Проблема с Cyclone, Kelly и LiPo
Автор Mesha, 18 Июнь 2013 в 15:23
Mesha
Приветствую всех на этом уютном форуме!
Пару дней назад я таки дособирал свой первый электровелосипед на базе двухподвеса Kona CoilAir.
В выборе компонентов я ориентировался на Ego Kits и на вот эту тему на Endless Sphere.
В итоге на веле стоит мотор Cyclone 1680w  и  контроллер  Kelly KBS48101L, который шел в комплекте с мотором. Батареи в рюкзаке, тестирую с 2 шт. LiPo (8Ah 6S 30C), подключенными последовательно, ездить планирую с 4мя (2 пары, последовательно включенных, паралельно).
Собрав всё это, я столкнулся с проблемой: При старте мотор работает, все отлично, но поработать мотор успевает от силы секунд 10 под нагрузкой, потом мотор либо не реагирует на ручку газа вообще, либо, иногда, в течении доли секунды пытается раскрутиться, издает звук, но не раскручивается.
При этом диод индикации выходящий с контроллера выдает сигнал 2-1. Вот выдержка из таблицы кодов ошибок из мануала к контроллеру:
2,1  ¤¤  ¤   Motor did not start
Motor did not reach 25 electrical RPM within 2 seconds of start-up. Hall sensor or phase wiring problem.
Проблема исчезает через какое-то время, просто выключить, отсоеденить батарею не помогает, мотор не подает признаков жизни, надо чтоб прошло несколько минут с отключенной батареей. Потом проблема повторяется.
Если газовать без нагрузки с вывешенным колесом то проблема не возникает, по крайней мере в течении 5 минут.
С проводами я сомневаюсь что я мог что-то напутать, т.к. там все фишки идут пропаянные с завода и я просто вставил всё что вставлялось куда нужно. Какая может быть проблема с датчиком хола, где он, есть ли он вообще и как его диагностировать я не знаю.
Контроллер я не программировал, просто поставил всё как было.
Очень надеюсь, что кто-то подскажет в каком направлении мне копать, буду благодарен за любой совет!
И ещё раз всем привет, обязательно приеду на встречу! Она 30го вроде, да?
Cyclone 1680 + Kelly KBS48101L + 4xLiPo 8Ah 6S on Specialized Big Hit 2007
banz
Как на мой взгляд вопрос в этой фразе спецификации:
"• Battery protection: current cutback, warning and shutdown at configurable high and low battery voltage."
Дорога покорится идущему.
PowerWatcher - ваттметр в смартфоне.
se
после отключения прозвоните 1-ый и 4-ый контакты разъема мотор-контроллер. Если соединения нет, то это термодатчик отключает при перегреве.
Mesha
всё оказалось значительно проще чем я думал. снял изоленту и обнаружил что один из разъемов мотор-контроллер был недоткнут. доткнул, всё заработало. тяга ппц... не надо было менять ведущую звезду на фривиле на 36ю. удивило насколько быстро нагревается и отключается мотор. надо делать радиатор.
завтра на работе буду программировать контроллер, уменьшу мощность.
Какие ещё параметры советуете изменить?
И ещё вопрос. когда открываю газ полностью срабатывает какой-то ограничитель секунд через 10, но если отпустить и заного открыть газ всё опять едет. что это за ограничение?
se
Для уменьшения нагрева попробуйте уменьшить фазный ток, старт должен стать менее резвый но и нагрев уменьшится.
Mesha
Как его уменьшить? есть такой параметр в настройках контроллера моего? Он там в абсолютном или относительном значении?
se
Mesha
вчера перестал работать мотор на ровном месте. диод сигнализирует ту же ошибку, что и была когда была отключена фишка двойная между контроллером и мотором. но если раньше мотор работал без нагрузки, то теперь не подает признаков жизни вообще! в одну из первых попыток после того, как перестал работать щелкнул, буквально долю секунды попытался раскрутиться, потом ни звуков ничего.
ошибка ** *
не подскажите что проверить в первую очередь, что прозванивать ?
se
Для начала проверяем соединение мотор-контроллер.
На 7-пиновом разъеме:
1,4 - выводы термодатчика (должны прозваниваться)
2 - земля
3 - +5в (проверить наличие напряжения)
5-7 - выводы датчиков Холла (при вращении вала каждый вывод должен менять напряжение с ~0в на ~4в)
Вращать вал редуктора тяжело, но возможно, плоскогубцами или ключом.
Сhupa
Разберите мотор и посмотрите фазные провода. У меня только что был такой же косяк. Отпаялся провод.
Mesha
Chupa, спасибо! Всё так и было, только у меня не провод отпаялся, а дорожка выгорела. Исправил. Решил попробовать на разобранном моторе что будет. Теперь мотор при открытии газа на мгновение пытается раскрутиться и останавливается.  Диод мигает 4-2, т.е hall sensor signal error. Как его калибровать, что делать?
se
проверять холлы
Mesha
проверять холлы
т.е. дальше разбирать?
se
куда дальше-то :) Датчики Холла находятся на этой же плате, стоят три штуки полукругом. Как проверять писал выше на 3 сообщения.
Mesha
при подключенном 7-пиновом разъеме мерял напряжение на плате с 5 и 7 вывода, они ещё подписаны - HU и HV. показывает то 0, то 4.6В. Вал вращал плоскогубцами.
Mesha
я -дурак. проверял без крышки, т.е. без верхнего подшипника. поставил крышку, всё заработало! Спасибо всем!
Подскажите, смазку имеет смысл поменять, раз уж разобрал? Планирую кататься зимой.
Uran
Для зимы нужна подходящая смазка это точно, в теме про циклон наборы об этом много писали.
yak74
Привет всем,
сегодня после мойки велика проехал немного и появилась та же ошибка
отцепил все разъемы, там было немного воды, просушил, прочистил, соединил мотор пытается стартануть и появляется ошибка, снял мотор, вскрыл, прозвонил датчики холла вроде все одинаково звонятся. Собрал, подключил не работает, появляется ошибка, но если немного прокрутить двигатель то он  запускается и ошибка пропадает, но если остановить и опять пытаться запустить он молчит и появляется ошибка.
Не знаю на что попал на мотор или на контроллер, может все-таки как нибудь лечится это, если кто-нибудь сталкивался помогите. Мотор такой же Cyclone 1680 и контроллер KellyKBS48101L
