avatar_eTyson
Wellness City x Dual 700W - складной двухподвес с 20" колесами...
Автор eTyson, 22 Июнь 2013 в 03:06
Conan26
Ритуальный  :-D
Исхожу из того, что отдельные элементы могут недобирать емкость по току, когда-нить..
Субъективно, батарея после таких сеансов ведёт себя дольше явно бодрее, нежели отсоединять ЗУ сразу после смены огонька.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
Север
Хм. Попробую. Вел как раз сейчас на зарядке.
Только если устройтсво таки автоматом отключается, непонятно как.
Komtivu
#236
Спасибо всем кто ответил ребята, а вот дозарядить батарейку таки можно при любом уровне или только полностью израсходованном? Прошу прощения за вопросы дилетанта.
Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в15а*ч
ПЛМ Minn Kota Endura 30 2C
Север
Цитата: Komtivu от 09 Апр. 2016 в 16:05
Спасибо все кто ответил ребята, а вот дозарядить батарейку таки можно при любом уровне или только полностью израсходованном? Прошу прощения за вопросы дилетанта.
При любом.
Conan26
#238
ЗУ отключается по вольтажу, потом пару часов живет своей жизнью.. лучше оставить на ночь.
Эта жизнь особенно заметно по моему ваттметру на батарее.
Он показывает окончание зарядки в цифрах, но его индикатор моргает ещё пару часов, только потом тухнет.
И может раз-два за ночь зарядки подсветка ваттметра включиться на несколько минут.
Я ж говорю, добирают какие-то элементы, БМСка их выравнивает до максимума.
P.S. Переключение светодиода, всё же, не полное тождество обменным процессам при заряде.
Это лишь показатель достигнутого напряжения в батарее.
Если сразу выключили из розетки, а в батарее продолжается уравниловка между элементами.
Вот тут и нужно компенсировать усушку-утруску. Периодически.
В инструкции к зарядному рекомендуют 1 раз в месяц заряжать подобным образом.
Север
У меня в инструкции этого нет, там вообще какая-то потребительская шляпа написана, в основном лепилово насчет ПДД. Так шо пробну, спасибо.
Conan26
Во, на подтверждение наткнулся  :kidding::
https://electrotransport.ru/index.php?topic=22374.0;all
От [user]TRO[/user]:
Пост №12
"Забейте на зеленый светодиод и оставте батарею на зарядке на пару суток, или подтяните ячейки персонально каждую."
Пост №17
"Когда зарядка переключилась на зеленый светодиод и вырубила вентилятор, это не значит что она полностью закончена, обычно это значит что ток фазы СV снизился настолько что батарею можно считать заряженной на ~90-95%. После окончания этапа балансировки напряжение вырастет до положенного. БМС при этом может несколько раз отключать батаею от зарядника чтобы не перезарядить элементы набравшие емкости первее других." В то
Север
Все это любопытно. Я вчера заряжал вел еще часа 4 после смены индикации на зеленую - и разумеется во время утренней поездки на почту мне показалось, что у него живее разгон, фуфект Плацебо ведь никто не отменял. Один мой приятель в начале эры мобильников даже уверял, что телефон после зарядки становится тяжелее  :laugh: Но оставим психологию, обратимся к технике. Вот если смена индикации ничего особо не значит и после этого схема еще балансируется - то получается, и отключения ЗУ как такового не происходит. Не значит ли это тогда, что может произойти перезаряд со всеми вытекающими? Ведь просаженные элементы добиваются зарядником не отдельно. А "сквозь" прочие - полностью заряженные. Нет?
ShorCann
Не совсем так:
1. Индикация на ЗУ, это отдельная цепочка, которая просто мониторит ток потребления. Как только ток падает, до заданного порога, эта цепочка просто меняет цвет индикации и все. Однако это не означает, что его, тока, совсем нет ;)
2. За порядок заряда ячеек отвечает плата контроля батареи БМС (она и встроена в батарею). Как раз она и следит какое напряжение и ток потребляется каждой ячейкой.
Пример: В батарее 10 ячеек по 3.2 вольта (макс. заряда 4.2), ЗУ с максимальным напряжением 42В и током 2А... То есть не каждую ячейку приходится по 0.2А.
Через Х часов 9 из 10 ячеек зарядились до 4.2В и БМСка перестала подавать на них зарядный ток, а одна ячейка еще не успела "догнаться" и у нее осталось 0.2А потребления.
ЗУ увидел снижение тока до 0.2А (против 2А) и зажег зеленую лампу (заряд при этом не прикатился). Однако бдительный пользователь, увидев "грин лэмп" выдернул зарядник  :laugh:
В итоге что получилось? 4.2-4.2-4.2-4.2-4.2-4.2-4.2-4.2-4.2-3.5 Примерно вот так.
На следующий день... Догадайтесь какая ячейка опять отстала ;)? И так будет продолжаться до тех пор пока БМСка, в процессе эксплуатации, при нагрузке не увидит, что одна из ячеек падает ниже 2.7 (хотя остальные еще полные)...
Ну и на форуме появится еще одна тема "...даю газ, а батарея отключается  :bn: *!?:facepalm:
Однако это не означает, что нужно каждый день держать заряку долго, достаточно и пары раз в месяц (ведь БМСки тоже не вечные - мало ли что)
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
Север
Очень доходчиво, пасип. А для блока баток 36V и 14а/ч сколько времени нужно держать на такой долгой зарядке для профилактики?
ShorCann
да думаю, если с батареей проблем нет, то балансировка (после основного заряда) в 2.5 - 3 часа должна успеть.
Север
Меня вообще давно интересует, сколько еще осталось этому аккуму. Велик катает 4-й сезон, пробег близится к 5000 км. Пока не вижу ровно никаких изменений в емкости, скорости езды и токоотдаче, все как в первый день творенья. Езжу с апреля по ноябрь, зимой храню в квартире, пару раз за зиму добивая заряд до зеленого огня. Досуха аккум не выжимал.
По идее, пишут вроде везде, что 3 года максимальный срок, но пока тьфу-тьфу-тьфу незаметно...
Conan26
Пишут разное..от элементов зависит.
Здесь, где я батарею покупал, ребята тестируют. Почитайте:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=21549.18
Пост №22
"Прошел уже почти год как тестируется ячейка LiNMC.
Больше 3100 циклов пройдено, падение емкости замедлилось, а внутреннее сопротивление с 1500 циклов так и не изменилось и составляет 10мОм. То есть после 3100 циклов имеем 88% от номинальной емкости."
Это почти 10 лет ПОЛНОГО ежедневного разряда и заряда, и = 88% первоначального номинала.
Север
С ли-ионками вообще все непонятно бывает. У мну нр один из мобильников только у меня живет 5 лет, а я его уже б/у покупал. Аккум там как новый и заряжается, и разряжается до сих пор...
Мunhgаuzen
Подключил через USB-гнездо светодиодные сигналы. Без батареи, если крутить переднее колесо, они ярко светятся (если заднее - не светятся), вне зависимости от положения переключателя движков "1-2-3".
Будет ли рекуперация от переднего движка при езде на заднем движке?
Conan26
У меня порт ЮСБ с новья мертвый был, но я и не заморачивался искать обрыв, ибо без надобности.
Про рекуперацию - тогда переднее МК в этом режиме электронным тормозом должно работать. Но, как (редукторник)?  :bn:
Поди, просто какие-то паразитные токи на ЮСБ идут от генерации переднего МК.
Север
Можно курсовые огни замутить :)
Мunhgаuzen
Хочу поставить на заднее колесо такую Покрышку:
Покрышка 20" x 2.10" (54x406) Schwalbe DIRTY HARRY PP B HS311 SBC
со встроенным антипрокольным слоем серии РP.
Подскажите, пожалуйста, подробно порядок снятия заднего колеса
для замены покрышки (опыта для X DUAL нет).
(Потом планирую еще и залить в камеру антипрокол Hi-Gear TiRE DOC ~50мл)
