С
Вопросы по мини электростанции
Автор Скалкин, 22 Апр. 2009 в 15:46
Скалкин
Добрый день.
Есть необходимость изготовить мини гидроэлектростанцию. Занимаюсь водным туризмом (сплавом по бурной воде) походы как правило автономные всреднем около 2-х недель без розетки. Постоянно требуется электричество (зарядка аккумуляторов для фото и видео, GPS, раций и т.д.). Поскольку ходим по горным рекам всегда "под рукой" есть река с хорошим течением. Исходя из вышесказанного назрела необходимость изготовить мини гидроэлектростанцию. Мощность мин.- для зарядки аккумуляторов фото видео и т.д. макс. для зарядки аккумулятора для самого маленького лодочного электромотора.
Пожалуйста поделитесь мнениями или киньте ссылки почитать что-нибудь по этой теме. Спасибо.
sykt
i
Для прикола посмотрите http://www.novate.ru/blogs/010409/11748/    (ну совсем уж "микро"  ;))
А чтоб "попасть" в  нашу тематику думаю такую думу:
берется мотор-колесо, снабжается лопатками (возможно парусиновыми для легкости), ставится на трубчатой конструкции в потоке воды. Можно установить на привязной плотик (надувной? пенопластовый?). Колесо вращается, напряжение появляется (3-х фазное), его надо выпрямить, преобразовать в нужную форму и скормить потребителю.
Плюс МК в том, что для работы ему не нужны большие обороты, в отличии от обычных генераторов. Вес от 3-х до 5-ти кг.
Merakules
по чему не наша???
есть раздел https://electrotransport.ru/index.php/board,37.0.html
мыж от разетки можем заряжаться только при ее наличае. А если розетка за сто верст что тогда??
уважаемый автор поищите еще в гугле по слову элемент пельтье, солнечные батареи
это все здорово помогает туристам
и поспрошай вот у этого человека, точнее если сайт у него не подымится то поспрошай. http://www.krpb.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=361
Merakules
вобщем панели из солненых батарей примерно в 1.5 метра хватает зарядиь аккумулятор на 25-40 а/ч
если иметь пару таких то можно один заряжать днем а на втором ехать.
проверено
элементы пельтье  используются в например термокружках
те водой вы охлаждаете одну сторону, а другую наоборот нагреваете костром, в результате получаете лепиздричество для света и зарядки гаджетов, точнее аккумов.
Еще вот http://vampirchik-sun.nm.ru/
Merakules
Скалкин
Спасибо всем ответившим. Про солнечные батареи, ветряки и термоэлементы думал, но к сожалению не подходит. Солнечные батареи можно пользовать только днем, а днем мы как правило на маршруте. Ветер есть не всегда, а термоэлементы имеют очень низкий КПД.
pssergey
Цитата: Скалкин от 22 Апр. 2009 в 15:46
Добрый день.
Приветствую.
Первое, что пришло в голову по этому вопросу, а нельзя ли использовать обычный эл. двигатель? Помню, делал дурилку по быстрому, что бы ребёнка занять.... взял двигатель от магнитофона припаял тупо светодиод АЛ307 через резистор (на всякий случай, номинал не помню) крутишь за шкивок, светодиод загорается довольно ярко. Отсюда может попробовать оттолкнуться, подобрать эл. двигатель подходящий, на вал удлинитель, на конце удлинителя крыльчатку ....... но это всё методом тыка всего скорее придётся. Готового решения к сожалению нет у меня.
Михенбай
мотор колесо от велосипеда это трехфазный электродвигатель. при принудительном его вращении оно не сможет заряжать аккумуляторы через контроллер. ИМХО.
даешь сверхпроводимость на лисапеде!
apeks
Самый простой гидрогенератор это складнои.В основе генератор пер тока с регулятором.Он совмещен с планетарным редуктором.На валу редуктора сидят складные крылья.В походном положении они прижаты к генератору и занимаюу минимум места.В рабочем положении они поворачиваются на 90 градусов и образуют лопатки.Генератор опирается на длиные шурупы которые вкручиваются в землю или в дно.
apeks
Есть такие моторы пост тока на с магнитоэлектрическим возбуждением которые тоже могут работать в качестве генератора.Намотав на магниты обмотки можно осуществить регулировку.В сложеном положении конструкция занимает немного места.Раскладывается за несколько минут.Длиные шурупы вкручиваем в грунт и микроГЭС готова
xaoyag
Просмотрел про мини гидроэлектростанцию, и возникла такая мысль. Хорошо что наши сантехники этого не видели а то бы уши понадирали  нам :shok:. Они тратят энергию насосов на то чтобы создать давление а мы ее забираем вот таким способом. :D Мне кажется уж лутше было бы на высотных домах на больших сливных трубах в подвалах ставить что то подобное, там столб и поток воды довольно большой, можно было бы получить немного энергии
ReSharVladimir
Как-то раз считал развлекухи ради, сколько энергии можно снять с водяной струи из под крана в квартире. Помню, что получилось где-то около 40W без учета КПД. Над результатом долго смеялся. :bj:
http://elsamokat.narod.ru/
