avatar_evgeniygrekov
Электрификация лигерада. Что и где купить?
Автор evgeniygrekov, 02 Июнь 2013 в 10:59
agat50
Цитата: rzaviy от 02 Июнь 2013 в 22:50
Цитата: agat50 от 02 Июнь 2013 в 22:45
Мб шуруповёрт всё-таки? За 1к можно купить, 100-200 ватт то там будет, 500об\мин вполне хватит, и контроллер там есть какой-то. За 3-4к наверное и мощнее будет.
На 10 минут и то в лутшем случае.
10 минут чего? Аккумулятор другой можно поставить. Если вы про перегрев - верится мало, за 3-4к там будет отличный мотор.
И уж точно это будет самым дешёвым вариантом, в розницу моторы отдельно дороже.
evgeniygrekov
http://www.thesuperkids.com/750wabrmokit.html
как вам такой? я так понимаю он щеточный? это хорошо или плохо? зато цена вместе с ручкой газа и контроллером всего 5 тыс. и с оборотами непонятно.. 2600 на выходном валу - это вроде много.
Цитироватьпреимущества внешнего тогда вижу в том, что развить максималку 70-80. и в то же время ехать по городу 40-50, может я ошибаюсь, и мотор-колесо будет в таких режимах хорошо.
Лучше умерить апетит. До 60км/ например.
Слишком большие скорости - не для этого аппарата, имхо.
Чтобы ехать 80км/ч и далеко, вам понадобится туева куча тяжелых батареек. Вес аппарата увеличится на 20-30кг. (с учетом веса всего электрооборудования).
Представьте нагрузку на переднее колесо при проезде колдобины на хорошей скорости. :neg:
Вес - это вообще проблема. Без помощи мотора станет тяжело разгонятся, еще тяжелее тормозить.
А перенос аппарата через препятствие может реально привести к протрузии межпозвокового диска.     :ah:
Ниже -  вчерашнее видео. Мой аппарат разгоняется до 55км/ч.
Но ездить с такой скорость - не получается.  Как правило, это быстрее потока, а значит небезопасно.
Даже в субботний день, когда машин на дорогах совсем мало.
http://youtu.be/XSsMbptstQc
evgeniygrekov
бывают шуруповерты ватт на 500 или побольше?
rzaviy
Шуруповёрты не предназначены для пролжительной работы. :-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
evgeniygrekov
согласен, может быть и 60 достаточно)) и главное что утяжелят аппарат не хочется, и так 20 весит
-Владимир-
[user]evgeniygrekov[/user], Мк в качестве внешнего двигателя хорош тем, что будет иметь
обороты в пределах разумного ( до 1000 об/мин) к нему не нужен будет дополнительный редуктор-достаточно звёздочек цепной передачи. Очень просто установить(сделать подобие вилки) Нет проблем с креплением звёзд. Большая мощность. При желании можно воткнуть в колесо. Приемлемая цена.
agat50
Увы не пишут такую характеристику. Есть максимальный момент и обороты, отсюда наверное можно найти мощность, теоретически это их произведение на коэффициент какой-то. Ну если принять например http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7850830&hid=91650 за 200 условных ватт, то в общем есть 40 Нм на 1500 об\мин модели, что даст пару киловатт.
evgeniygrekov
[user]-Владимир-[/user], а как вам тот движок щеточный? я ссылку дал
andreym
хм - странно - а на видео вас все автомобили обгоняют. видимо всетаки 55кмч не быстрее потока получается  ;-)
Verichh
evgeniygrekov
только скорее всего момент 40 не на 1500 об/мин а на более маленьких, после редуктора  :-) :-) :-) :-) :-) :-)
rzaviy
Подобные стоят на электоквадриках.ТТХ до 3000 об.
Есть и на 1000 Ватт
Мой "ПЕПИЛАЦ"
agat50
Момент электродвигателей одинаковый на всех оборотах=) 1500 - это после редуктора уже.
Вот та формула (из вики). Видно что это где-то их произведение/10, т.е. тот что я привёл имеет мотор 440ватт. Можно взять мощнее и не гонять на максимум. Имхо идеал.
evgeniygrekov
[user]Verichh[/user], у него обороты на валу 2750.. как эго ставить? нужно раз в 4-5 понижать обороты
rzaviy
Купите шурик и включите его под  нагрузкой на 5 минут ,потом посмотрите на температуру.
Я сам мебель собираю,шурик у меня не дешовый и мощный,знаю не по наслышке.
не для двигла он предназначен.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
agat50
Ну поделитесь опытом. Что конкретно не так? Я вижу движок 440вт с контроллером и акком за 800р. Можно купить с огромным запасом, и перегреваться он не будет - всё это в разы дешевле мотор колёс.
Verichh
А звёзды и цепи для чего ? Все внешние моторы используются с ними .
