Электромобиль из запорожца для села
Автор Vladimir Gribov, 03 Июль 2013 в 18:49
владимиррр
Цитата: владимиррр от 06 Сен. 2023 в 10:22Ещё одно и пытание. Расход 32втч на 1км,скорость15-25км/час.
Это на 2х гибридных передачах:
1-передача 13,шаг 6.35мм,звездочка 11,диаметр шкива 290мм.
2-передача  4,шаг 12,7мм,зведочка  18,диаметр шкива.290мм.
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.ВСЕ СХЕМЫ НА 33 Странице темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.576#topmsg
Цитата: владимиррр от 06 Сен. 2023 в 10:22Это на 2х гибридных передачах:
По фото - прям хочется прямой привод на покрышку  B-)
владимиррр
#1262
Увеличил ток на контроллере в 2.5 раза и повторил испытание-теперь можно и на гонки
Расход=28втч/км скорость 35-15 км/ч напряжение суперконденсатора 45v-18 v.
На 48 вольтах и 40км/ч будет.
Двигатели стали теплее в районе 45 градусов, контроллер чуть тёплый.
Это победа.
Если второй привод сделать как первый с Кпередачи=13,  расход упадёт ещё.
Можно на 2 приводе звёздочку ведущую поменять с 18 зубьев на 9,тогда тяга на нем увеличится в 2 раза, вообще будет песня и расход в районе 20втч/км при скорости 30км/ч.Но что то я звёздочки совковой на 9 зубьев в гараже не замечал😢
Ну а так,1привод даёт тягу,2-00скорость.Что то среднее получается-моторы то последовательно соединены:ток общий, один, а обороты моторов  в три раза отличаются n1/n2=13/4=3,25.Это ЧТО ТО С ЧЕМ ТО)) но будем делать одинаково оба привода, чтоб зимой не подскользнуться)
владимиррр
Открыл в телеге тему:
Самодельный бюджетный солнцемобиль https://t.me/+twVra48aJqk2MWIy
Там как то "кучнее всё"))
владимиррр
#1264
Посчитал от деревни до перекрёстка 1,2 км проехал с расходом 33 втч/км. Напряжение на суперконденсаторе при этом сниэилось с 48в до 24в,скорость с 30 км/ч до 20 км/ч.
Двигатели чуть тёплые, контроллер тоже.
В конце видео увидите устройство самого солнцемобиля.
Качество плохое по тех причине
https://youtu.be/VgnycYUk6ss?si=Qy7YgRL4ZCZhpnEu
владимиррр
Сегодня ездил в райцентр-типичный провинциальный городок. Магазины в таких городах классные-все что нужно там есть, мне
Однако свой товар найти не удалось, ни цепочки с мелким шагом на 6.35мм,ни маленькой совковой звезды на 9 зубьев.Так что пока на экономичности в районе 30втч на 1 км будем ездить. А вот фанеры 4мм, купил, 1.5м х 1.5 м всего 5 листов, думаю как раз будет для обшивки аппарата. Сейчас лобовое стекло ещё искать, плоское надо а это от 8-ки, 99-ой или таврии. А овальное с запорожца вряд-ли получиться вставить на плоскость.
Такие вот дела.
владимиррр
#1266
Обшиваю по тихоньку. Сегодня опять прокатился на одном приводе с К=13.
Результат 17.7втч/км. Это средний расход со стартом,разгоном, реальным движением по асфальту, маленькие спуски, подъёмы, финишем.А не минимальная выборка.Скорость в начале до 30 лоходит, а по мере падения напряжения на суперконденсаторе, снижается до 15-20 км/час. Двигатель 250вт в норме, нагев до 50 градусов был. Очевидно, что на 2х движках будет все отлично.
Цитата: владимиррр от 11 Сен. 2023 в 19:40Результат 17.7втч/км
Вы всё-таки пишите скорость, при которой получен результат. Иначе цифра втч/км малоинформативна.
А ещё лучше выберите какую-нибудь одну "реперную" скорость (20 или 30 км/ч) и при этой скорости и сравнивайте результаты улучшения конструкции (или ухудшения). И Вам будет полезнее и читателям понятнее.
владимиррр
#1268
Для себя уже давно добился, сейчас до 35 км/час летит точно, ничего вообще не греется, расход как" у людей" 30 втч/км.Но я предпочитаю тягу, это от номинальных 19 км/ч. Но так как нагрузки с такой передачей практически нет, даже с одним двигателем получается больше. С двумя 30 точно будет, при этом все холодное.
Цепь китайская была бы, я уже сказал бы точно.
Вобще у меня запас, редукция 8-13 и выбирай либо скорость-асфальт 40км/ч, либо тягу в районе до 30км/ч. В обоих случаях все чуть тёплое будет.Пока я выбрал к=13,мне даже на одном хватает, но для резвости второй движок нужен с такой же передачей.Один не выдержит, в жару и при больших перегрузках ему конец придёт.Практика говорит, не я.
владимиррр
#1269
Капот и крыша покрашены. Цвет вроде металик получился, смешал серую и светло коричневую краску
Цитата: владимиррр от 12 Сен. 2023 в 01:19Для себя уже давно добился, сейчас до 35 км/час летит точно, ничего вообще не греется, расход как" у людей" 30 втч/км.Но я предпочитаю тягу, это от номинальных 19 км/ч.
Ну вот, пусть будет при 19км/ч. :exactly:  Какой расход (ток и напряжение) именно на этой постоянной скорости?
yurgen
Цитата: edw123 от 11 Сен. 2023 в 22:07всё-таки пишите скорость, при которой получен результат. Иначе цифра втч/км малоинформативна.
там все данные -  среднепотолочные.
у него даже ваттметра нету , чтобы реально расход видеть.
80км/ч
> 70 000 км
владимиррр
#1272
На втором приводе, вместо передачи К=4,делаем передачу К=8.
Вангую расход 20-25 (было в районе 30),кто меньше?
Но звезды совковой на 9 нет, а надо, будем делать из большой ведущей. Болгарка и плоскогубцы,все на "глазок". Осталось приварить этот колхоз на переходник для двигателя.Педальные звездочки валяются везде, грех их не использовать для изготовления любых звездочек размером поменьше.
1 вырезаем сектор с большой звезды с нужным числом зубьев 9
2 с внутренней стороны сектора напротив каждого зуба делаем прорези диском толщиной 1мм
3 плоскогубцы и гнём сектор, если концы сектора не сошлись, повторяем пункт 2
4 привариваем полученную звёздочку к переходнику для вала Эл двигателя
Это первая моя звездочка. Инфы нигде не найдёте. Учитесь, мне показалось, что это самый быстрый и доступный способ изготовления звездочек для велосипеда
usavich
Не будет, электросумки не хватает.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
владимиррр
#1274
1 Эл двигатель 250вт,24в,10,4а.Двигателя последовательно 2шт,значит 500вт,10,4а,48в.
Цитата: владимиррр от 14 Сен. 2023 в 11:46Эл двигатель 250вт,24в,10а
Это всё паспортные электрические параметры. Как получится по реальному механическому результату - как раз и есть предмет исследований. :exactly:
владимиррр
Цитата: edw123 от 14 Сен. 2023 в 11:57
Цитата: владимиррр от 14 Сен. 2023 в 11:46Эл двигатель 250вт,24в,10, 4а
Если 1 привод-16втч/км,а если два? По теории тоже 16втч/км, если скорость не изменится.Вот реально и посмотрим,что будет на самом деле.
Цитата: владимиррр от 14 Сен. 2023 в 12:07По теории тоже 16втч/км, если скорость не изменится
Это слишком грубо. Но часто срабатывает и такое приближение. :exactly:
