avatar_Darude5
Электомотик на базе Карпаты-2 начало постройки
Автор Darude5, 04 Июнь 2013 в 23:55
Darude5
Генератор При 48В будет выдавать обороты примерно 3750-3900об/мин!!! И расчитывай звёзды!!!
Vladimir Ilich
Буду брать то что дешевле... от восьмерки или классики.
Сейчас: эндуро байк на bafang bbshd, 16s5p 900ват, электросамокат самовар 14/12 500ват, акб 16s1p 400ват.
В прошлом: IPS 101, Airwheel X6, самопал электро самокат 16/10 350ват, 20/16 500ват, Gotwey Mten3, электровел редукторник пик 1.5квт, электровел DD 3,5квт пик.
METAL
колесо от бмх это 20" т.е. примерно 0.5м в диаметре, длинна окружности будет равна 1.6м, генератор на 65а спокойно позволяет выдавить 1квт в номинале и думаю что 2квт разгонных пееживет без проблем. тогда рассчитывайте скорость 45кмч при езде,  но без нагрузки будет на 20% больше(это я про скорость хх). тогда выходит нужнг считать что скорость хх равна 54кмч, обороты при этом 3800. в минуту. следовательно смотрим какие обороты нужны на колесе для этой скорости- 54*1000/60/1.6=562.5об/мин. ну допустим 550. тогда 3800/550=6.9 редукция. не так уж и много! стандартными мото звездами можно решить.
И не только! ;)
Vladimir Ilich
Я считал редукцию с максимальной скорость 25 км, мне не зачем 45. А вот в горку 35 градусов чтоб легко заезжал категорично!
METAL
боюсь что в 35градусов горку сцепления колес не хватит...
может асе-же 35%??? не сомневайтесь,  мотор 500вт с редукцией для 35кмч на ровной дороге свободно берет затяжной подъем 25%(порядка 1км) на скорости 18-19кмч. а мой нынешний 1.4квт в максимале и 800вт в номиале преодолевает этот подъем на 26-27кмч и имеет максималку 44кмч(средняя 40кмч).
И не только! ;)
Vladimir Ilich
Генератор ваз стоит 2300, интересно от чего можно дешевле найти?
Vladimir Ilich
А вы для использования в качестве мотора геник как то переделывали?
Darude5
Нет конечно!! :-)  Он отлично работает как двигатель!! ;-)
Darude5
Можно взять б/у генер на авторазборке! :-)
Vladimir Ilich
Это понятно, просто опыт говорит брать новое.
Подскажи пожалуйста где заказывал электронику?
Darude5
на контроллер я ссылку давал посмотри на 1 или 2 странице!!! короче берёшь генер б/у, покупаешь новый статор и 2 подшибника! и всё!  о переделке немного: из генера удаляешь диодный мост! концы фаз выводишь в наружу что бы удобно было подключить 3 фазы к контроллеру! На щётки подаешь 12В питания на прямую чтобы запитать обмотку якоря ! я выложу видео правда не своё а одного Старожила ! там он всё понятно обьяснит и покажет
Запуск автомобильного генератора попытка №2
Vladimir Ilich
А ручка газа как сделана? на сколько я понимаю для управления двигателем нужен не только  контроллер?
METAL
ручка газа стоит 8 бакинских. Она сделана на подвижном магните и неподвижном аналоговом датчике холла. ;) на вход идет +/-5В на выходном проводе изменяется потенциал от 0 до +4.5В. :)
И не только! ;)
Darude5
Слушайте а тяговой свинец 12Ач потянет мой мотик??? :pardon:
METAL
И не только! ;)
andruxxa
Свинец пора выбросить на свалку истории. Наркотлеты даже по цене уже выигрывают ;-)
silayma2
Ну не скажите, для кого не критичен вес свинец самое то, обслуги минимум и купить всегда можно и более безопасен.
Darude5
Как я для себя сделал вывод: свинец в какойто мере не безопасен, при КЗ может рвануть!!!! высокая цена, даже липоли дешевле стоят! низкий срок службы, если ездить то только на авто  батареях и 3х колёсах!!  Свинец долговременно неможет держать ток и сильно проседает напряжение! лучше во всем литий-полимер или литий-железо-фосфат!!!!!!!
