avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
magnus11
Разница обычно в самой ступице, провод может выходить с любой стороны, но принято оставлять справа
ReSharVladimir
Цитата: ara1307 от 13 Июль 2018 в 20:26
Подскажите, в чем разница между передним и задним, кроме толщины? Какая разница с какой стороны будет выходить провод? Можно ли передний, тонкий, поставить назад? Спасибо.
Заднее МК с механическим тормозом, у переднего его нет. Ставить можно что угодно и куда угодно, нужно только соблюдать функциональность.
http://elsamokat.narod.ru/
ara1307
Цитата: ReSharVladimir от 14 Июль 2018 в 11:03Заднее МК с механическим тормозом, у переднего его нет. Ставить можно что угодно и куда угодно, нужно только соблюдать функциональность.
Так если переднее колесо поддерживает эл. торможение, ставим его назад, а на переднее обычное колесо ставим V-brake - получится самокат с задним эл тормозом и передним V-brake - имеет ли право на жизнь такой вариант?
Seg@
odo 4066 км.
ezgy
Можно ли приобрести контроллер из набора с 8''F 36V 250W 17A отдельно? и сколько это будет стоить?
А то я по невнимательности спалил свой когда усиливал крепление батареи и перепутал при сборке положение плюсовых и минусовых контактов в нём (
СветланаКам
Здравствуйте!
В сообщении торгового агента Changzhou AODUO Motor Factory написано, что можно заказать "МК с требуемыми параметрами и его индивидуально изготовят на фабрике".
В связи с этим у меня имеется ряд вопросов:
1) можно ли заказать МК 8'' 24V 250W?
2) идет ли к МК контроллер в комплекте?
3) как можно связаться с торговым агентом в Москве и есть у него сайт?
P.S.: хочу купить 4 самокатных мотор-колеса.
Спасибо!
ReSharVladimir
Цена 3 600руб, есть в наличии, обращайтесь!
Цитата: СветланаКам от 02 Авг. 2018 в 15:571) можно ли заказать МК 8'' 24V 250W?
Думаю, что можно. Запрошу в понедельник фабрику.
Цитата: СветланаКам от 02 Авг. 2018 в 15:572) идет ли к МК контроллер в комплекте?
Это как пожелаете.
Цитата: СветланаКам от 02 Авг. 2018 в 15:573) как можно связаться с торговым агентом в Москве и есть у него сайт?
https://ip-sharonov.tiu.ru/ Хотитие связаться - пишите на сайте или в ЛС здесь.
Цитата: СветланаКам от 02 Авг. 2018 в 15:57P.S.: хочу купить 4 самокатных мотор-колеса.
Да хоть контейнер.  :-)
ezgy
Цитата: ReSharVladimir от 05 Авг. 2018 в 16:17Цитата: ezgy писал 01 Авг 2018 в 10:42
Отписался в личку...
Андрей Р.
Добрый день . Ударом о поребрик на полной скорости погнул обод заднего мотоколеса 36 в 350 вт на самокате типа ммк-10. Правится ли вмятина на ободе (колесо крутится), если нет, то есть ли возможность приобрести такое же ? Спасибо
ReSharVladimir
Насчет правки обода - к специалистам по алюминиевым ободам. Если МК не от AODUO, то приобрести здесь не получится, увы, ничем не помогу.
Андрей Р.
cyv
ReSharVladimir
Да, можно, срок поставки 3-5 недель. Цену только нужно уточнить, ибо $ немного подрос. Какие параметры МК Вам были бы желательны? МК нужно заднее или переднее?
cyv
Уточните, если не трудно. Заднее, 35кмч. Если вдруг можно в комплект добавить переднее 14" без мотора, то очень хорошо.
ReSharVladimir
Нет, передние безмоторные 14" фабрика не делает. Напряжение батареи предполагается 48В?
cyv
36
ReSharVladimir
Инженер фабрики ответил, что 36В и 35км/ч - не сочетаемые параметры, т.е. сделать такое МК, чтобы было экономичным и нормально тянуло, не смогут. Запросил максималку для 36В и 48В.
ReSharVladimir
В-общем, в результате дебатов с инженером фабрики имеем два предельных варианта для 14" МК:
1. 36V 650W макс. до 30км/ч
2. 48V 750W макс. до 35км/ч
Ватты здесь имеются в виду честные, а не "китайские". Когда привожу им примеры, что у других фабрик МК в таком формфакторе маркируются 1000W и 1200W, инженер только смеется.
