слабые литиевые АКБ:) что можно сделать?
Автор satas, 01 Июль 2013 в 16:04
satas
купил АКБ:
http://dx.com/ru/p/rechargeable-9000mah-li-ion-emergency-power-battery-for-camcorder-walkie-talkie-camera-more-73774
http://www.yisenneng.com/en/ProductView.asp?ID=78
соединил 3 * 12В 9Ач АКБ последовательно.
электронабор Електра 350Вт 36 В
замерил напряжения:
Напряжение на АКБ 36,4 волЬт
При включении набора падает до 35в
газ Без нагрузки 34-31 (колесо крутится быстро и уверенно)
газ С малейшей нагрузкой: 31 волЬт и глохнет
попробовал газовать с накатом - не тянет:((
стоит ли перебирать АКБ - провода, может схему защиты?
даст это что нибудь?
спасибо.
Electra 500W - 10Кг свинца, Electra 350W 7,5Кг свинца...:(
Dear-user
Ну, для начала мобыть проверить каждый аккум отдельно на просадку под нагрузкой
Q128, ku123, 12s li-ion, 40кмч
Kullx
Только вы с емкостью путаете. Там максимум 3Ач.
На таких девайсах китаезы пишут не емкость одной последовательно й ячейки, а суммируют емкость всех. А их три штуки.
Это для того, что бы народ "не путался".
А то один производитель в планшет поставит 7.4*5ач батарейку, а второй вкорячит 3.7*8ач. В итоге второй укажет емкость 8, а первый 5? Вот первые хитрят, и указывают равносильную емкость - 10ач. С уточнением, что напряжение другое.
Максимальные токи - 1С. То есть 3А =)
варп
ranger
продайте их, и купите нормальные элементы. Ну или ограничьте ток в 3А и наслаждайтесь ассистом ;)))
Нормальные кирпичики. Легкие и недорогие.  :wow:
Только их надо правильно применять. Парареллить, короче. Т.е. купить еще 3, а лучше 6 шт.
И да - ток контроллера ограничивать (пилить шунт).  :pardon:
Peoner
#6
не неси бред, [user]илс[/user]. :facepalm:
сказано же:
Цитата: варп от 01 Июль 2013 в 16:46
Там написано , для чего они...
варп
#7
[user]satas[/user], прочтите первый пост вот здесь -
https://electrotransport.ru/index.php/topic,17873.0.html
там есть ответ на Ваш вопрос...
...если удаётся напрячь свой мозг на пять минут - жизнь начинает меняться к лучшему....
...если удаётся напрячь свой мозг на сутки - жизнь начинает приоткрывать свои тайны...
...если удаётся напрячь свой мозг на месяц - очень много становиться понятным...
...если удастся напрячь свой мозг на год - скорей всего начнёт тошнить от этого мира... :laugh:
Цитата: Peoner от 01 Июль 2013 в 19:09
[user]satas[/user], запомни, НЕЛЬЗЯ по дешевке взять путевую вещь!
[user]satas[/user], не слушай Peoner. Дешевые вещи покупать можно и нужно.  :exactly:
Кстати, именно по этим кирпичам были отличные отзывы реальных владельцев. Правда они брали в другом инет-магазе.
В данном конкретном случае - придется поработать руками. А именно - разобрать синий кирпич и допаять соединительные провода. Между элементами и силовые. Чем толще - тем лучше. БМС временно отсоединить. Фотки выложить в теме.
Затем три кирпича соединить вместе (парарельно).
Сделать замер вн. сопр. по ссылке от [user]варп[/user] и опять же озвучить в теме.
Удачи!
Да именно, надо покупать, как минимум 9 кирпичиков для режима помощи педалированию.
Без педалей, должен ехать 20-25км/ч, но это надо проверять  :bn:
Чтобы сравнивать батареи по цене, надо сравнивать батареи одинаковой энергоемкости! Это же, очевидно, [user]Peoner[/user],  :kidding:
satas
вообщем и целом!
НЕ покупайте данные АКБ не для каких целей!
использовал их один раз для теста электровела. всё.
заряжаю, заряжаю - напряжение не поднимается выше 9 или 10 вольт.
кто знает в чём причина. может переразряд большой допустил в начале а потом они лежали такие несколько месяцев?
Peoner
#11
очень похоже на то.
а вообще, не поленитесь вскрыть брикет и посмотреть:
- каким проводом соединены(толщина) пакетики
- замерить напругу на каждой ячейке и выкинуть дохлую из цепи при обнаружении.
- что вообще внутрь положили... :ah:
andreym
Не гонялся бы ты, Поп, за дешевизной (С)
Privodchik
Privodchik
Есть идея брать под закупку слабые литиевые пальчики и параллелить.... про трудности в дальнейшем мне известно, батарея будет юзаться не часто, циклов 50-100 в год, потом переборка. Под переборку те же элементы и замена. Батарея нужна 48В10Ач, рассматриваю пальчики на 2000мАч, но смущает то, что заявленная емкость может быть фейковой, какой элемент посоветуете использовать? Цель: получить конечную батарею минимальной цены. Конфигурация выходит 13s5p, Вообще какая емкость первоначального элемента (пальчикового) сейчас ближе всего к минимальной цене за Ач для литиевых аккумов?
[user]Privodchik[/user], согласен, если сравнивать показатель цена/качество, то недорогой литий-ион смотрится оч. неплохо. :wow:
Другое дело, надо сперва изучить вопрос досконольно и иметь светлую голову/руки, а не (просто) ныть, что сабж не работает. :neg:
Что касается конкретных рекомендаций, то (вроде) цилиндрики от Санио хороши.
Рекомендую пробежаться по ветке с литий-ионом.
Там была ценная ссылка на тестирование азиатского нонейма и брендов, на предмет соотв. характеристик+указание (текущей) розничной цены. :exactly:
Lion
Интересные шоппинг туры пошли. Только страной ошиблись. За аккумами надо в китай мчать, а не в тайланде брюшко греть
satas
#17
а внутри красота! напряжение каждой ячейки 1.33 В
