avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
coronell
Dimid2014
ReSharVladimir, у вас в первый раз.. не судите строго. Есть в наличие yedoo city,   хотелось бы МК заднее с большим крутящим моментом и максимальной скоростью 40 км/ч.. чтобы заднюю вилку не раздвигать.. возможно ли установить мк для передка назад или сделать под заказ.. интересует только мк.. ну и стоимость конечно.. спасибо.
ReSharVladimir
Цитата: Dimid2014 от 21 Май 2014 в 19:41
хотелось бы МК заднее с большим крутящим моментом и максимальной скоростью 40 км/ч.. .. возможно ли установить мк для передка назад или сделать под заказ.. интересует только мк.. ну и стоимость конечно.. спасибо.
Немного взаимоисключающие понятия - высокая скорость и высокий момент. На 48В могу предложить только 35-38км/ч, до 40км/ч не дотянет. И только под заказ с фабрики. Цена только МК 5 100руб., доставка почтой Китая 5 350руб. Итого: 10 450руб.
Цитата: Dimid2014 от 21 Май 2014 в 19:41чтобы заднюю вилку не раздвигать
А вот это не получится. Задняя вилка 95мм, а передний мотор под вилку 110мм. Более того, вилку раздвигать придется еще шире, иначе крышки мотора между креплений V-brake не пролезут.
http://elsamokat.narod.ru/
Dimid2014
ReSharVladimir, если я правильно понял, то поставить назад получится только МК для передка и только если разогнуть дополнительно вилку.. будут ли после установки МК функционировать задние v-brake? видел фото собранного вами ранее электросамоката на базе yedoo city, какой емкости и что за аккумулятор удалось поставить в раму между трубами? так же ранее коментарии павла, купившего у вас МК и разогнавшего его более 50 км/ч за счет контроллера и батареи.. насколько это вредно для МК? если вас не затруднит объяснить, мне как врачу не очень понятны тех. характеристики и возможности МК..
ReSharVladimir
Да, переднее 12" 48В 500Вт встанет только после разгибания вилки и по-другому никак.
Цитата: Dimid2014 от 22 Май 2014 в 00:38..будут ли после установки МК функционировать задние v-brake?
Конечно!
Цитата: Dimid2014 от 22 Май 2014 в 00:38видел фото собранного вами ранее электросамоката на базе yedoo city, какой емкости и что за аккумулятор удалось поставить в раму между трубами?
Если Вы имеете в виду City350s, там устанавливается LiIon АКБ 48В 7Ач специально изготовленный по моим чертежам на аккумуляторной фабрике. Кстати, он же ставится и на Micro350s
Цитата: Dimid2014 от 22 Май 2014 в 00:38так же ранее коментарии павла, купившего у вас МК и разогнавшего его более 50 км/ч за счет контроллера и батареи.. насколько это вредно для МК?
Это лучше спросить у уважаемого [user]Pavel_[/user], но, по-моему, за 3 сезона такой эксплуатации "убить" МК ему не удалось.
Dimid2014
Большое спасибо за информацию.. интересует стоимость вашей батареи на 7 а.ч. и конечно стоимость самого МК.. уточню..  у ваших МК хороший (легкий) накат (при использовании ноги вместо мотора) :) и поддержка торможения двигателем есть?
ReSharVladimir
Батарей 48В 7Ач на продажу сейчас нет(только для комплектации готовых самокатов), цену комплекта я приводил Вам ранее.
Цитата: Dimid2014 от 23 Май 2014 в 23:43у ваших МК хороший (легкий) накат (при использовании ноги вместо мотора) :) и поддержка торможения двигателем есть?
Электроторможение есть (это не от МК зависит, а от контроллера), накат вполне сносный, на слете обычных (не электро-) самокатчиков, сказали, что у моего самоката с МК очень хороший накат. А уж они, я думаю, толк в накате знают.
Dimid2014
[user]ReSharVladimir[/user], разбирался с МК.. появился вопрос, к какому классу относятся предлагаемые вами МК с мощность 350 и 500 вт..
МК direct-drive (прямой привод) толкаться ногой сложнее, но зато есть рекуперация..
Редукторным МК толкаться ногой проще (т.к. есть фривил - муфта обратного хода), но нет рекуперации..
спасибо
ReSharVladimir
Фабрика выпускает только DD МК, никаких фривилов и шестеренок.
Dimid2014
спасибо за ответы.. а можно посмотреть и возможно прокатиться на вашем самокате с 500в..? в интернете инфо о то что накат у DD MK очень тяжелый.. нужно мк с хорошим накатом, вот и выбираю..
ReSharVladimir
roller
Здравствуйте,
а есть МК в формате 200мм (диаметр) колеса самоката? Вилку точно не знаю. Короче, вот под такой http://www.rollershop.ru/items/item.php?cat_id=87&item_id=6963
ReSharVladimir
uriukti
Добрый день. Скажите пожалуйста, а есть ли решения для замены колеса на стандартный самокат? Точнее распространённые сегодня в Москве. Может появились или появятся? Уверен, многие поставили бы.
uriukti
ReSharVladimir
Фабрика таких размеров не делает и не собирается делать. Наименьший размер МК - 12". К следующему сезону, возможно, что-нибудь придумаю.
teplov
[user]ReSharVladimir[/user], как я понял, с иностранцами Вы не связываетесь? Доставка в Украину - хлопотное дело? Хотел заказать колесо 16" 500 ватт. С уважением Игорь.
ReSharVladimir
Насчет Украины, если посылка пойдет с фабрики, если между Китаем и Украиной проблем нет, все должно дойти. Но вот как быть с оплатой? Ведь оплату надо переводить на мой расчетный счет в рублях официально из Украины в Россию. В связи с последними событиями боюсь нарваться на форс-мажор.
