Электроскутер - гибрид
Автор kjcm, 29 Июнь 2013 в 12:12
kjcm
Добрый день,
Присматриваю себе электроскутер.  Нашел в интернете гибридный вариант. У нас на заказ 1000 долл со всеми расходами. Нужны отзывы, у кого такой - поделитесь впечатлениями.
Всё, что понял с гугл переводчика с китайского.
мотор-колесо 48V 1000W
объем двигателя 80CC
аккум. 48v20AH
Максимальная скорость: 45 км / ч
Расход 1.0-1.5 литра
Емкость топливного бака: 3.5 литра
Бака хватает на 250 километров.
Зарядное напряжение / время: 220V50Hz/3h-8h (вроде как с сети 220В)
Вроде работает так (не точно): разгон на аккум., далее включается двигатель генерируя энергию (до 5 ампер тока на 48В).
Остальные фото
Peoner
тему не дублировать! >:D а то накажут. ;-)
vladk
Также интересуюсь подобными образцами. В идеале бы ещё чтобы двс на газе был, метан-пропан без разницы
kjcm
У нас с подобными газовыми заправками проблема: их мало. А бензин можно и в канистре взять с собой.
Меня интересует шумность двигателя, не будет на всю улицу гудеть, как это делают бензогенераторы?
AS2
Шуметь будет, как обычный скутер. :) Там просто к обычному мотору с вариатором приделали "мотор-колесо" и контроллер с рекуперацией. На холостых (стоя на месте) - он не заряжается.
Вообще - это аналог электровелосипеда, где вместо педалей поставили мотор. :)
kjcm
Судя по фото (см. ниже) там нет вариатора. Может мы говорим  о разных моделях?
Фото
AS2
Похоже на то!
Я другие смотрел! Там был и вариатор и мотор-колесо...
AS2
kjcm
Цитата: AS2 от 01 Июль 2013 в 20:14
А по чем такой мотор?
Отдельно мотор не знаю.
Такой скутер с доставкой у нас стоит 1000 долл.
AS2
[/quote]
Тогда не интересно :(. Просто по характеристикам - скутер на моторе qmb139 с 80 см3 поршневой едет порядка 85 км/ч. Тут можно его "раскрутить", но это поднимет бюджет раза в 2-3.
Megalow
немного я не понял, так у него есть прямой привод с вала двигателя на колесо, или он как приус (мотор крутит генератор, а от генератора ток на мотор колесо)?
kjcm
2й вариант
Megalow
2й вариант
прикольная вещь, но мне кажется очень громоздкая, веса много
PavelBog
не едет он порядка 85км\ч. если только с горки. с родным вариком он 60-65 ехал (80см3, по нормальному спидометру. китайские врут на 10км\ч, если не больше). с утяжеленными грузиками ехал 70. это максимум, что с него можно выжать. тут конечно интересный вариант, расход 1.4л на сотню. если ездить по городу, 40км\ч вполне хватает
проект - электроскутер honda eve pax.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15191.0.html
AS2
Я говорю о том, что знаю. :) На позапрошлогодней фотке аппарат моего старшего сына (тот, что побольше :) ). Скорость мерилась по вело компьютеру, настроенному на колесо. Скорость с одним человеком - 82 км/ч на асфальте и 75 км/ч вдвоем.
Когда строили аппарат, закладывали скорость в 50 км/ч. (честно скажу 80 - это уже страшновато...)
AS2
Вот для такого аппарата и хочется электротягу замутить. Просто при таком варианте, как сейчас - напрягает отсутствие задней передачи.
redimer
прикольный скутер, только смущает цена... она очень маленькая для заявленных тхх.
полноценный скутер с отличным мотором "Квашун Моторс", + батарея 20ач + генератор 240Вт.
кстати про генератор 48в 5а = 240Вт это маловато для линейного движения со скоростью 45км/ч, так что по мере разряда АКБ скорость скутера будет снижаться, а потом придется катиться чисто на генераторе примерно 25км/ч...
АКБ свинец 4х12в 20ач ~500Втч реальных, при движении со скоростью 45км/ч такой скутер потребляет 15Втч/км, но с учетом включенного генератора 1/4 мощности берется напрямую от генератора, итого имеет расход около 11,25Втч/км.
получается этих батарей хватит на 45-50км быстрой езды, а дальше начнется езда на 250Вт генераторе не более 25км/ч.
в принципе для города отличный скутер, а вот на дальняк он явно не расчитан.
kjcm
Ещё один момент, о котором я сразу не подумал.
Электромагнитное излучение излучаемое генератором при работе ДВС.
Получается сидишь на генераторе в нескольких сантиметров самым важным местом. А в народе ведь не зря говорят, что работа на троллейбусах для мужчин вредна, якобы возможны проблемы потенции.
Потом на лекарства работать  - это никакая не экономия, а самое настоящее самовредительство.
