avatar_Гомерчег
Мощность, момент, скорость, ускорение
Автор Гомерчег, 16 Июнь 2013 в 18:19
se
Цитата: MOHCTPOXOD от 18 Июнь 2013 в 16:53
это момент порядка 160Нм.
Как раз около 160Нм было у 500вт циклона при заезде в 50% на 20" колесах. Скорость была 4 км/ч.
Полагаю при использовании 1680вт 48в можно было добиться скорости 10-15км/ч при том же моменте.
Цитата: -Владимир- от 18 Июнь 2013 в 15:30
[user]se[/user], Давайте Вам ответит Редимер ( по возможности). У него как раз МАС в 20" колесе. У меня в 26" Сравнение будет некорректным.
Дак не против, я же не призываю именно вас сидеть на велосипеде :)
Только Редимер мне до сих пор заезд со спидиктом торчит.
Да и не получит 160Нм MAC в колесе, хоть с Редимером, хоть без.
-Владимир-
[user]se[/user], Да и на 50% горку без помощников не заехать, Вы втроём кувыркались.
Я думаю 40% максимум и скорость должна быть около 10 км/ч , медленнее трудно удержаться.
TULSUNDUR
я вот тоже считаю что НИКАКОГО ЗАЕЗДА в 50% горку - не было...
вернее - был подъём (затаскивание) с двумя помоганцами... (видео видел ессесьно)
а если надо в РЕАЛЬНОСТИ заехать в такую горку - то ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩНИКОВ???    :pardon:
и именно по этой причине считаю что затаскивание состоялось вне зачёта!!!
ЛИБО должна быть такая скорость чтобы хватало умения ехать САМОМУ, либо, извините, такой "подъём" - к реальности никакого отношения не имеет...
ещё раз в 10 увеличив передаточное число, можно и на вертикальную стенку влезть на 100 ваттном моторчике...
только это будет происходить с утра до вечера...     :-D    :-D    :-D
-Владимир-
[user]TULSUNDUR[/user], Вот я и говорю нужно исходить из реальных условий.
projeq
#58
понимаете, Мевиал, Ваши 80Вт разницы это ничто, когда передачами вела 500Вт циклон можно временно сделать в момент старта 1250Вт колесом.
И не надо опять вырывать из контекста и рассказывать мне, что это глупость. Потому что рвет на первой передаче именно как 1250Вт (которых там вполне естественно нет :) ).
se
он показывает возможности использования передач, но вам это не надо, не заморачивайтесь.
aleks17121960
Очередная ветка ниачем.Спор-ниачем!Любому механику понятно,что при одинаковой вкачиваемой мощности мотор с передачами выиграет при разгоне.Или будет идти наравне с МК при пропорционально меньшей мощности при разгоне.Однако тут психология еще:если МК-шнику наплевать,сколько жрет мотор при разгоне,и устраивает тройное потребление-так ему МК больше подходит,ибо проще.Так что кто хочет экономить-тому Циклон или МК с фривилом,а кто позажигать-тому Крошка.Все! :kidding:
projeq
тут очень мало механиков, соответственно большинству эта аксиома непонятна
MOHCTPOXOD
Ну, это наверное на адских звёздах 22 перед и 36 зад. Плюс конечно колесо 20". Я то под 26" считал.
50% - не такая уж и крутая горка. На мотоцикле получается заехать в горку, в которую зайти только на четвереньках можно. Можно въезжать на скорости 5км/ч. Правда не уверен что на веле можно так же медленно, всё-таки на мотоцикле равновессие помогают держать гироскопические моменты колёс и двига. На триальном мотоцикле гироскопический момент двига позволяет даже на месте стоять не касаясь ногами земли. Там конечно массивнее противовесы коленвала чем у обычного кроссача.
Ещё на велосипеде мешает высоко задранное сиденье, трудно опустить жопу так, чтобы снизить центр тяжести. На триальных велах кстати седло низко опускают. На мотоцикле для въезда в горку приходится порой ложиться на бак и руль.
И педалировать в горку действительно не получится т.к. усилие на педалях имеет переменный характер, в результате чего в момент толчка опрокидывашься назад а в промежутке останавливаешься.
В общем не думаю, что основной проблемой будет являться возможность удержать равновессие. Основные проблемы - сцепление с грунтом и нехватка мощности.
Кстати подсчитал что для того, чтобы подняться в горку 40% со скоростью 5км/ч, нужно всего 700Вт. Ну, это конечно при условии что мотор может развить такую мощность именно на скорости 5км/ч.
-Владимир-
[user]aleks17121960[/user], Вопрос в другом. Стоит ли овчинка выделки. На сколько внешний мотор с передачами может быть лучше МК при езде в горку, До какого угла подъёма эта разница ощутима и есть ли в этом смысл.
Цитировать50% - не такая уж и крутая горка
но тем не менее скорость циклона была настолько мала, что se только с двумя помогайками смог не упасть. О самостоятельной езде на циклоне даже с 20 колёсами в такие подъёмы говорить не стоит.
se
Это момент на задней звезде. Для 50% 160Нм оказалось достаточно на 20" колесе, на 26" колесе в 50% нужен будет больший момент.
Конструкция велосипеда не позволяла удержаться в седле, возможно и при другой конструкции не получилось бы удержаться. При скорости 4км/ч на плоской поверхности удержаться проблем нет.
К слову меня на видео нет, я снимаю :)
-Владимир-
[user]MOHCTPOXOD[/user], А велокалькулятор говорит, что на 40% горку со скоростью 10 км\ч нужно менее 1300 Вт.
aleks17121960
ЦитироватьТак и выходит-если передачи 1:2-в два раза лучше и тд.При одинаковых мощностях,ессно.И если по горкам вы ездите всегда,патамучта еще и фривил есть,с горки ехать.А по более-менее ровному-разница невелика.
MOHCTPOXOD
#67
Цитата: se от 18 Июнь 2013 в 19:46Это момент на задней звезде.
Ну ещё бы. Где он ещё может быть? Я к тому, что при равном тяговом усилии момент на звезде 20" колеса меньше чем момент на звезде 26" колеса. Ну и соответственно на 20" колесе можно подняться в более крутую горку чем на 26" колесе при равном моменте.
Ну, это очень близко к тому, что посчитал я. Скорость в 2 раза больше и примерно в 2 раза больше мощность. Кстати, я учитывал сопротивление не идеально гладкого грунта, возможно по этой причине у меня чуть больше получилось.
mevial
Вот не надо опять говорить про ту секунду и ту единственную 5 метровую лестницу на пути в километры, на которых это оправданно, все и так знают, что вы только разгоняетесь и ездите только по лестницам вверх, и только для вас циклон неизбежен.
Вы сказали, что на циклоне на ускорение влияет момент, а на МК на ускорение влияет мощность. Так вот, разочарую вас, даже на ДВС на разгон влияет только момент(или для увеличения разгона можно снизить необходимый момент). А вот как его получить, передачами, ампервитками(заметьте не мощностью), магнитным зазором, шириной статора(намёк на крошку), диаметром мотора(волшебный пирог) или уменьшить размер колеса для того чтобы было достаточно меньшего момента это уже профильный разговор.
PS: Я не зря приводил ссылки на википедию, там очень много полезных формул из школьных учебников физики, а вы их что тогда что сейчас даже не глянули.
MOHCTPOXOD
Цитата: mevial от 18 Июнь 2013 в 21:11на разгон влияет только момент
Всё верно, если колёса одинаковые, то на разгон влияет только момент НА КОЛЕСЕ. Естественно нужно учитывать момент на колесе на всём протяжении разгона, т.е. от 0км/ч до заданной скорости. Не забывать про "провалы" момента на циклоне во время переключения передач. Хотя на качественных байках вроде переключение происходит без разрыва потока мощности.
rzaviy
После того как я подключил себе "круиз"  (ручку газа до упора и сразу ловил круизом)стал переключаться без скидания газа, элементарным нажатием на кнопку + (полуавтомат).Задержки не замечал никакой,наоборот ощущал рывок с уменьшением немного скорости МК с продолжением  набора скорости.Не знаю на сколько хватит звёзд и цепи при таком режиме,Правда есжу так не часто,в основном с плавным переключением передач
Гланое правильно улавливать момент переключения.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
mevial
А вы можете записать это на видео со звуком от первого лица на дороге?
