avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
Денис БВ
у меня shrinker 350w, скорость максимальная при 36v где-то 24 км, меня это не устраивает, пробовал поднимать напряжение до 48v скорость увеличилась на пару км. У меня остался набор мк-1 48v 500w для самоката EVO (скорость его 40 км). Меня интересует заднее на место штатного на shrinker, размеры напишу позже, узнайте цену с контроллером и только колесо. скорость интересует 40-50 км
ReSharVladimir
Могут сделать 12" 48В 500Вт МК с максимальной скоростью 38км/ч и укомплектовать трещеткой с одной 16-зубой звездочкой.
Ширина задней вилки должна быть 142мм (135мм между шлицами + по одной стандартной шайбе с каждой стороны).
Но изготовить смогут не раньше, чем через месяц.
http://elsamokat.narod.ru/
Денис БВ
Посадочное место для тормозного диска будет? Цена такого колеса?
ReSharVladimir
Оно будет с дисковым тормозом 140мм в комплекте. Цена МК с контроллером +доставка будет в пределах 11 300- 11 600руб(зависит от курса руб./$). Точную цену смогу сообщить, когда они примут заказ. Сейчас принять не могут - у них нет заготовок.
Так что пока могу предложить только то, что на складе в Москве.
ReSharVladimir
Заготовки для МК прибыли на фабрику. Таким образом, с понедельника 12" 48В 500Вт МК доступны для заказа.
tempter83
а можно изготовить МК, заднее, 6-7 дюймов, с тормозом. 250W -300W, 20-25 км/ч?
в комплекте с контроллером сколько будет стоить?
ReSharVladimir
К сожалению, фабрика не делает МК размерностью менее 10'. Приобрести можно только не менее 12' МК.
Денис БВ
[user]ReSharVladimir[/user], а вот такое колесо http://motorboard.ru/motor-koleso-uzkoe.html с такими скоростными показателями, но с посадочным местом 135мм. не могут изготовить?
ReSharVladimir
Выше я Вам уже все написал и даже порядок цен привел. Заднее 12" МК 48В 500Вт 38км/ч, тормозной диск в комплекте. Но Ваша батарея, чтобы корректно работать с таким комплектом, должна быть способна отдавать не менее 27А.
al62
Вопрос по переднему колесу 350w 48 12. Имеется ли резьба под тормозной диск? Частота вращения? Нагрузка на ось кг.?  Цена на партию 7 - 12 шт. Есть проект изготовления самокатов для промоушен одного из сотовых операторов. Мы прозводители.
ReSharVladimir
Резьба с двух сторон только на задних МК, у передних не предусмотрено, только V-brake (или U-brake). Макс. скорость в таком исполнении можно сделать 20км/ч, 25-30км/ч, 30-35км/ч. Номинальная нагрузка на ось - 80кг, максимальную не написали, но, думаю, как минимум, в 2 раза больше. Партию 7-12шт растамаживать сами будете?
al62
Скиньте в личку цену с доставкой в Москву и цену без растаможки и доставки. Необходим 1 комплект для образца. Скиньте реквизиты для оплаты по безналу, либо подскажити как у Вас преобрести за наличку.
ReSharVladimir
al62
ReSharVladimir
Счет Вам отправил.
ReSharVladimir
На склад поступили задние 12' МК 48В 500Вт, макс. скорость 25км/ч (фактическая 30км/ч), укомплектованы дисковым тормозом 140мм.  Параметры и цена в первом сообщении темы. Подходят для установки вместо задних колес на самокаты Eltreco Rhino, EVO и похожие модели.
djbob2000
ReSharVladimir
Фабрика таких не делает, максимальная мощность МК не более 1200W(CE сертификат).
