avatar_spb-e
conhismotor (конхис): опыт эксплуатации
Автор spb-e, 05 Июль 2013 в 00:35
pashteton
Имеет ли смысл увеличивать сечение на стандартном контроллере?
Aserok
Думаю имеет, так как с родным контроллером который потреблял в пике 42А батарейного провод был заметно тёплый. Правда батарейка таяла на глазах в затяжных подъёмах
Мой Конёк-Горбунок https://electrotransport.ru/index.php/topic,16041.0.html
ConhisMotor EVEL 48В 1000Вт, 312 INFINEON LI-PO 4.2Ач 48В
Specialized BIG HIT 05
Сергей
nortelius
У меня, наверное, китайское подделко!
Прошёл чуть больше 1000км
Лопнула ось.
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
VasiliSk
O_O
ось чтоли полая? как так можно порвать не представляю
anatoli_nik
[user]VasiliSk[/user], конечно полая, оттуда же провод выходит.
[user]nortelius[/user], а откуда столько стружки?
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
nortelius
anatoli_nik,
Это не стружка, а пыль и песок в смазке.  :-)
Цитата: elettr от 05 Июль 2013 в 11:45
судя по картинке, ось проточена дополнительно, причем весьма неаккуратно. Мотор случаем не б/у брали?
Сам по себе Conhismotor не является каким-то суперпупер брендом чтобы его подделывали.
Мотор новый брал, при чём на оси были отверстия, но я тогда был молодой и зелёный, думал, что так и надо.
Сейчас, никто его не берётся ремонтировать, говорят, что оська приварена к статору :)
Я забыл дома ключ для снятия трещётки. В понедельник сниму трещётку, разберу мотор, детально отфотографирую и создам топик
Snaiper
#24
Aserok,что за провод? Пробовал всунуть 2.5квадрата. одножильный монолит - не влез. тюрниджи 2.1 еще шире. но то многожилка...
A у меня печальный опыт. Купил у евела. Магниты, статор, подшипники слегка покрыты ржавчиной. Никаких прокладок или силикона нету. Ручка газа сломалась в первые минуты. Контролер я первый раз убил когда пропаял и коротнул, и второй раз когда случайно подал 120вольт на нововпаянные 4110. Тормозные ручки с датчиками торможения не позволяют переключать скорости...РАС даже не подключал.
Aserok
Родной провод порезанный на 3 части, был 1.2 х3 стало 3.6х3  :exactly:
Сергей
-Владимир-
Моторчик звенит (хотя может это и в контроллере дело и на синусе наступит тишина) на 20s лифера разгонялся до 62 км/ч больше не стал - батарейка хиленькая всего 9 китайских АЧ. побоялся убить.
Катаю второй сезон-ничего с ним не делал.
Из минусов- тяжело найти переходник для ротора.
spb-e
С осю жостко  %-)
Я тоже купил данный мотор ротор ври вращении задевает статор  :ireful:
Пробывал крышки снять хрен. Нузно съемник искать. Грешу на подшипники
9II-I82-78-78
twou
Не знаю как Москве, у нас видел в магазине для бензо скутеров, они еще к ним к некоторым подходят, и в интернете есть.
TULSUNDUR
они там на некое подобие герметика прилипли...
острым ножичком по типу сапожного в щель АККУРАТНО молоточком забивать попробуйте (по 1-2 удара с каждой стороны ротора)... но не глубже 1.5 см в глубину...
и желательно по кругу с разных сторон... Вам надо сначала крышки от ротора просто отлепить - сдвинуть на 1-2мм...
Aserok
Я бы сказал не герметиком а может лак с обмоток. Во всяком случае у меня было так при первом вскрытии. Еще можно попробывать открутить крышку и с другой стороны постучать молотрчком через дедевяню проставку по оси, должно открытся ;-)
Сергей
-Владимир-
[user]twou[/user], Ротор не велосипедный. У меня такой и стоит. Причём,чтобы вошла моя гидравлика, пришлось покупать 2 переходника и скручивать между собой, потому что один висел бы на 1 нитке резьбы.
spb-e
У меня нет ни геметика ни лака щель есть я через нее обмотки вижу. Нодержит именно на подшипнике или оси или крышке стучать сцыкатно расколеш крышку еще нафиг
9II-I82-78-78
Aserok
Тогда у вас ржавчина на оси которая держит подшипник :sorry:
Сергей
pashteton
Цитата: nortelius от 05 Июль 2013 в 10:52
Лопнула ось.
А вы проставку люминевую использовали?
Уж как то стружка смущает...
nortelius
Коллеги, о какой стружке вы говорите? Я непонимать! :bn:
