avatar_Arjuna
Китайский ваттметр (дисплей отображающий уровень заряда)
Автор Arjuna, 14 Июнь 2013 в 15:48
Slavemaster
[user]Meandr51[/user], чтобы что-то у них проверить, Вам нужно устройство, которое способно что-то измерять и отображать , например OPUS, Litokalla или в крайнем случае Imax (необязательно покупать, можно взять у знакомых на время). С их помощью можно измерить емкость, на основании этого измерения подбирать, в принципе этого будет достаточно. Просто замерять напряжение или заряжать по-отдельности (и засекать время) бессмысленно.
Meandr51
#613
Цитата: Slavemaster от 01 Апр. 2018 в 18:48Вам нужно устройство, которое способно что-то измерять и отображать
Безусловно. Но знакомых с такими приборами у меня нет, бюджет ограничен и заказан выше показанный ваттметр. Неужели нельзя зарядить ячейки в 4-зарядный контейнер и использовать показания этого ваттметра? В описании что-то было насчет А/часов.
Slavemaster
[user]Meandr51[/user], он не включится от напряжения одного аккумулятора, да и не защищен никак будет при этом аккумулятор. Если лишних денег нет, то и не тратьте их на всякие малополезные TP4056, просто убедитесь, что все ячейки пришли с одинаковым напряжением и собирайте. БМС же Вы заказали? На ней точно нельзя сэкономить.
Цитата: Meandr51 от 01 Апр. 2018 в 17:54
Я заказал 48 В 4 А, простое такое. Ячейки заказал дешевые EAIEP.
А на них ссылочку покажите.
pfrrr
подскажите как решить проблему.... есть кулонометр tk15 ставлю заряженную батарею все работает нормально ,батарея разряжаеся скажем процентов до 15-20 . Подключаю новую заряженную батарею и показывает все по старому. Как сделать чтоб новую батарею определяло автоматом.... нужно чтоб точно определял параметры подключенной батареи.
ValeryT
он не меряет батарейку. он меряет ток, прошедший через шунт и напряжение. и только. про батарейку он вообще ничего не знает.
его надо сбросить на макс, если заряженая, удерживание кнопки Вверх вроде.
Большинство страдает от незапоминания показаний при отключении питания, а Вы - наоборот. :-D
pfrrr
у него три кнопки, две со стрелками и меню. Те что со стрелками сбрасывают показания на 100% и0%. Но это ничего не дает. Например та батарея на которую заменил она скажем заряжена на 80% а он показывает 100%. Мне нужно чтоб он сразу при подключении точно определял емкость подключенной батареи.
ValeryT
Цитата: pfrrr от 11 Апр. 2018 в 12:49Мне нужно чтоб он сразу при подключении точно определял емкость подключенной батареи
Он не может.
pfrrr
а зачем он тогда нужен? вопрос.... есть такие измерялки которые могут определять емкость подключенной батареи?
Jeca
Цитата: pfrrr от 11 Апр. 2018 в 15:49а зачем он тогда нужен?
Цитата: pfrrr от 11 Апр. 2018 в 15:49измерялки которые могут определять емкость подключенной батареи
У вас сосуд с сжиженным газом. Как подключив только манометр узнать точный объём газа который можно из него получить?
Если без капризов то алгоритм следующий. Разряжаете, заряжаете с подключенным ваттметром и узнаёте ёмкость.
ValeryT
Цитата: pfrrr от 11 Апр. 2018 в 15:49а зачем он тогда нужен? вопрос.... есть такие измерялки которые могут определять емкость подключенной батареи?
мне удобно смотреть сколько сожрал заезд или сколько всосало при зарядке.
мой дисплей от контроллера примерно определяет уровень заряда. просто по напряжению. но только примерно.
pfrrr
ну использовать с одним аккумом проблем нет. Проблема если несколько аккумов и все отличаются уровнем заряда. И менять нужно на ходу.
pfrrr
вот что еще непонятно.... подключаем полностью заряженный аккум и нажимаем кнопку со стрелкой на дисплее 100%.. А зачем нужна вторая кнопка при нажатии показывает 0% ?
ValeryT
Цитата: pfrrr от 11 Апр. 2018 в 17:18Проблема если несколько аккумов
Проблема в другом. В том, что 1 ваттметр на 2 аккума. И тогда я заказал второй )))))
Добавлено 11 Апр 2018 в 21:37
Цитата: pfrrr от 11 Апр. 2018 в 17:23А зачем нужна вторая кнопка при нажатии показывает 0% ?
сбрасывать перед зарядкой, позырить сколько всосет. я так делаю когда батарейку не очень знаю еще.
Akuma
можно на самый емкий аккумулятор настроить, скажем на 10ач. Еще есть, допустим, на 8. На ваттметре емкость не только в процентах, амперчасы тоже указываются. Надо только помнить какая батарея подключена.
[user]pfrrr[/user], аккумы с одинаковым напряжением? Не проще запараллелить?
