avatar_SolarRay
Подвеска редукторного мк по методу crossbreak
Автор SolarRay, 24 Июнь 2013 в 12:09
VladimirA
Цитата: se от 10 Май 2014 в 18:17
Никак не ожидал такого расклада и нахожусь пока состоянии замешательства, жду идей от участников ветки :)
Давайте прикинем, какие изгибающие моменты действуют на ось мотора.
Во-первых: - тяга от педалей, направлена назад. Рычаг чуть больше.
Во-вторых: - тяга мотора + тяга педалей, тоже направленных назад. Рычаг чуть меньше.
Вот и считайте. Тяга мотора + двойная тяга педалей, направленная в одну сторону, при вращении вала создают мощнейший переменный изгибающий момент.
Который дает "усталость" металла. И, ось (не рассчитанная на такие нагрузки) быстро ломается.
se
Давайте пока без педалей, я их не крутил совсем :)
Полагаю нужно сосчитать момент, который был на оси, порвало ее в том месте где кончался адаптер.
Далее вопрос к "металистам", какую сталь взять для оси, и как ее закалить, в смысле поверхностно или всю.
silayma2
Ось нужно делать толще из 45 стали, но конструктивно больше 16,9 мм ее вроде не сделать (по крайней мере у МАСа там подшипник стоит с внутренним диаметром 17 мм).
По этому я все и стал переделывать изначально. У меня будет выходить ось 34 мм пустотелая  :-D а на нее уже звезды.
se
Толще 12мм у BPM не получится.
По расчетам калькулятора, момент там был совсем не большой, 42Нм при скорости 70км/ч.
Но скорее всего при разгонах момент был больше.
Контроллеры заказывал с максимальным фазным 65А, но не знаю как проверить, боюсь что Лео просто проигнорировал этот параметр.
Как узнать какой момент выдержит каленая Ст45 12мм?
aleks17121960
У Циклона 2.4кВт ось 12мм,но сталь не знаю.
silayma2
Китайцы не ставят хорошую сталь да и две одинаковые оси имеют разную прочность. По этому как правило нужно взять заведомо хорошую сталь, и дальше работать с ней.
se
#492
Там ситуация лучше, момент меньше в несколько раз, обороты больше.
Подумал, считай/не считай, все равно пробовать придется, значит буду делать ось. Остался один вопрос - как закалить, поверхностно или целиком? Хочу делать ось не полностью, а только кусок, сцепляющийся с муфтой (слева на фото), говорят при закалке повести может ее с большой вероятностью.
да, именно так. за то сам собой решился вопрос -  где брать оси :)
И еще возник вопрос, раз уж ось будет самодельная, какое сцепление с адаптером лучше делать? или оставить как було?
silayma2
Вопрос в каких условиях закаливать, если дома то только целиком, если на производстве то поверхностная лучше, ось будет не такая хрупкая.
se
Почитал про поверхностную закалку, это все совсем не просто, как я понял, от формы детали зависит.
Интересно захочет кто-то связываться за разумные деньги.
SolarRay
[user]se[/user], я делал прикидочные расчёты, получилось что даже хорошей стали не хватит для 100Нм (если ось 15мм), нужна отличная. :(
se
я тут по-размышлял, и решил попробовать сделать цельный адаптер с осью, как вы предлагали в середине темы, и вставлять с фронтальной стороны. Тогда участок основной нагрузки будет узким только в месте сцепления с обгонной муфтой, надеюсь  прокатит.
silayma2
[user]se[/user],  а подшипник какой стоит в крышке? нет возможности заменить на другой с большим внутренним диаметром но со старым наружным и шириной?
se
Так как тыльная часть оси несет нагрузку только на изгиб, решил попробовать таким образом:
адаптер со звездами и с длинной осью 12мм, на эту ось одевается трубка 16мм, и протачивается под подшипник с краю, затягивается все гайкой М12.
Там вроде 6002RS - 32x15x9мм. А что даст больший внутренний? Самое тонкое место - отверстие обгонной муфты.
Если вы про крышку переднюю, то там именно отверстие обгонной муфты.
SolarRay
[user]se[/user], если станок не сильно мощный, то целиком делать будет долго (слишком много стачивать), то есть на продажу не получится.
По идее, надо бы подшипник поставить с большим отверстием (хотя бы 16мм), но тогда, возможно придётся крышку и freewheel растачивать.
В качестве заготовок, можно попробовать использовать оси для кареток (квадрат), как то они момент ведь держат, главное не ослабить их в процессе обработки.
silayma2
Ну подшипник есть 6804 20*32*7
Отверстие обгонной муфты это шпоночный паз? Он между подшипниками  стоит и не испытывает таких усилий на изгиб/излом как осьс адаптером.
se
Ну тут вопрос решаемый, пробные экземпляры сделать можно, а серию отдать спецам, если все выгорит.
Думаю разбить эту деталь на две части, условно адаптер и ось, и соединять локтайтом, должно получится относительно просто в изготовлении. Пока самый главный вопрос - фрезерование выступов, фрезера то своего нет.
Я про другое, если делать толстую ось, то нужно изменять и обгонную муфту, и не факт что получится сделать, мне кажется что уже слишком глубоко копаем.
crossbreak считает, что фазный был не ограничен и советует купить Келли, не знаю, выход или нет, Келли стоит в 2 раза дороже. В любом случае от варианта со штатной осью не отказываюсь, скоро сделаю первые несколько штук для бета-тестеров, если такие будут.
se
Возник вопрос по-поводу закалки, если делать такой адаптер
можно ли закалить газовой горелкой только маленькие участки со шлицами на левой детали?
silayma2
Если с трех сторон тремя мощными горелками то можно попробовать.
