avatar_eTyson
Wellness City x Dual 700W - складной двухподвес с 20" колесами...
Автор eTyson, 22 Июнь 2013 в 03:06
Ivsem
Цитата: eTyson от 28 Июнь 2013 в 20:23
Замерил сейчас грязевой след показывающий реальный ход моей вилки MODE 20". Получилсь около 60 мм.
Я, для определения хода вилки, использовал кабельную стяжку затянутую на ноге вилки.
eTyson
Цитата: chug от 22 Авг. 2013 в 17:22
А где купить то такой вел ? Заграница нам поможет ? По Москве то 50тр...
У меня создалось впечатление, что с тех пор, как я купил 13.06 последний в Москве (по словам дистрибьютора), так и не привезли более. Хулонгов и т.п. с именно такой рамой и, тем более с 2-мя движками, я в инете не встречал.
chug
Что же за движки стоят в 700W что при весе в 20 кг, электронная составляющая по моим прикидкам всего 8мь кг. 2 МАКА весят больше (а ведь ещё батарея), qq100 не едет на 48V 45км\ч (а мне именно 45-48км\ч на 20 дюймах лёккого веса и хотелось...)
бафанг автор отрицает
Цитата: eTyson от 23 Авг. 2013 в 15:31
Родные движки точно не Бафанги, они без шестеренок.
, у них там что то на 3.2 кг есть, но + батарея все равно не вписывается в вес, подскажите что ж за движки такие зачотные... (или где я ошибся)
eTyson
[user]chug[/user],
Вариант 1 - Зайдите к Веломастерам, у них пока еще лежит мое старое заднее колесо, посмотрите двигатель. Если у Алексея будет время и желание, то можете заглянуть внутрь двигателя, я разрешаю)). А то вдруг окажется Бафанг, а пацаны то и не знают...
Вариант 2 - позвонить в Wellness, наверняка в сервисе ремонтировали такой эвел...
dr.Livsy
Вот мой девайс: два стандартных АКБ запараллелены через переключатель, ездил на нем 63 километровую дистанцию  (данные GPS и вело компьютера похожи), сначала на одном затем на втором АКБ. На одном АКБ велек теряет динамику разгона  после 10-15 км пробега, но затем ещё столько-же едет в слегка унылом темпе. Задний амортизатор советую всем менять, штатный "не айс", влезает 170 мм-овый, велосипед становится выше, пропадает "цеплялово" педали-ми земли на поворотах.
Коммерческий рекламный ролик удален администратором
Если есть вопросы по "ЗиПу" и.т.п. ищите контактную информацию на сайте указанном в видеоролике.
Есть вопросы по  Правилам ? На их изучение у вас теперь
целая неделя.
Sla-Sla
Цитата: evgeny_ от 24 Июнь 2013 в 17:02
Привет всем! Купили два велика, один  Dual 700W, жене falcon 500w. Можно ли использовать более мощную зарядку при штатном акке и насколько более мощную?
на falcon 500w 14 а/ч
Добавлено 15 Сен 2013 в 16:38:58
целая неделя.
Красный - цвет модератора.
Вопросы, касаемые Правил - в ЛС.
Wellness FALCON 500W
velomastera.ru
Цитата: eTyson от 26 Авг. 2013 в 09:51
[user]chug[/user],
Вариант 1 - Зайдите к Веломастерам, ...
- Может достать 16 (мото ) обод под него спицы 3 мм  нерж. и собрать сурер бас! (на правах .. подумать и поискать..) может лучше -солнышком.
TULSUNDUR
Цитата: Sla-Sla от 15 Сен. 2013 в 16:34
а я не понял где здесь реклама?
чел показал как доработал велик а его забанили
наверное Вам пора научиться отличать бан от read only        :facepalm:
и правила тоже есть смысл почитать    :exactly:
eTyson
Цитата: dr.Livsy от 11 Сен. 2013 в 22:41...Задний амортизатор советую всем менять, штатный "не айс", влезает 170 мм-овый, велосипед становится выше, пропадает "цеплялово" педали-ми земли на поворотах....
Передний что-ли айс?
Добавлено 16 Сен. 2013 в 01:19
[user]chug[/user],
Да хоть "Сатурном", что-то надо решать, я запарился уже менять спицы..., да и Миша тоже...
TULSUNDUR
возможно стоят говняные спицы в стоке...    :-(
пока все не поменяете на нормальные - так и будут лопаться...  :bw:
eTyson
Если бы... Речь не о стоковых, которые, кстати, в переднем колесе - без проблем, а о заднем колесе с MXUSом и спицовкой от веломастеров...
TULSUNDUR
eTyson
TULSUNDUR
а я и в той теме про винору писал что спицовка - жесть...  :facepalm:
но мне ответили что авторитет мастеров в этом деле непререкаем...   :bn:
теперь меняйте по гарантии каждый раз как спица лопнет - тратьте своё время из раза в раз... а что теперь делать?  :-(
либо переспицовывайте нормально...  ;-)
Kapitan
У ВАс есть другие варианты..
TULSUNDUR
да, конечно - НЕ ДЕЛАТЬ ПЕРЕХЛЁСТА !!!  ;-)   это же само собой разумеется...   :ah:
при такой длинне спиц - это же жуть кошмарная!!!
т.е. спица которая выходит изнутри фланца наружу - не должна проходить с внутренней стороны от спицы, вышедшей снаружи фланца вовнутрь...
перехлёст делают на третьем кресте когда обод большой а втулка узкая - это да...
но не с таким диаметром хаба...  :-\
Kapitan
TULSUNDUR -  это колесо 20 дюймов..
вы наверное что то перепутали.. там есть проблема с одним крестом..!!!
- есть вариант только солнышком.
eTyson
А нельзя вот так простенько спицевать, например http://www.eltreco.ru/upload/iblock/209/7079.jpg ?
Добавлено 17 Сен. 2013 в 00:00
[user]TULSUNDUR[/user], только не надо из этого вселенский кипиш устраивать, спокойнее давайте разберемся.
