avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
ReSharVladimir
Есть такие 10' МК(скутерный размер) специально для тачек. Только не ждите от них чего-либо сверхъестественного. Номинальная нагрузка на ось, если мне память не изменяет, 80кг. Во всяком случае, будет небольшая помощь при перемещении груза. Также не ждите, что она сама будет 150+ кг в любую горку затаскивать. Насколько я знаю, именно для тачек такого еще не делают. Завтра спишусь с фабрикой и спрошу параметры.
Аккумуляторов нет, пока, к сожалению, ничего предложить не могу.
http://elsamokat.narod.ru/
Backer
Спасибо!
Буду ждать характеристики и цену. Ну тачка будет трехколёсная, так что нагрузка не чисто на одно колесо будет.
ReSharVladimir
Мотор-колесо 10' 48В 500Вт, макс. скорость 10км/ч сможет тащить не более 110кг. Цена комплекта 8170руб., стоимость доставки 10 000руб., итого 18 170руб(цена указана для сегодняшнего курса доллара США).
Trassfocator
Здравствуйте, Владимир. Возможно ли у вас приобрести комплект электрификации велосипеда с колесом 20" 500Вт 48В? Желаемая скорость 30-35 км/ч. Сколько будет стоить?
ReSharVladimir
20' может быть как спицованным, так и с литым монолитным ободом. И какое требуется - переднее или заднее?
Trassfocator
Ох, вечером голова не варит. Нужно переднее спицованное DD, для тяжёлого стального Аиста без амортизаторов. На сколько я понял, стандартные контроллеры сейчас умеют работать в режиме рекуперации, но как регулируется её мощность?
ReSharVladimir
Вероятно, Вы планируете сделать примерно вот такой вариант: https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg338756#msg338756
Рекуперация в стоковом контроллере не регулируется, зависит от скорости.
Цена набора с заспицованным МК - 6 200руб., доставка почтой Китая - 7 100руб., итого: 13 300руб.(цена указана для сегодняшнего курса доллара США).
Александр Big Taurus
Здравствуйте, нельзя ли заказать мотор - колесо размера 14 дюймов для электросамоката Headway - 3 (пока не купил его, уточняю заранее так сказать на вскидку) мощнее чем у него в стоке (у него 1200 ватт), а я предположим хочу на 2500 - 3000 ватт. Или такое невозможно / нецелесообразно? Просто в продаже отдельно мотор - колёс такого размера мощнее чем у него в стоке нету.
ReSharVladimir
Фабрика МК мощнее 1200Вт не делает. Если честно, сомневаюсь, что в велосипедный 14" размер можно поместить МК мощнее. Это уже будет скутерное МК с более широкими магнитами.
Т. е. насколько я понял скутерное колесо из - за ширины мотора уже просто не влезет в самокат, правильно?
TSprinter
правильно.
Смотрите тему: https://electrotransport.ru/index.php?topic=20042.0
Там есть и про хедвей и про моторы...
Заказал 14 колесо кваншунь в итоге и его ширина 200 (55 магниты)
1doka1
Здравствуйте!
Хочу оборудовать самокат "Еду сити" мотор-колесом. Ставить мотор-колесо на переднюю вилку нехочу. Остаётся вариант - Набор 12' для велосипеда или самоката 48В 500Вт. Задняя вилка в самокате позволяет принять только МК -переднее. Возможно-ли это проделать без напилинга? Или переднее МК неможет быть установлено на заднюю вилку принципиально?
Seg@
[user]1doka1[/user], Если брать комплект у Владимира переднее МК 500 Вт., то придется немного раздвигать заднюю вилку.
Я кстати с этим справился без особых сложностей. Можно посмотреть мою тему про донора. https://electrotransport.ru/index.php?topic=19521.18
odo 4066 км.
ReSharVladimir
Цитата: 1doka1 от 09 Март 2014 в 14:52
Здравствуйте!
Дело в том, что переднее 12" МК48В 500Вт имеет ширину 110мм. Это результат конструктивного компромисса изготовления в 12" велосипедном формате такого мощного МК. На самом деле, чтобы такой широкий мотор влез в вилку City, необходимо раздвинуть вилку до 126мм, иначе мотор крышками будет цеплять за крепления V-brake. Если не хотите "заниматься напилингом", так как Вы в Москве, можете подъехать с рамой ко мне, есть специальный стенд для формовки задних вилок чешских самокатов. Раздвину вилку Вашей рамы без повреждения лакокрасочного покрытия. Услуга платная, стоимость 500руб..
1doka1
Ооо!!! даже так!!!! будем в голову думать!!!  Спасибо , а то я по ошибки глянул на посадочные размеры другого колеса (350вт.)
А до посадочных размеров заднего МК можно эту процедуру проделать?
ReSharVladimir
Можно, но тогда придется перерезать имеющуюся на раме перемычку между трубами(ту, которая ближе к колесу), потом, после раздвигания вилки, ее придется восстанавливать вставками. Это уже гораздо сложнее. (Вот почему, когда фабрика под мои нужды согласилась делать передние МК, это был реальный прорыв для самокатов!).
Если Вы хотите получить дисковый тормоз на заднем колесе, я Вас уверяю, что такой необходимости для скорости 30-40км/ч нет. V-brake + рекуперативный тормоз отлично справляются. Сейчас дороги сухие, приезжайте на тест-драйв, дам прокатиться на своем самокате, убедитесь в этом сами!
1doka1
Спасибо! будем подумать. Я почему про заднее заморочился. У меня есть минискут "блэк 1" с двенадцатым МК и я подумал разогнать колесом на 500 ватт этот скут, а колесо со-скутера влепить в сити-самокат (можно даж без тормоза). Там колесо с барабанным тормозом и может его как-нить снять с колеса, освободив под посадку место на вилку самоката. Вобщем , доберусь до скута и посмотрю - снимается с него тормоз или нет. Возможно закажу у Вас комлект колеса на 12 и приеду к Вам на гибку вилки.
За приглашение на тест спасибо!
Pavel__
Цитата: 1doka1 от 09 Март 2014 в 17:24... У меня есть минискут "блэк 1" с двенадцатым МК. ... Там колесо с барабанным тормозом и может его как-нить снять с колеса, ... доберусь до скута и посмотрю - снимается с него тормоз или нет. ...
Снимается без проблем (сейчас катаемся с таким МК).
