avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
ReSharVladimir
Как уже сообщал ранее:
Цитата: ReSharVladimir от 26 Нояб. 2015 в 15:26
На московском складе два 6,5" МК. По сути представляют собой конструктив 8"МК, но укомплектованы 6,5" покрышкой.
Это экспериментальные образцы. Прямо как у Райкина в "Завскладом": "- Их еще на заводе не сделали, а у меня на складе уже лежат!"  ;-D
Вот как внешне выглядят 6,5" и 8" МК, если их положить рядом:
О внутренностях мотора писал и приводил фото здесь.
По результатам испытания на стенде с контроллером 48В получилось:
RPM = 1050 (это для 48В, а рабочее напряжение 36В!) Длина окружности 6" ок. 0,53м. Таким образом, скорость ХХ при 48В:
1050 х 0,53 х 60 = 33 390 м/ч, т.е. ок. 33,4км/ч
Если экстраполировать RPM для 36В, получим: 1050 х (36В/48В) = ок. 786. Таким образом, расчетная скорость ХХ набора:
786 х 0,53 х 60 = 24 994б,8 м/ч, т.е. ок.25км/ч (Напомню, что паспортная скорость 20км/ч).
http://elsamokat.narod.ru/
PeaceHaver
[user]ReSharVladimir[/user], очень, очень забавный моторчик. Поставить бы такой куда-нибудь в лыжеролики =)
Какая масса у МК нового? Посадочная ширина такая же, как у 8"?
Завод не планирует освоить выпуск 4" колес? =)
Я смотрю, на али уже появляются такие забавные моторчики.
ReSharVladimir
Ну, масса уже в таблице в первом сообщении темы указана. Ширина такая же, как и у 8". Кстати, могут и задний 6,5" МК с барабанным или дисковым тормозом сделать. Не знаю вот только, диск за дорогу цеплять не будет? Тогда уж лучше с барабанным. Мотор действительно интересный, учитывая специализацию фабрики на тяговых моторах, получится маленький "Геракл". Насчет 4" при случае спрошу у фабрики. Хоть бы они уж этих 6,5"МК выпуск наладили!
PeaceHaver
Честно говоря, думаю, регенерации на высоких скоростях должно хватать, а дальше тормозить уже стандартными способами. Мотор, конечно, крайне интересный получается.
ТёмТёмыч
Xiaomi Mijia M365 Black, and White!
ReSharVladimir
Есть 8" передние МК, но потребуется переделка вилки самоката под ширину 65мм.
ТёмТёмыч
Кто-то уже делал? Хочется посмотреть объём работ. И я так понимаю 16к мк, а батарея сколько стоить будет с контроллером?
PeaceHaver
Это творческий процесс - как сделаете, так и будет. Я переделывал под другой самокат вилку, в подписи тема.
Владимир продаёт мк в комплекте с контроллером и органами управления. Батареек в комплекте нет.
ReSharVladimir
Обычная вилка самоката рассчитана под установку колеса шириной 40-45мм. Для установки 8"МК вилка должна иметь в нижней части перьев ширину 65мм, а у основания перьев должна свободно без задеваний при вращении колеса помещаться покрышка шириной 50мм. Так что объем работ - приведение существующей вилки к указанным размерам или изготовление новой.
16к не за МК, а за полный комплект с контроллером. Батарею нужно приобрести отдельно, как правильно выбрать батарею, написал здесь: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18444.msg520140#msg520140.
ТёмТёмыч
Возьмётесь за доработку вилки? Вы в теме писали что имеете такую возможность
ReSharVladimir
Я могу только разогнуть вилку у самокатов, имеющих перья вилки как у велосипедных рам. Там такая доработка возможна, потому что ширина покрышки остается прежней и место крепления перьев вилки доработке не подвергается. В Вашем случае увеличивается ширина покрышки, поэтому только переваривать штатную вилку/изготавливать новую. Мне варить не чем и изготавливать новую не из чего. Поэтому в Вашем конкретном случае помочь ни чем не смогу.
PeaceHaver
[user]ТёмТёмыч[/user], я уже советовал Вам заглянуть в мою тему и почитать про вилку. Если вкратце, то мой способ - купить рулевую от самоката E-twow s2 с аналогичным мотором, там придется ее разогнуть на пару миллиметров руками. Потом взять рулевую от Вашего самоката - и сравнить одно с другим. Самый простой вариант - отрезать вилку от штока и приварить новую вилку. Сложный вариант - заказать изготовление вилки на заказ в каком-либо месте.
devix84
Здравствуйте!
А сколько будет стоит 8" передний мотор без всего? И какая скорость будет если мотор колесо питать от 48В?
ReSharVladimir
no fat no bike
Владимир, я оставил на почте свои реквизиты для выставления счета на МК 8" переднее. Жду от вас счет. Что еще от меня требуется для правильного выставления счета от вас?
И еще вопрос про колесо 12" они намотаны тьлько под 48В? На 36 совсем плохо будет. У меня просто все батареи на 36В, а на будущее буду у вас брать 12" колесико. Что можете посоветовать?
ReSharVladimir
Что касается 12", то они все на 48В,при использовании на 36В, то максимальная скорость будет:
30км/ч х 36В / 48В = 22,5км/ч.
Если такой результат не устроит, то на 36В могу привезти под заказ(после китайского НГ).
no fat no bike
Маловато 22,5 км/ч. По поводу под заказ на 36В чуть позже отвечу.
jwh
Не подскажете, были ли (будут ли) в продаже МК 6-8" от популярных нонче мини гироскутеров, типа вот такого http://etechcn.en.made-in-china.com/product/xXbEwWmTmJpn/China-Brushless-Electric-Segway-Motor-for-Self-Balancing-Scooter-4-5-6-5-8-10-Inch-.html, где ось только с одного бока?
