Переделка Нексии под электротягу.
Автор kazak, 03 Июнь 2013 в 23:07
kazak
#18
Цитата: apeks от 06 Июнь 2013 в 13:39
      Мощность это произведение оборотов на момент. С увеличением оборотов растет мощность.вы наверное говорите о нагрузке придоженной в виде момента на валу двигателя. чем больше приложенный момент тем больше требуется пусковой момент двигателя. тем больше нужен двигатель по мощьности чтобы машина стронулась. а наминальная мощьность двтгателя постоянна. после превышения которой двигатель начинает греться и перегорает.
приведите пожалуйста формулу.вы наверное говорите о нагрузке придоженной в виде момента на валу двигателя. чем больше приложенный момент тем больше требуется пусковой момент двигателя. тем больше нужен двигатель по мощьности чтобы машина стронулась. а наминальная мощьность двтгателя постоянна. после превышения которой двигатель начинает греться и перегорает.
МВГ
ЦитироватьОтношение между моментом силы и мощностью
Если сила совершает действие на каком-либо расстоянии, то она совершает механическую работу. Также если момент силы совершает действие через угловое расстояние, он совершает работу.
Р= МОМЕНТ_СИЛЫ * УГЛОВАЯ_СКОРОСТЬ
В системе СИ мощность  измеряется в Ваттах, момент силы в ньютон-метрах, а УГЛОВАЯ СКОРОСТЬ в радианах в секунду.
Из педивикии.
kazak
Цитата: LICC от 05 Июнь 2013 в 16:52
Почитайте мою тему.
где-то 10-12 кВт на 100км. Контроллер стоит около 1000д, плюс доставка. Мотор перемотанный 500д - 100габарит, 600д - 112й
2п-4 это 4х полюсный мотор 1500об при 50Гц
3кВт при 750об, при 3000об будет 12кВт, при 6000 24кВт длитю мощности. Кратковременно до 3х-4х крат,зависит от тока контроллера. При перемотке в "Славянку" еще 30% в плюс.
обьясните пожалуйста как вы посчитали 10-12квт на 100км.
МВГ
LICC
Почитайте мою тему.
из личного опыта, мой электромобить кушает щас 90-95Вт*ч/км
amd9800
Тебе проще купить двигатель от электрокары тяговый DC 3.6 KWt - они обычно продаются по 300дол, а контролеры без рекуперации можно сделать самому к нему по себестоимости не больше 100 дол.
Мощность двигателя в пике порядка 36KWt что хватит для машины до 1,2 тоны.
kazak
Цитата: LICC от 05 Июнь 2013 в 08:57
Если хотите асинхронник, то для вашей машины нужен АИР112МВ8 (3кВт) перемотанный на 2П=4
Ну и контроллер на 55кВт или более.
Вот есть в наличии такой двтжок, зацените пожалуйста,что с ним можно сделать? АО-32-2. никак не могу найти тех данные.
LICC
АО и АОЛ старая серия, с них ничего путевого не сделаешь...Да еще и в чугуне. Надо чтонить поновее или буржуйские в алюминие.
kazak
#26
а если перемотать? и тех данных нет на него? и если есть можете одолжить, а то никак найти не могу. и еще какой асинхронник вы бы посоветовали?
kazak
Почитайте мою тему.
а на каком двигателе вы катаетесь и какой контроллер и аккамуляторы вы используете?
METAL
В 10 раз поднять пиковую мощность? Что-то нереальное для древних моторов. Раза так в 4- еще куда не шло, но в 10 раз можно только потребляемую поднять и то с опаской спалить коллектор и на сильно повышенном напряжении, реально же на таком перегрузе кпд будет ниже плинтуса, просто магнитных способностей не хватит чтоб развить такой огромный момент даже на сириесном моторе- возможности стали не безграничны.
А если имелся в виду насосный мотор, то вообще более чем в 3 раза по току его грузить не стоит даже на секунды. Не стоит сильно экономить на моторе, раз уж донор относительно нормальный. ;) просто не торопиться и мотор сам собой найдется! ;)
И не только! ;)
LICC
Почитайте мою тему.
Извините, вам лень открыть ссылку, которую я привел?
amd9800
#30
Довольно успешно подымают мощность до 36Квт при рабочем напряжение примерно 140В ну и токи чуть больше 250А.
http://electricmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=627&start=40
посмотрите ссылку
