avatar_SolarRay
Подвеска редукторного мк по методу crossbreak
Автор SolarRay, 24 Июнь 2013 в 12:09
peat
Мне интересно при каком напряжении я смогу получить 3 квт и какой ток будет потреблять этот мотр. Для себя хочу сопоставить это решение с циклоном. Недалеча как вчера мне посчасливилось покататься на Чупином байке.  Проблему с перегревом он решил окончательно и 4 киловата для его циклона это норма. Индикатор напряжения на руле показывал  47 вольт. Я пытался перегреть мотор но ничего не вышло. Мотор был еле теплый.  Какая была механическая мощность я не могу сказать,но рвало не хуже мощного скутера. Я загорелся этой идеей. Но такой байк  я не потяну. Дорого. Смотрю в сторону бафанга, но там такие мощности не светят. Смотрел на gng но я не получил ответа от владельца как он смог разогнаться на нем выше 60 кмч. Ссылку на ютуб я давал в соседней ветке. Извините за многословие я пока под впечатлением от вчерашней покатухи и хочу мощный внешний привод. При каком напряжении батареи я смогу получить на это моторе 3 киловатта ?  Проблему с отводом тепла я решу.
se
[user]peat[/user], тут все просто. Контроллеры выше 100в существенно дороже. Раз вы указали одним из факторов экономичность (как я понял), то вам нужно делать напряжение близкое к 100в. Если будете использовать полимеры, то это батарея 24S. Для потребления электрических 3000вт при рабочем напряжении к примеру 85в, вам нужно продолжительно скармливать 35А, что вполне себе обычно для недорогих контроллеров.
Так как теплоотвод в данном варианте сделать никаких трудностей не представляет, вполне допускаю и потребление до 4кВт в пике.
Я скептически отношусь лишь к повышению момента (фазного тока) из-за нейлоновых шестеренок, по расчетам мне нужно чтоб они выдержали 50Нм, тогда возможно получить 60км/ч при 48в и 70км/ч при 72в. В конце концов можно попытаться изготовить металлические шестерни :)
Также я попросил изготовителя контроллеров, чтоб он сделал "мягкий старт", так как уже сталкивался с этим у циклонов, двигатели с редуктором при использовании обычных контроллеров для М-К во время начала движения имеют удар по шестеренкам, что однозначно скажется на их сроке службы.
se
Появились новости по поводу осей и прочих запчастей. Магазинчик GreenBikeKit, что находится в Гуанчжоу, согласился привезти ось за 25$ (без доставки), конечно это дорого для изготовления втулки, но как вариант тем, кто повредит ось при обработке вполне может подойти. Также у них есть в продаже шестеренки отдельно от водила с муфтой по 4$ за штуку.
SolarRay
#201
[user]peat[/user], более правильным, был бы вопрос: "при каких оборотах, этот (тут должна быть ссылка на инфу по нему) двигатель, сможет выдать н киловатт?".
Для того, что бы получить 3 кВт от bpm или xfv, нужно, что бы он раскрутился до ~2400об/м (лучше, больше 3000об/м, для уменьшения потерь на обмотках).
Если kv будет = 50, то потребуется рабочее напряжение 60В (2400/(50*0.8)).
ток = 62.5А (3000/(60*0.8))
SolarRay
[user]se[/user], возможно, при такой цене на оси, лучше штатную сразу пустить на втулку, а вместо неё, изготовить новую, сразу вместе с креплением для звезды и муфты, так, даже дешевле может выйти. Только, надо проверить, можно ли, вставить ось с одной стороны, или там отверстия под подшипник, меньше чем отверстия для муфты с шестерёнками.
se
Тоже думал об этом, пока токарь не дал ответа по возможности и стоимости изготовления оси. Будет ли она достаточно прочной или ее надо закаливать?
Ось плотно вбивается в водило со стороны шестеренок и фиксируется гайкой снаружи. Снаружи не вставится, но какая собственно разница, не уловил вашей мысли.
Какая конструкция крепления звезды и фривила вам кажется оптимальной?
aleks17121960
Поверхностная термообработка оси желательна.Но тут уж и от марки стали зависит,одним термички достаточно,другим азотирование рекомендовано.
se
На сколько эта процедура сложна? Наверняка ведь требуется спецоборудование?
SolarRay
[user]se[/user], закаливать, скорее всего нужно.
Хотел делать ось и переходник, под звезду с обгонной муфтой, как одну деталь, но похоже, для этого, нужен подшипник в правой крышке, с большим внутренним диаметром.
aleks17121960
Термичка любого заводика вам в помощь,денег-копейки+консультация.Доли сотки покрытия-и деталь почти вечная,при сохранении геометрии.Но надо знать марку стали.Основных вариантов два-ТВЧ или азотирование.
peat
Закаливание не сложная процедура. Главное чтобы марка стали имела достаточного количества углерода. Делается при помощи пальяной лампы и ведра с холодной водой. Если сталь мягкая, то применяют цементование. Самое простое цементование это кинуть изделие на несколько часов в мангал с углями. Поверхность стали насыщается углеродом, затем нужно закалить обычным способом. Такой метод годится для шестеренок. Нутро шестрени будет мягким и не поломается, а наружний слой твердым на истерание. Что касаемо оси , то нужно смотреть векторы нагрузок и в тех местах гле есть ударниые нагрузки и изломы ,в тех местах не закаливать или закаливать не сильно.
Цитата: peat от 09 Янв. 2014 в 18:39Самое простое цементование это кинуть изделие на несколько часов в мангал с углями.
900грд в мангале?
aleks17121960
Для закалки вне условий завода нужен квалифицированый колдун...ой,кузнец.Впрочем,это одна хрен.Цементирование-хорошо,но на заводе,иначе можно и повышеную хрупкость получить,плюс к повышеной мягкости после мангала.Мартенсит его! ;-DСправка:углерод 1% в поверхностном слое-результат цементации.Какие,нафиг,мангалы?
-Владимир-
[user]peat[/user],
ЦитироватьПроблему с перегревом он решил окончательно и 4 киловата для его циклона это норма. Индикатор напряжения на руле показывал  47 вольт. Я пытался перегреть мотор но ничего не вышло. Мотор был еле теплый.
Что значит 4 кВт это норма? Ваттметр показывал пиковые 4 кВт, или Вы реально долговременно ( хотя бы 3-5  минут) вкачивали эту мощность в Чупин циклон?( например проехали 5 километров на скорости 70-75 км\ч  или нашли в Москве крутую гору высотой в километр и упорно вползали в неё? Офтоп конечно в этой теме, но мне реально интересно какое время циклон может кушать 4 кВт. Чупа отказывается отвечать на этот вопрос , но упорно твердит , что для его мотора 4 кВт-это норма :bn:.
se
Похоже идея с изготовлением оси не совсем удачная :-)
-Владимир-
[user]se[/user], Что в Перми заводов мало?
se
#214
Есть конечно, но разве кто станет со мной разговаривать к примеру из-за 10 осей. Да и нюансы есть как выясняется :)
Буду говорить с токарем, возможно у него есть выходы на термообработку.
silayma2
Оси те что в МК как мне кажется в большей своей части не каленые, (т.к. лично я на Поларисе без проблем ее просверлил на 10-20 мм), так может с легка подкаленные или может даже банально вороненые каким либо способом.
