avatar_TULSUNDUR
девайс для подрессоривания заднего колеса на хардтейле
Автор TULSUNDUR, 05 Июнь 2013 в 21:31
Vladigit
Вообще то девайс не тянет отдлельную тему и заслуживает ветки в " я нашел".
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
tony16
#37
не надо его туда а то еще новички с дуру покупать станут.
И мое мнение что он и 1 бакса на не стоит .
Не будет эта фиговина работать. а на многих хардтейлах ее и воткнуть вовсе некуда - там колесо и так очень близко к штанам рамы стоит.
ну и про газовый "амортизатор" в кавычках, уже сказали. Не предназначен он отрабатывать и гасить удары. максимум открыть дверку авто в багажнике.
china
#38
Цитата: Werwolf от 05 Июнь 2013 в 22:09
Задняя эластомерка. Но подозреваю, что с мощным мотором такое укреплять надо казахской сваркой... :-)
Амовилку за 300 рублей  одна сторона пружина ,другая эластомер.прикрутить проволокой ,я думаю что 24 вольт ,250 ватт выдержит сезон.
Ортогональная линия 36 кв 17
варп
А меня сильно смущает , что правая и левая конци оси , как бы сами по себе ....Представте , что будет , если , допустим , правая пружина гораздо слабее левой ...Весь механизм начнёт работать на излом....
ra6fnq
Цитата: -Владимир- от 06 Июнь 2013 в 13:37
Что, никому не нужен девайс даже за 1 доллар?
так это для американцев (только в США) - сами ж видите, не американцы не оценили и заплевали изделие...
Евгений
Barrell
Я готов был бы даже пожертвовать тысячей и рискнуть здоровьем ради эксперимента, но отказываться от задних дисковых тормозов не хочется совершенно...
TULSUNDUR
в передних вилках в 99% случаев пружина вообще одна, и стоит в левой ноге - это не сильно смущает?..
и однако не перекашивает их...  :ah:   представляете?!
варп
tony16
ставте гидравлику и не надо отказываться от задних дисковых тормозов.
правда если нет знакомого в USA придется пожертвовать гораздо больше чем тысячей.
GreyK
А вы штаны передней вилки разрешьте вверху по соединению ног, получится анналог этой игрушки, и попробуйте проехаться :)
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
mr.Dream
И колесом в боки мотылять не будет? :) Там же направляющие от детской игрушки)))
TULSUNDUR
дык в обсуждаемом девайсе точно такая-же горилла стоит как у обычных вилок...
не разрезанная...
с какого перепугу аналогия-то?  :bn:
GreyK
не разрезанная...
На передней вилке колесо жестко закреплено гориллой, а в этом "девайсе" колесо свободно перемещается в пазах подобия гориллы.
P.S. Извиняюсь, не обратил внимание что горилла то-же перемещается :)
BenGunn
MaxWin
Цитата: BenGunn от 07 Июнь 2013 в 13:29
А если что-то такое сделать?
Мода на всякие изощренные коромысла, шарниры и линки, пошла не даром.
1. Проблема. Получить равномерное натяжение цепи при любом положении колеса (хода амортизатора).
2. Проблема. При ходе амортизатора получить равномерную одинаковую нагрузку. То есть не зависимо от того как просело колесо, не должно создаваться ослабление или увеличение нагрузки.
3. Проблема. Негативный эффект раскачивания. Напрямую зависит от первых двух, плюс другие факторы.
4. Проблема. Жесткость конструкции во всех плоскостях. Чем больше элементов конструкции, тем сложнее ее добиться.
BenGunn
Расстояние от центра колеса до катерки действительно меняется, но не сильно, поэтому, я думаю, стандартный натяжитель должен справится.
Не понял мысль. При просадки колеса нагрузка ведь возрастает. Разница может быть только в том, линейно возрастает нагрузка или нет. В этой конструкции нагрузка будет возрастать нелинейно, что является её плюсом.
Это вариации на тему передней подвески, так что проблем с жесткостью не должно быть.
PS Модель условная. Я её нарисовал, что бы просто показать принцип.
MaxWin
Натяжитель может и справится, а может и нет. Но цепи тянется прежде всего ногами, соответственно с начала будет резко отпускать натяжение, а потом бить по ногам в обратную сторону.
Не возрастает, точнее не должна возрастать в идеале. Плюса как раз в нелинейности нагрузки нет никакой.
1. Будет приводить к еще большему раскачиванию велосипеда.
2. На это тратится энергия.
То что позволительно на передней подвеске, не есть гуд для задней. Распределение нагрузок совсем другое. Плюс, дополнительное плечо, там где его лучше вообще не иметь.
Понятно, что условная.
Но при такой схеме, все силы будут уходить на раскачивание велосипеда, давим на педаль, колесо проседает.
Отпускаем подымается. Очень не удачная конструкция.
BenGunn
Так как у меня хардтейле, то возник вопрос, когда давишь на педаль велосипед идет вниз или вверх?
