avatar_IDDQDesnik
Проект "Centurion", "Road Runner"
Автор IDDQDesnik, 21 Июнь 2013 в 11:12
kucha
Цитата: -Владимир- от 30 Нояб. 2013 в 20:52
А какой у Вас рост , что ростовку 51 см брал?
рост 174, у меня хардтейл 51-й ростовки. Этот примерил - вроде нормально. Но седло нужно максимально низко крепить.
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
kucha
Цитата: IDDQDesnik от 09 Сен. 2013 в 13:37Готовые чертежи усилителей есть у [user]Александр74[/user]
имейте ввиду, перепроверте "угол отверстия дропаутов" для МК, под мою ростовку 51 он оказался другой.
IDDQDesnik
#128
Ура!  :dance: Проект можно считать завершенным. Хотя есть еще мысли, что нужно переделать или улучшить, первоначальный план выполнен на 100%
Вот такой получился красавец:
История создания короба под аккумуляторы:
По первоначальному плану короб должен был собираться на уголках и заклепках, чьи остатки видны на первом фото. В процессе сборки стало понятно, что при такой сборке аккумуляторы не уместятся. Тогда через Александра74 был найден сварщик по алюминию. Как показала дальнейшая сборка, решение было правильным, аккумуляторы уместились весьма плотно.
Статистика после тестового 110 км пробега
знаю спидометр врет, длину обода еще нужно настроить
Олег77
У меня такая же рама, тоже хочу туда МАС 8Т поставить, подскажи, какие усилители дропаутов поставили и трещетка на 7 звездочек залезла туда или лучше на 6 искать?
IDDQDesnik
[user]Олег77[/user], усилители от Александра 74. На счет Мака не знаю, все зависит от его ширины. Расстояние между дропаутами стандартное - 135 мм. По крайней мере Кристалайт с семискоростной трещоткой и дисковым тормозом у меня влез.
IDDQDesnik
Пройдена первая тысяча :cycle: :-O
Крупных неполадок не обнаружено. По мелочи бесит слетающая на кочках цепь, хоть я ее уже укоротил на 4 звена. Может еще подрезать? Немного не хватает емкости батарейки для комфортного охвата всех моих маршрутов. Надо бы еще процентов 20, но пихать ее некуда  :-(. По плановому ТО: были протянуты спицы, установлена сумка под телефон и потхоньку ваяяются крылья.
kucha
#132
Цитата: IDDQDesnik от 19 Май 2014 в 23:43потхоньку ваяяются крылья
У меня проще случай, в своем Центурионе заводские переделал, те что на bike-components.de продают, которые 65мм шириной, на хомутах через резиновые прокладки, заднее чуть подрезал, и убрал пластиковые крепления. Тесты в дождь и по лужам показали отличный результат, покрыхи 26*2,0
тундра
[user]kucha[/user], а что за крылья ? выложи  пожалуйста ссылку
ser_mih
Если слетает цепь при педалировании, то вероятнее всего не соблюдена "симметричность" ведущей и ведомых звёзд возможно от недостаточного зонта или расположения колеса в дропах, Растянутая цепь усиливает "эффект".
Nicki
а как задний аморт от грязи защищаете? Все говна от переднего прямо на него.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
yak74
Уважаемый IDDQDesnik
заинтересовался тоже такой рамой,
не могли бы Вы сделать замеры внутренней части треугольника
интересно влезет ли моя батарейка туда.
-Владимир-
[user]yak74[/user], зависит от ростовки и варианта рамы.
yak74
Эт понятно, а вот интересует размер треугольника именно этой рамы 46 размера
kucha
#139
у моей 51ростовки размеры треугольника (дырки от рамы) приблизительно такие(+-1см): верхняя труба 45см, нижняя 53см, подседельная 32см.
http://www.bike-components.de/products/info/p24393_Bluemels-Schutzblech-Set-VR-HR.html
только выбрать модель "шварц 26дюймов 65мм", и выйдет 28.95 евро. И за доставку посылки оттуда DHL около 16-20евро. Поетому только крылья невыгодно брать.
Ехал вчера под дождем и было много воды. Из-за того, что укоротил крыло заднее (чтобы на дыбы ставить вел в лифте) часть воды прилетает сзади, поетому надо будет мудрить доп. резиновые брызговички.
IDDQDesnik
[user]yak74[/user], треугльник ни самом деле не совсем треугольник. Размеры приблизмтельные, мерял не снимая короба. Кроме того, от верхней трубы на 0,5 см вниз торчат крепежные уши под тросик.
Добавлено 21 Май 2014 в 23:58:43
[user]Nicki[/user], аморт никак не защищен. Он расположен на раме штоком к низу, соответственно грязь на нем не задерживается, к тому же я не любитель по говнам лазать.
TULSUNDUR
вот уж отчего НИКАК оно не зависит - так это от зонта.
как впрочем и от НЕИЗМЕННОГО положения втулки в дропах.
а вот от системы зависит напрямую.
yak74
Спасибо за размеры, определился что моя батарейка влезет в 51 раму.
IDDQDesnik
#143
Немного расчлененки  /:-)
Групповое фото пострадавших. Видно как короб прогнулся, но спас липоли.
Передний треугольник. Видимо не жилец :(
Вилка, если не присматриваться почти как новая. А если присмотреться видно, что шток стоит под углом к ногам и шатается в короне.
P.S.
Если кто-нибудь знает где найти раму Centurion Backfire LRS 46 ростовки (возможно б/у) буду премного благодарен.
