а поляриссы разные бывают или они все киловаттные?
Автор tmkt, 23 Июнь 2013 в 19:15
tmkt
а то есть тут в продаже моторчик полярис задний
вот думаю смогу ли я также невозбранно закачивать в него 3кВт как в свой кристалайт? уж больно цена хорошая!
turbo
tmkt
Цитата: turbo от 23 Июнь 2013 в 19:17
Нет, перегреется утюг :-)
кристалайт после 20 минут вжаривания против ветра тоже нагревается (на поверхности) до 67 градусов при Т воздуха 25 и выше...
а этот что еще быстрее перегреется? на сайте байкмастера засранцы не написали даже номинальную мощность и вес мотора :( поди гадай!
turbo
Конечно, у него же ширина 27 мм против 35 мм у кристалайта.
Полярисы разные бывают. Отличаются числом витков (скоростные, тяговые) и шириной магнитов (27-32мм).
Мой последний Полярис весил почти 8кг. На высоком напряжении, нагрев на 75км/ч - умеренный.
tmkt
но все равно даже если 27мм статор, цена по распродаже классная
можно еще передний мак добавить и будет неплохой пуляльный вел  :dance:
turbo
 %-)  Уж тогда 2 одинаковых поляриса ставить, если на то пошло.
acyd
[user]tmkt[/user], кратковременно можно 3 КВт, но провода задваивать и термодатчик ставить. По жаре сейчас на 1.5 Квт прожаривается до 100гр, мотор 3 витка, расход выше чем на 3-х витковом кристалайте. 60км/ч едет от 60в, но динамика на 30а никакая, особенно если есть уклон.
Задумку твою понял, мас помогает более динамично стартовать и забираться у уклоны, а поларис обеспечивает максималку 75км.ч при соответствующем напряжении, это позволит пулять именно на  старте и иметь приличный потолок максималки. Вот только мас - непозволительная роскошь при создании "дешевых" пуляльных байков.
У веломастеров как раз видео по прокачке таких поларисов - 2 киловатных мотора, максималка 96.9 км/ч. Сколько мощи было вкачано, не сообщается, только задний работал от е-макса, а передний - от контроллера  polaris на 72v
TULSUNDUR
у меня именно такой мотор с недавних пор...  :exactly:
да - 28 мм ширина магнитов...  :exactly:
от 48 вольт едет 50-52 км/ч на 24" колёсах...
вкачивал в него 2 киловатта (летом уже) - нагрев был конечно, но не скажу что сильный...   :wow:
градусов до 50 максимум разогревалось...
провода я удваивал, пропитывал всё лаком...
если не ленитесь ногами помогать при старте, то мотор и кушает не много...  :exactly:
ездил и на 30 ампер фазного, и на 120 пробовал...
он и от 30 вполне даже приемлемо едет, ну а от 120 конечно намного интереснее, но затылком об асфальт не бьёт...
Lion
Если ставить термодатчик и мини-е, то можно без проблем качать 3-4квт на скорости 75-80кмч. В разгоне конечно будет быстро нагреваться (если часто). Но если разгоняться киловатах на двух, или подрезать фазный ток, то вообще норм. Собсно перегрел я его только один раз зимой при околонулевой и свежевыпавшем снеге - буксовал по целине на весь газ. Через минуту темпа достигла 170 и пошло ограничение мощности
alayf78
Полярис хоть и слабее кристалайта по мощности,охлаждается значительно лучше. сколько я катал на нем вкачивая даже до 5 квт ничего страшного не происходило. кристалайт похуже в этом отношении конечно. становится огненным моментально :-(
tmkt
а вот вопрос - какие у вас с Львом были моторы? 27 или 32мм?
Lion
У меня был не совсем полярис (ибо брал с ебея) но та же опера. Статор был 29мм
leo-tech
ranger
интересные пироги. Действительно ниже плинтуса цена. Не в курсе что там у них, закрываются?
p.s смотрю, последний просто остался. Бери пока он есть. Я лично чотобаря буду с полярисом скрещивать
[user]leo-tech[/user], уже не раз писалась, по внешнему виду нельзя определить скоростной МК или нет.
Если в описании лота не указано rpm на номинальном напряжении, то покупаете типичного "кота в мешке" ;)
leo-tech
наклейка на корпусе SYM-48-100H51F - 48 вольт, 1000 ватт, H 51 ?- скорость или это обороты 510 ? %-)
MaxWin
Ага, :) очень похоже, если не считать того факта, что это мотор R198, 500W мощностью.
Я вообще не встречал у поляриса моторов 1000W. Те что у нас принято считать киловатниками - мотор R253. Может быть либо 500W, либо 800W, либо вообще 2000W.
Отличаются они весом.
