СРОЧНО скажите как планетарное МК работает в норме? исправно ли моё? новичок
Автор mrbig, 24 Июнь 2013 в 07:20
mrbig
нужно разобраться в течение сегодня, край завтра... поэтому в теме СРОЧНО!
Не имею возможности посмотреть нормальный электровелосипед и не у кого спросить.
Купил вел Eltreco Green City Teddy, (планетарный редуктор) с возможно дохлой акб т.к. мотор с места не тянет.
Из всего многообразия моделей электровелов в инете мне подходит только эта.
Новую АКБ я купить могу, но мне не понятно рабочее ли мотор-колесо, т.к. не знаю как оно должно вести себя в норме.
Опишу подробно поведение вела, т.к. не знаю какие из симптомов важные. на все уточняющие вопросы отвечу, срочно:
1) акб немного тянет, но не с места а после разгона педалями и через секунд 10 тяга начинает снижаться и вместе с этим растёт дикий шум и тряска, слышно как будто что-то начинает прокручиваться в моторе, как-будто задевает всё сильнее... если так и держать газ, то доходит до полной остановки вела но тряска становится очень жестокой а шум прямо страшным..
То есть чем больше едешь без педалей тем труднее ему становится тянуть - и тем громче и сильнее трясёт, аж вел начинает "прыгать". но если при этом не отпуская газа снова начать крутить педали то тряска сразу снижается, чем быстрее разгонишь тем меньше тряски остаётся, вплоть до полного исчезания, но если снова отпустить педали то опять через неск. секунд растёт эта тряска итд...
!!! Т.е. главный вопрос к вам, как планетарное МК должно вести себя в норме если не хватает мощности тянуть: должно просто тихо замедляться и останавливаться или вот так вот греметь всё громче (как у меня)???
2) Возможно ли что это сломаны зубья планетарного редуктора?
Вредно ли для колеса это прокручивание?
3) А вот если приподнять заднее колесо в воздух то без нагрузки крутит безконечно и тихо!
Но тут такой нюанс: тихо работает только если выкрутить ручку газа на полную или от нуля до половины, а вот если повернуть её чуть больше половины, то даже при колесе, поднятом в воздух, идёт сильная вибрация и шум, но не такая страшная как при езде (но тем не менее так и крутится безконечно и без замедления т.к. ничего не мешает колесу крутиться и следовательно ничего не заедает и не прокручивается)
Является ли и эта вибрация нормой??
4) на руле рядом с ручкой газа три лампочки (красная жёлтая зелёная - empty half full), при нажатии кнопки они загораются все вместе и так и горят пока не выключить повторным нажатием кнопки. Это норма? зачем тогда они...
(правда лампочки периодически гаснут от простого удара, как-будто что-то с контактами)
Lion
Недолно быть никаких вибраций. Вообще. Редуктор в двигле убит, как и аккум.
mrbig
а есть ли возможность где-то найти нормальное мотор-колесо 12-14 дюймов? (лучше 12)
(расстояние между перьями у моего около 150мм или даже больше)
zaz007zaz
Очень похоже на сгоревший датчик холла. Попробуй свободно повесить колесо, привести его в движение и
прозвонить тестером тоненькие провода входящие МК. Между чёрным и другими 3 проводами, кроме красного. При нормальной работе колеса напряжение на каждом должно меняться от 0-5в
1. Самоварный мопед. Quanshun 8kW. kls 7230 10 кВт
liion 70Ah 20S1P Пробег 18000+ км
2. Рама Electric Enduro, 3+1 кВт,  liion 70Ah 13S1P х 2
mrbig
каким образом привести в движение колесо, газом или просто руками?
из МК выходит один толстый провод, ты имеешь ввиду что надо его вскрыть и прозвонить те что внутри него?
"При нормальной работе колеса напряжение на каждом должно меняться от 0-5в"
- т.е. если допустим напряжение другое то это значит сгорел датчик холла? а с зубьями редуктора значит всё в порядке?
тогда можно ли купить этот датчик отдельно?
ReSharVladimir
Поддерживаю. При одном убитом(с отлетевшей ножкой или пайкой) датчике Холла будет повышенный шум. Во всяком случае, наблюдал такое на DD моторе. Если в каких-то режимах крутится бесшумно, то, редуктор, наверное, не при чем.
http://elsamokat.narod.ru/
ReSharVladimir
Если сгорел/отпаялся будет просто 0В.
mrbig
прозванивать надо идти к электронщику, а как работает сейчас сниму видеоролик
mrbig
Видео
Ролик 1)
на этом видео я делаю небольшой толчок педалями и медленно постепенно прибавляю газ до полного, потом также постепенно убавляю до нуля. Особенно на убавлении заметно что вибрация оказывается появляется в 2-х местах: чуть меньше полного и чуть больше минимума. В остальных местах работает тихо.
Норма ли это? и если нет то какие варианты диагноза?
И кстати, нормально ли что вел раскачивается вперёд-назад при каждом обороте, по идее литое колесо должно быть ровным, или это у всех так и ничего страшного?
http://youtu.be/i03XOa7jbxA
Ролик 2)
На этом видео я сидя на веле сразу выкрутил ручку газа на полную (вел не трогается), далее делаю небольшой толчок ногами и дальше вел сам тянет, но при этом ощущается громкое биение и шум (макс. скорость равна обычной походке человека) Если так и дальше ехать то он постепенно замедляется до полной остановки с очень громким шумом и сильным биением.
  То есть ещё раз поясню: это "биение" представляет из себя большое кол-во толчков, причём чем скорость вела выше, тем толчки чаще и слабее вплоть до полного исчезания (если разогнать педалями), и наоборот - чем скорость становится ниже, тем толчки становятся реже и сильнее вплоть до полной остановки вела и очень редких одиночных сильных толчков.
Норма ли это при дохлом АКБ или с чем-то ещё проблемы?
http://youtu.be/i8zo7SlUkl8
Надеюсь так будет понятнее
nikvic
ЦитироватьИ кстати, нормально ли что вел раскачивается вперёд-назад при каждом обороте, по идее литое колесо должно быть ровным, или это у всех так и ничего страшного?
Нормально. Литое колесо обычно очень несбалансировано.
abn1
Мне вот на втором видео видится "горбатая" покрышка, отсюда и биение с вибрацией. Вел новый или Б/У? Если Б/У и ездили на таком колесе то одному богу известно что там размолотило в моторе. Вывесите колесо и покачайте его руками. Если есть сильный люфт или стуки то может разваливаются подшипники от вибрации. Кстати поэтому может и работает тихо вывешенное и без нагрузки. Если колесо болтается на оси то по мне точную причину можно будет найти после вскрытия и замеров :(
Китайский montague paratrooper, 24V x 250ватт Bafang SWXP(36v x 350ватт XF07 Mxus), 36(48)V 10Ah(20Ah) LiFePO4(Li-ion)
mrbig
куплен в магазине, весь царапаный, переднее колесо - вообще овал
говорят что таким пришёл с завода
..нет, на оси МК не болтается
abn1
Я бы вернул такой. Как вариант, найти ближайшего представителя Eltreco и поговорить  (позвонить) с ними, что скажут. Здесь есть тема по Eltreco думаю помогут с грамотным и проверенным представителем.
[user]mrbig[/user], Зачем вам велик с овальными колесами и полумертвой АКБ? Возвращайте пока не поздно.  :exactly:
На первом и втором видео никакого криминала не увидел (не услышал).
Попробуйте снова вывесить заднее колесо разогнать его и притормаживать на полном газу.
Чтобы послушать скрежет, о котором вы пишете...
mrbig
его нигде не продают больше а другие модели мне не подходят... мне сейчас главное определить в порядке ли остальные компоненты кроме АКБ. Ну заднее колесо действительно тоже чуть-чуть овальное, но тут написали что вроде это норма.
илс, а эта вибрация и шум в 2-х местах (1-е видео) это норма?
"Попробуйте снова вывесить заднее колесо разогнать его и притормаживать на полном газу"
- а чем притормаживать?
anatoli_nik
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
mrbig
при малейшем касании тормоза МК мгновенно отключает тягу
anatoli_nik
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
