Снежик для детишки (или готовь сани летом)
Автор Bro, 23 Июнь 2013 в 19:33
Алексей Ка
Проще уж тогда весь рулевой механизм развернуть на 180 градусов , судя по конструкции это не сложно. И всё будет Ок. Хотя на аппарате с такими ттх это абсолютно не актуально ! :-)
Bro
Война план покажет...
Спасибо за советы и комментарии =)
После первых ходовых буду голову ломать...
Stalker
Сути ошибки это не поменяет . Просчеты при трении сказываются больше чем при качении , темболее с электротягой .
http://www.kart-club.com/block/books2.php
Алексей Ка
Я имел ввиду геометрию , чтоб было всё по-Акерману.
Stalker
По Акерману будет работать и спередней тягой ,только за чет геометрии сошки рулевого вала , а не засчет углов колесных сошек . На фото тотже Акерман (рулевая ТРАПЕЦИЯ)!
А вообще скоро это придется выносить в отдельную тему !
Bro
#41
Давно не писал, думаю уже можно подвести небольшие итоги.
Промежуточное фото
в таком виде снежик отправился на ходовые испытания...
морду из стеклопластика лепить не быстро, поэтому наспех из картона и скотча была вылеплена данная физиономия снегоходу.
Подразумевалось использовать 2 упсовые батареи но после первых ходовых была добавлена третья...
в итоге на 36 вольтах это чудище очень даже резво себя ведет.
По поводу рыхлого снега опасения не подтвердились... Прет по пухляку тока шум стоит.
Из за того что жопа с батарейкой тяжелая получилась а передок лёгкий при крене норовит опрокинуться на бок.
Буду ставить батареи вперед попозжа, когда буду стеклопластиковую морду лепить... благо места "под капотом" достаточно.
А в общем и целом очень "бодрый" аппарат получился...
Но всегда есть к чему стремиться! на лето уже запланированы переделки по итогам ходовых испытаний.
Разберусь как прикреплять видео, залью небольшие ролики =)
Сын с управлением разобрался во время вторых покатушек, ручка газа неудобная для снегохода... в варежках проскальзывает, поэтому с помощью изоленты сделал ее фиксируемой на нужных оборотах...
У ребенка счастья полные штаны, гоняет с визгами и улюлюканьем...
Пока что бегаю за ним по пятам... с каждой прогулки возвращаюсь как со стадиона...
Проводил испытания на местных школьниках, двух первоклашек катает уверенно... боялся раздавят ан нет...
Посадил жену и ее аппарат утащил...
poraboloid
Жду видео, в т.ч. и по пухляку.
Очень нужна наглядная информация практического применения.
Тем более с известными временем, напряжением и мощностью.
vas13
А можно по подробнее фото с рулевой? Что скрыто под гофрой? Из чего сделан П-образный переходник для лыжи?
Bro
vas13
to Bro: т.е. просто обрезанный в размер П-образный профиль и дырки в нужных местах? Просто выглядит как нечто готовое...
Про "подробнее" имел ввиду как через Т-образный крепеж joker'а ось проходит? Судя по фотке зажат отрезок трубки.. Подшипники?
По joker'у: а соединения покатушки крепко держат? "Пилот" маленький конечно, но все-таки. Помнится на одной выставке делали конструкцию из джокера, лазить по ней было стремно... пара соединителей просто треснули под взрослым весом.
Bro
Просто прямоугольник дюраля загнутый просверленный и обработанный напильником.
все правильно, соединители довольно хлипкие... но 2их детей катает и не ломается...
хотя 1 поломка уже была, сын заезжал на лестницу и правой лыжей зацепил балясину... крепление лопнуло, я сбегал домой взял запасной крепеж и поменял за 2 минуты...
Там нет Т-образного крепежа... вроде понятно по фоткам... а подшипники от роликовых коньков применены.
Ежели не поймете я попробую нарисовать...
poraboloid
Сними пожалуйста видео как едет.
vas13
Цитировать
если есть время было бы неплохо. лучше один раз увидеть... думаю подобным образом поворотный кулак сделать
Санькофф
суперский агрегат получился  :bravo:
посмотреть бы кино :wow:
poraboloid
Bro
Мужики чес слово я работаю над этим =)
Есть пара коротеньких видео но я не знаю каким способом их сюда выложить...
Может кто подскажет как видео выкладывать?
У меня оно в телефоне сидит в мп4 формате.
Хочу снять видео нормальное при дневном свете и подольше 15 секунд, то время нет, то морозы на улице.
Pavel__
Цитата: Bro от 31 Янв. 2014 в 13:06... кто подскажет как видео выкладывать? ...
Закачайте свое видео на youtube, а здесь в сообщении дайте ссылку на него.
Bro
#53
http://youtu.be/s580vWlvKAE
Спасибо
Прошу прощения за темноту... Обязательно днем поснимаю как потеплеет =)
http://youtu.be/zMFk5tJu7Wc
