию сразу 60-и Вольтовую собрать , чтобы большими токами их не мучать и бмс сразу под них 16s взять на тао.
evgeniygrekov
[user]-Владимир-[/user], а что за ионки, где? вы говорили есть более выгодные варианты, чем на хоббикинге?
-Владимир-
[user]evgeniygrekov[/user], На хоббикинге есть более выгодные предложения по липолям.
А Li-ion нужно в соответствующих разделах смотреть. Я их не использовал - знаю лишь об отличной энергоёмкости.
evgeniygrekov
а на какой ток надо брать липо? допустим на хоббикинге 4s? 5А. 20С хватит?
evgeniygrekov
-Владимир-
хватит конечно.
Цитата: -Владимир- от 19 Авг. 2013 в 14:54
Конфигурацию сразу 60-и Вольтовую собрать , чтобы большими токами их не мучать ....
Чёто я не понял зависимости.
SolarRay
[user]evgeniygrekov[/user], у этой темы, пора менять название.
evgeniygrekov
сделал заказы, осталось заказаь котлеты с хоббикинга, 12 штук и зарядное устройство.
подскажите по зарядному, еще не определился сколько у меня будет напряжение сборки, думаю 48-72В и вообще как заряжает зарядное устройство? просто через два провода, а БМС управляет, или как то умнее?
Есть модельные зарядки. Они заряжают с балансировкой, но, как правило, до 10S.
При наличии БМС, следует купить типовое зарядное устройство на 48В и напр 3-6А и заряжать им. Через 2 провода.
Выходное напряжение некоторых зарядников можно менять в определенных пределах. Не факт, что удастся накрутить с 55В до 80+В.
А что не заказали зарядку с элайфбайка (или у Пола), сразу?  Комплектом заказывать дешевле, из-за экономии на доставке.
Да и по времени, тож.
evgeniygrekov
не знал что заказывать. а чем отличаются зарядки для Li-ion и для LiFePO4 я так понимаю народные котлеты Turingy литий-полимерные, для них все так же как для литийиона? подскажите откуда дешевле заказать? или может включить в те заказы, заказывал вчера вечером.
Я пару недель назад заказал у Стивена. Модель см. из инвойса. Разницы по химии нет, там все настраивается отверткой.
Только надо брать в ал. корпусе, а не в пластике. Они дороже и тяжелее, но зато есть крутилки по току и напряжению.
Products Items
     Description(Move to the items and Vote them)    Model    Price    Quantity    Total
1.    300W Alloy 48V Charger
  - Voltage: 48V
  - AC Input Voltage: 100V~240V
  - AC Plug: Europe type
  - Out put voltage: 54.6V    E-CH300W    US$35    1    US$35
2.    XLR Female 3-Poles Connector    E-XLR-F    US$1    1    US$1
3.    XLR Male 3-Poles Connector    E-XLR-M    US$1    1    US$1
4.    2-Pole Male and FeMale Air Plug    E-Battery-2    US$.7    2    US$1.4
Shopping Fee:     US$38.4
Shipping Fee(CNAP):     US$39.08
Total:     US$77.48
evgeniygrekov
помогите с подключением, ручка газа, заказанная с элифбайк не подходит для контроллера инфинеон 6фет. там разьемы совсем другие, те что должны соединяться - ПАПА-ПАПА.
-Владимир-
[user]evgeniygrekov[/user], красный+ , черный -  . третий провод сигнал с холла.
LW6600
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13277.msg177273#msg177273
-все распиновки разъемов Инфинеона.
По ручке газа [b-b]-Владимир-[/b-b] все верно подсказал.
evgeniygrekov
у инфинеона вроде понял - папа с проводами красный зеленый черный - это сам ГАЗ? а у ручки что где? там все папы с 3-мя проводами, 2мя и еще 2мя.
и вообще реально ли подключить эту ручку? паять чтоли
LW6600
Тут минимум три варианта - спаять наглухо,
Подобрать на ручку подходящий разъем-папу
или заменить разъем полностью на другой, не боящийся тряски.
