avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
alexandrFox
[user]ReSharVladimir[/user], какова будет на него цена, вес и ширина по дропаутам?
Добавлено 22 Апр. 2015 в 11:23
В первом посте все обновлено, посмотрел. Спасибо.
Tonych
Приветствую! Есть в наличии безредукторный мотор 500-600 ватт 48в задний? Если да то характеристики и цена нужны)
Если устроит, потом еще два возьму
ReSharVladimir
А размер обода? Все, что есть, в таблице в первом сообщении темы. Все остальное под заказ.
http://elsamokat.narod.ru/
ReSharVladimir
Наконец, протестировал на стенде набор 8" 36V 250W:
Результаты замеров разместил здесь: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18389.msg579321#msg579321
Бабай
Цитата: 18f46k20 от 12 Окт. 2014 в 16:01А можно подробнее узнать параметры? Вес, напряжение и мощность?
Цитата: ReSharVladimir от 12 Окт. 2014 в 21:47Какого именно? Для скутера у них 10" посадочный диаметр покрышки.
Здравствуйте Владимир! И все-таки, такие важные данные, о которых спрашивал [user]18f46k20[/user], должны присутствовать, на первой странице. Меня тоже они интересует вес, мощность.
А про это колесо https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=18389.0;attach=86033;image совсем никаких данных. Непонятно, какой у него тормоз. Сможет ли оно тормозить рекуперацией?
ReSharVladimir
Данные по мощности там есть:
ЦитироватьРабочее напряжение 24В...60В, мощность 180Вт...1200Вт, ширина вилки 197мм, тормоз барабанный, тип используемой покрышки 3,00-10.
Какой вариант закажете, такой и намотают. Для скутера и для тачки на фото используется один и тот же конструктив МК. Только для тачки обычно 48В 500Вт максимальная скорость 10км/ч, а для скутера, если захотите 1200Вт, то 60В с максимальной скоростью 50...55км/ч. По весу, к сожалению, точных данных у меня нет. Те МК, которые проходят через московский склад могу тщательно взвесить, по ним все данные в таблице в первом сообщении темы. Конкретно эти МК пару раз заказывали в регионы, но посылки уходили с фабрики напрямую покупателям, я эти МК в руках не держал. (На форуме по результатам покупатели, к сожалению, не отписались, поэтому объективных данных использования этих МК нет.)
Возможность рекуперации есть у всех МК, потому что они ДД, а редукторные фабрика не делает.
Liova
Добрый день, реальны ли будут такие ттх:
Самокат, Колесо 20" (литое или спицованное), вес ездока 70 кг
36В 500Вт Скорость максимальная 35-40 км/ч? Либо разгон будет никакой?
Сейчас для сравнения Pat350 макс. скорость 35, не хотелось бы делать большой самокат с меньшей максималкой.
Правильно ли я понимаю, что для этих дд колес максимальная скорость почти равно скорости хх?
ReSharVladimir
Если хотите 35км/ч для 500Вт МК, нужно смотреть в сторону 48В. Во всяком случае, на нашем форуме заказывали вот такой набор: https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg338756#msg338756. Вот его отзыв: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18484.msg323093#msg323093
ReSharVladimir
P.S. Фабрика подтвердила, что для 20" МК 36В 500Вт максимальная скорость будет примерно 35км/ч.
Liova
Хорошо, спасибо за информацию. Правда купил 3D принтер  :facepalm: и теперь даже покупка донора откладывается. Ну или ждать премию, которую уже год обещают  :ку:
AlexDG
Добрый день! Нужна консультация для начинающего ездока на электро-самокате. Приобрел напрямую из Китая самокат (внешне - копия Patgear) с такими параметрами: батарея - 36V. 18.5 А/ч, колесо 8", предположительно 250 (350??)W. Максимальная скорость на холостом ходу 39 к/ч, под нагрузкой (вес 70 кг) 25 км/ч по спидометру на ровной дороге, батареи хватает на 20-30 км. Вопрос банальный (простите, если дурацкий) - как увеличить мощность и скорость при возможном сохранении батареи, или что можно поменять/докупить, чтоб влезло в мой корпус: мотор-колесо, контроллер или вообще все вместе... В общем мощи и скорости не хватает )) Посоветуйте, плиз!
ReSharVladimir
По Patgear с вопросами лучше в эту тему: https://electrotransport.ru/index.php?topic=16766.0. Только учтите, что физику обмануть не получится, сколько энергии есть в батарее, на столько ее и хватит. Заменой МК и контроллером тоже, скорее всего, существенного увеличения не будет. Вы хотите все увеличить и сразу, а эти параметры взаимоисключающие. Если хотите увеличить скорость, возрастет расход, значит пробег на зарядке уменьшится и т.д.
PeaceHaver
Причем надо заметить, что расход энергии растет в кварате от увеличения скорости.
AlexDG
Спасибо за ответы. Хотел уточнить один момент: с пониманием того, что конечно происходит увеличение расхода энергии при увеличении мощности, можно ли (тем не менее) эту мощность увеличить? товарищи из Китая, где я заказывал самокат, утверждают, что в скором времени у них в появится движок на 500W 8". У нас еще таких нет? C моей батареей на данном этапе я проезжаю около 25 км по городу и еще остается запас, что меня вполне устраивает, но я могу пожертвовать и еще 5-7 километрами пробега ради увеличения мощности.
ReSharVladimir
И я сомневаюсь, что будут. Скорее всего, сделают максимально форсированный перегруженный, быстро перегревающийся мотор. Максимально возможный конструктив 500Вт мотора я уже приводил здесь.
AlexDG
ну, значит буду довольствоваться тем, что есть) в любом случае за ту сумму, которую я потратил, аналогов тут я бы не нашел. спасибо за информацию )
mr.rocken
Привет! у меня есть самокат mangoose хотел бы его электрифицировать, что вы можете предложить, колесо 12" надо правда уточнить.
ReSharVladimir
